A 3. van benne a dögömben persze ez is rossz, lehet nézni, de zöldes a háttér szép visszafutási csíkokkal :(
G1 zöld katód zárlat.
Kérdésem, h. mivel nincs leválasztótrafóm, úgy fogom megbikázni, hogy a 230V-al sorbakötök egy 60V-os égőt és ezt rakom a két elektródára, természetesen előtte a csőnek adok fűtést, h. az menjen.
Majd ezután mehet a műtét.
Gondolom a trafó csak életvédelmi szempont, de hát nem fogok én ott matatni az aktus közben.
Mi a véleményetek adjak neki majd?
Pityesz
Annyira volt időm és kedvem, hogy pofárafordítottam és mégegyszer adtam neki regenerálóval, de csak rosszabb lett:(
Pityesz
Szia.
Legközelebb próbáld meg magasabbról.
Hali!
Nemnem :)
Most jön majd a 230 :)
Pityesz
Szia Pityesz!
A 230 már jó, ha centiméterben értetted. =)=
Üdv: Laci
Szia !
Egy 76-os csövet nem bir olyan magasra emelni!
De elengedni olyan magasról ,azt talán.
Üdv Miki.
szia: ezekbe beépített elromlás-időzítő van a nyak mögött.
Halihó!
Még nem adom fel :)
Adok pár esélyt még neki, aztán jöhet a leejtés.
Pityesz
SZIASZTOK!
Próbáld meg arcra fordítani, és finoman megkocogtatni a nyakát működés vagy regenerálás közben. Nekem ez sokszor segített.
Üdv Mindenki! :)
Regenerálóval már próbáltam de csak rosszabb lett:(
Bár nem pofára fordítva, szóval lehet megpróbálom előszőr még úgy is.
Pityesz
Szia !
Ez a matematikai punktuáció?
Szerintem told meg még egy kaszkád sokszorozóval, a biztos eredmény kedvéért:) 6XU^ tuti siker! :happy:
Szevasztok.
A Qvintál 9.1 orosz képcsöregenáló automata zárlatégető progija kb. 20 perc alatt ezt a hibát nyolvan százalékban végleg rendbehozza.
Halihó!
Nekem olynom nemvannincs :)
Így marad a Pityesz féle regenerálás :D
Pityesz
Szia !
Na vazze, ez a módszer!
Mennyire zárlat?
Mert ha zárlat,akkor az izzóval összehegeszted!-nem szétégeted.
A Laci módszerét inkább,1 mkF-al kezded, de 10-el ne is próbáld ,mert még a bevezető derót is elszáll.
PS-Én is aszondom,nem lehet várat....abból,na érted?
Nekem még eddig mind kuka,mámint ERF
És ne hogy megfogadd a tanácsot és mikro lesz belőle...
Halihó!
Egy ismerősnél próbáltunk ilyen csövet, csont zárlatos lett regenerálás után, akkor Ő megcsinálta ezt a módszert, csak leválasztótrafót is használt hozzá. Azóta is megy. HQ levelezőlistán is volt aki alkalmazta és jólett :)
Énnékem nincs leválasztótrafóm így marad a sima izzó a 230-al.
Még nem jutottam sajna hozzá, lehet majd most hétvégén.
Pityesz
Szia !
Próba -szerencse!
Csak én is azt ajánlom ,hogy előbb kondi.
De a Te döntésed!
Ha sikerül ,kipróbálom én is ,van egy 68ESF nálam u.i.G1
Hali!
Azért nemmerem a kondit mert már ismerős próbálta másiknál és azzal nemlett jó, persze ERF válogatja, gondolom az megmakacsolta magát :)
Viszont a kondinál a pilanatnyi zárlati áram akkora lehet szerintem ami inkább megszakítja a bevezetőt mint a 230-as cucc :)
Pityesz
Szia !
Az biztos igaz!Ezért irtam hogy 1 mkf-al kezd.
De miért kell trafó a körtés módszerhez?
Szia Miki!
"De miért kell trafó "
Mert vagy kigyullad a cső, vagy az egész kerület áram nélkül marad - ha Pityesz mester direktbe ráköti... =röhög=
Üdv: Laci
Szia Laci!
Nem hiszem el ,hogy nincs neki biztositékja .=töpreng=
Üdv Miki.
"Nem hiszem el ,hogy nincs neki biztositékja "
A legközelebbi az ELMÜ trafóházban van (250A)
Üdv! Kalex
Szia !
Hát akkoo a kepcsűnek annyi!De legalább nem kö képcsőnyaklevágógépen gondolkodni!
Üdv Miki.
"..De miért kell trafó a körtés módszerhez? "
Hogy nugogtan kitapogathassa (aramütes veszelye nelkül) a forgotanyert- nyomvonalat! :-)
Kari
Szia !
De az már nem üt, mert le van festve ....zöldre!
Hali!
Ja, a (majdnem)környezetbarat (nitro) festekeke a jövö? :-)
Kari
Szia Karesz!
Nem,nem!
Azért zöld,hogy ha kihajitotta,akkor ne találják meg a nagy fűben a szin.. es fémkereskedők!
Miki.
Szevasztok
Ha csak egy katód zárlatos vedd le a sorkimenöröl a fütést. Kb 3-4 menet lessz mérd be pontosan a fütöfeszt van olyan képcsö ami két éve megy már így. Egyébként van hozzá jó képcsövem is.
Szió!
Most nem voltál figyelmes :) Sajna nem a fűtés zárlatol, így nincs mit függetleníteni.
A zöld katód szexel a G1-el, mint általában ezeknél a takony ERF-eknél :(
Pityesz
Szia
Ez a megoldás példátlan fantáziára utal, egyszerűbb leverni a nyakát. Üdv
Szia Pityesz!
:jajj:
Kondenzátoros módszerről még nem hallottál?
Ennél még az is biztonságosabb és biztosabb!!!
Üdv: Laci
Kedves Professzor úr , szerintem ez észbontó ötlet , de kíváncsian várom a fejleményeket , mert szerintem ez a kísérlet ha sikerül , meg fogja dönteni a tudomány az álláspontját miszerint " nem lehet szarbol várat építeni "
Szia
Lehet, csak meg kell várni, hogy megszáradjon !Üdv
Szia.
5ropi.
..és még azt mondja hogy nem cukrász, hát állandóan ezt emlegeti. -korán reggel jót nevet- -ja és kér még egy kávét-
Szép hetet.
Kolya itt a helyed, itt kiélheted magad.
-bír-
ui: igaz nem micro, de még lehet belőle az is.
LEválasztótrafóval már több ismerősömnek is sikerült.
A kondit azért nemakarom, csak legvégső esetben, mert annak a pillanatnyi rövidzárási árama akkor lesz, h. nagyon sok esetben megszakad a katódbevezető :(
Persze ha nincs más akkor meg lehet azt is próbálni.
Pityesz
Szia Pityesz!
"nagyon sok esetben megszakad a katódbevezető"
Na és? A kukába még akkor is jó! =)=
Üdv: Laci
