Üdv mindenkinek!
Ma megint eőtérbe került egy régebbi gond. A multkor javítottam egy Grundig autó rádiót. Ami időnként felhangosodott, átforrasztás, gombcsere, a hiba megmaradt. (A műhelybe nálam ment 2 napig hibátlanul.) A sikertelen javítás miatt adtam egy másik rádiót (Blaupunkt) ma szólt a tulaj, hogy ez is ugyan úgy viselkedik. Elképzelhető, hogy az autóban van valami ami a hibát okozza?
2011, July 1 - 15:11
#1
Holnap, ha az idő engedi megnézem, az ötletek alapján ellenőrzöm. Köszi a tippeket.
Üdv Stevepapa
Nekem volt már ilyen esetem, amikor egyértelműen gyújtászavar okozta a problémát. A jelenség csak járó motornál jelentkezett. Miután a tulaj rendbe rakatta a gyújtást az autóban, elmúlt a rendellenesség.
Fülesmester
Szia! Csak egy ötlet.
Az AVEO-m Blaupunkt rádiója tudja, hogy mikor megy a motor, és mikor nem, ennek megfelelően állítja a hangerőt. Nem tudom, hogy a csatlakozó melyik pontja vezérli, de ha ott valami kontakt hiba van, akkor előállhat az általad leírt jelenség. Elég egy oxidált kábelvég, az autórádió csatlakozó autó felüli oldalán.
Csaba
Ellenőrizném a hangszórókat. A tulaj lehet, hogy kicsit süket. Lehet időszakos zárlat pl. valamelyik hangszóróvezetéken. Az is lehet, hogy valamelyik csak időnként szól. Ilyenkor "erősödik fel" a hang. Nem muszáj mindjárt a legbonyolultabbra gondolni. Persze ha te is hallottad hibajelenséget, akkor passz...
Szia
Hallottam én is, mikor beépítettem kb 10 perc múlva de ez nem periodikus.
Hangszóró zárlat esetleg lehet, időszakos persze. A Kari válaszát olvasva eszembe jutott, hogy van egy transzmitter az autóban. A szivargyújtóról megy. Esetleg....?
Üdv Stevepapa
Szia !
Akkor változik a hangerő amikor a transmitterről hallgatja a zenét?
Azon is lehet hangerőt változtatni ,de a rádio AGC-je is csinál ilyet.Amikor a jel szintje túllép egy küszöböt a rádio DX vételre kapcsol.
De én csak .....
Üdv Miki.
PS-Remélem ez nem baskir...
Szia Sztiv!
Proba-cseresznye :-)
Kari
Szerbusz Steve!
Jo kerdest leltel!
Feltetelezem, hogy a 2 radionak nem azonos az IC keszlete, s igy az esetleges zavarforras eselye sem tulzott, sztem...
A felhangosodast reszemröl csak egy SDK dekoder miatti teves hangerö atallitassal tudnam összefüggesbe hozni, marcsak a ketfele kütyü hasonloan hibas müködese miatt is, node azt mi valthatja ki_nemtudom. :-(
Valami elektronikus kommutalas/kapcsolos tapegyseg, esetleg ado-veö, vagy mindezek földelesi/arnyekolasi gondjai?
Nekem EMC (elektromagneses zavar/erzekenyseg) szerü gondnak tünik, de az altalaban nem a legegyszerübben elharithato.
Kari
Szia
Az ic készletet megnézem, a két rádió eléggé hasonló lehet.
Üdv Stevepapa
