THOMSON 25DG182 412/ITC 008EN rajz
24 posts / 0 new
proci gyilok
proci gyilok picture
Üdv kollégák!
Keresem THOMSON 25DG182 412/ITC 008EN TV rajzát.
Ha valakinek megvan, kérem küldje el..
Köszi előre is.
proci
Fülesmester
Fülesmester picture
Nézd át a csatolmányban leírt hibaeseteket (különösen a 2. és 6. hibákat)!
A C006 gyakran meghibásodik.
Fülesmester
File csatolás:
proci gyilok
Sziasztók!
A rajzók nem igazán jók, ehhez csodához. CTF 5560A tuner szarakodik,hol lehet
ilyent még beszerezni,vagy helyettesíteni?
Üdv:proci
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A Thomsonnál a CTF5510 analógja a CTF5560-nak.
Mi a hibája?
proci gyilok
Szia kolya!
A tv-nek az a hibája,hogy az adás rendszertelenül elmegy az "összes sávon" /halacskák vannak/.Nem elhangolodik , hanem hangoláskor sem talál adást. Még egy érdekesség: AV csatornán ilyenkor a hang is megszűnik.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nyisd fel a tunert és nagyitóval nézd át a forrasztásokat,főleg a földeket.
Ha nincs kép ,akkor mute-t kapcsol az ic.
A hangolófesz is nézd meg ,van-e stab. 33v.
Ha rendszertelen a hiba akkor szerintem szakadás, törés.
proci gyilok
Tuner átforrasztva.Holnap mérés 5v ill.33v-nál.Ha jók tuner csere ,TCF 5510-m van. Majd meglátjuk.
Köszi majd jelentketem.
bencsikjozsi
bencsikjozsi picture
Szia! Egy másik fórumon ajánlották ilyen esetben a DP036 (1N4007) szakadozik, cseréjét.Próbáld ki. Üdv Józsi
proci gyilok
Szia bencsikjozsi!
Nem a tuner hibája okozta, hanem az 5v leesett 1. 36 v-ra./túlterhelés nem volt./ A tuner nem kapta meg a stabil 5v-ot. 7805 stab kocka ill.1N4007(DP 036) dióda cserélve. Úgy tűnik mindek „ok”. Sajnos a hozzászólásodat későn olvastam el, nem kellett volna annyit mérni. Köszönöm mindenki segítségét. Üdv:
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Még jó,hogy az 5v stabil volt!
Na vazze!
Ehez nincs mit hozzá fűzni!
proci gyilok
Csoda,hogy a készülék szarakodott?
Tényleg,ehhez nincs mit hozzá fűzni.
De azzért köszi a segítséget. :taps2:
Buhera01
Buhera01 picture
Az alábbiakból egyik sem jó???
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=THOMSON&megnev2=ITC%20008&k...
Üdv: Laci
kolya61
kolya61 picture
Szia Laci!
Nem látod nincs ott az EN ,vagyis németül van!=nagyon röhöd=
Üdv Miki.
uniman
uniman picture
Hello.
Én is =nagyon röhöd= de min is?
Üdv.: uniman
Kari
Kari picture
Szia uniman,
Az "EN" szokvanyosan egy anglianus nyelvezetü rajzot/SM-t jelöl, hianya eseten vagy többnyelvü, vagy az a ceg masfajta kodolassal el :-)
A nemethez "GE" szokott tartozni, regebben/esetleg "DE".
Miki nyilvan tudja (mint Kloss Kapitany is a maga idejeben), hogy a rajz attol meg aligha valtozik, hasznalhato marad...
Kari
kolya61
kolya61 picture
Szia Karesz!
Na ez még egy =NAGY sör= Neked,nem gondoltam ,hogy nem veszi a lapot Uniman .De én akkor hol keressek RU-ba szabványositott rajzot?
Üdv Miki.
city217
city217 picture
Fejezd már be. Már megint fosásod van. Minden egyes topic-ot szét kell barmolni? Nyiss már egyet magadnak, biztos jól elleszel.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Kari!
"a rajz attol meg aligha valtozik"
Így van! A sok kínai kütyüt akkor hogyan tudnánk javítani?...
Erről jut eszembe, hogy a kicsiket már burkoltan tanítják kínaiul köszönni, számolni stb...délelőttönként a rajzfilmben... =jajj=
Üdv: Laci
Kari
Kari picture
Laci, tudod hogyvan;
ha csak 1%-uk is indulna el EUropaba, nagyjabol telthaz lesz, ottmeg szinte felsem tünik...
Kari
Buhera01
Buhera01 picture
Na meg ha úgy vesszük, duplán is világnyelv.
Minden országban ott vannak, és minden ötödik ember kínai.
Üdv: Laci
Jaca
Jaca picture
Minden ötödik ember kínai. Mi is öten vagyunk a családban, tehát valaki kínai. Lehet apu, vagy anyu. Lehet a bátyám Sanyi, vagy az öcsém Ho-Xiao-Pen. Szerintem Sanyi az.
Üdv: Jácint
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Jaca!
Arra nem is gondolsz, hogy Te vagy az? Még a szemed se áll jól... :D
Üdv: Laci
Kari
Kari picture
Hli Jaca!
Azzal a Sanyi-val csak tessek kerem vigyazni! :-)
A regi kinaiul a "Sanyu" az nem mas mint az ös Hunok vezere, s magasabb rangunak tekintettek mint a sajat, különben
"egi hatalmassagu"-nak besorolt csaszarukat!
Kari
uniman
uniman picture
Hello.
Ezektől hemzseg a Tanya.
Üdv.: uniman
