Okozhatja-e ?
10 posts / 0 new
stevepapa
stevepapa picture
Üdv mindenkinek!
Ma megint eőtérbe került egy régebbi gond. A multkor javítottam egy Grundig autó rádiót. Ami időnként felhangosodott, átforrasztás, gombcsere, a hiba megmaradt. (A műhelybe nálam ment 2 napig hibátlanul.) A sikertelen javítás miatt adtam egy másik rádiót (Blaupunkt) ma szólt a tulaj, hogy ez is ugyan úgy viselkedik. Elképzelhető, hogy az autóban van valami ami a hibát okozza?
stevepapa
stevepapa picture
Holnap, ha az idő engedi megnézem, az ötletek alapján ellenőrzöm. Köszi a tippeket.
Üdv Stevepapa
Fülesmester
Fülesmester picture
Nekem volt már ilyen esetem, amikor egyértelműen gyújtászavar okozta a problémát. A jelenség csak járó motornál jelentkezett. Miután a tulaj rendbe rakatta a gyújtást az autóban, elmúlt a rendellenesség.
Fülesmester
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia! Csak egy ötlet.
Az AVEO-m Blaupunkt rádiója tudja, hogy mikor megy a motor, és mikor nem, ennek megfelelően állítja a hangerőt. Nem tudom, hogy a csatlakozó melyik pontja vezérli, de ha ott valami kontakt hiba van, akkor előállhat az általad leírt jelenség. Elég egy oxidált kábelvég, az autórádió csatlakozó autó felüli oldalán.
Csaba
Attee
Attee picture
Ellenőrizném a hangszórókat. A tulaj lehet, hogy kicsit süket. Lehet időszakos zárlat pl. valamelyik hangszóróvezetéken. Az is lehet, hogy valamelyik csak időnként szól. Ilyenkor "erősödik fel" a hang. Nem muszáj mindjárt a legbonyolultabbra gondolni. Persze ha te is hallottad hibajelenséget, akkor passz...
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Hallottam én is, mikor beépítettem kb 10 perc múlva de ez nem periodikus.
Hangszóró zárlat esetleg lehet, időszakos persze. A Kari válaszát olvasva eszembe jutott, hogy van egy transzmitter az autóban. A szivargyújtóról megy. Esetleg....?
Üdv Stevepapa
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Akkor változik a hangerő amikor a transmitterről hallgatja a zenét?
Azon is lehet hangerőt változtatni ,de a rádio AGC-je is csinál ilyet.Amikor a jel szintje túllép egy küszöböt a rádio DX vételre kapcsol.
De én csak .....
Üdv Miki.
PS-Remélem ez nem baskir...
Kari
Kari picture
Szia Sztiv!
Proba-cseresznye :-)
Kari
Kari
Kari picture
Szerbusz Steve!
Jo kerdest leltel!
Feltetelezem, hogy a 2 radionak nem azonos az IC keszlete, s igy az esetleges zavarforras eselye sem tulzott, sztem...
A felhangosodast reszemröl csak egy SDK dekoder miatti teves hangerö atallitassal tudnam összefüggesbe hozni, marcsak a ketfele kütyü hasonloan hibas müködese miatt is, node azt mi valthatja ki_nemtudom. :-(
Valami elektronikus kommutalas/kapcsolos tapegyseg, esetleg ado-veö, vagy mindezek földelesi/arnyekolasi gondjai?
Nekem EMC (elektromagneses zavar/erzekenyseg) szerü gondnak tünik, de az altalaban nem a legegyszerübben elharithato.
Kari
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Az ic készletet megnézem, a két rádió eléggé hasonló lehet.
Üdv Stevepapa
