üdv:mint számítástechnikában járatlan kérdezem.
Az UPC levelet küldött,hogy a letöltési sebességet 25 Mbit-re emeli 15Mbitről júl 1-től.
Ehhez nem kell mást csinálni, mint újraindítani a modemet.
Ezt hogy kell?
A tápot kihúztam,kis idő múlva vissza, nem változott a sebesség.
Én is hasonló cipőben járok itt Debrecenben, csak annyi a különbség, hogy hozzám még nem ért ( ? ) volna el a 25mega.Az ügyfélszolgálat azt mondja, hogy már pedig mennie kellene, de mégsem. A kérésem felétek csak annyi lenne, hogy ha valaki megtenné és megnézné a modem infoját ( 192.168.100.1/_aslvl.asp címen és a "status" fül alatt a "configuration file" típúsát leírná /nálam
fiberpower15_sip.cfg / hálás lennék. Lehet hogy nem töltődik le a 25-ös config, bár lehet, hogy nincs is ilyen. Gyanúm beigazolódna, bőven höböröghetnék a szolgáltatónál, mert így csak azt mondják, a garantált sebesség meg van és pont. Előre is köszönöm : Tamás
UI.: a fenti oldalra : username: admin
password: W2402
Szia Malachus
Mi a modemed CM MAC-je?
üdv: tvoperaator
szia!
Cable Modem MAC Address
00:22:3a:32:2a:dd
Rosszul tudtam, maradt a 15-ös config elnevezés, de a hozzá tartozó sebesség át van már állítva.
DOCSIS modem config file fiberpower15_sip.cfg
Csomag sebessége 26880 / 1613 kbit/sec
üdv: tvoperaator
Ugye nem a modem USB -kimenetéről próbálod, mert azon keresztül 6 Mbit/s a maximum. Az Ethernet csatlakozóról kell...
Szia! Persze etherneten keresztül. A 15 Mbit nálam stimmel, csak feljebb nem akar menni, még a júpíszí igéretére sem! Az a gyanúm, hogy a mi környékünkön ez még nem is megy. Ráadásul a közelben akiket ismerek egyiknek sincs ez a szolgáltatója.
Na hát felbuzdulva modemet újra indítottam és mértem egyet íme az eredmény:
http://www.speedtest.net/result/1367131034.png
Szerintem egész jó :happy:
Üdv:morfeus
Bocs, most látom, már hasít a 25-ös!
üdv: tvoperaator
Üdv Bálint!
Nem olvastam végig, csak szúrópróba szerűen.
Tel: 1221 HOTLINE,vagy írj egy emailt a UPC-nek. Július elsejéig a UPC minden 15-öst 25-re migrál folyamatosan, van akinek ez már két hete megtörtént. A HOTLINE vagy a HELPDESK meg tudja nézni, letöltődött-e a modemedre a 25-ös config.
Ha bizonytalan vagy a routeredben, hagyd ki és mérj úgy is sebességet, de előtte indítsd újra a modemet, mert ilyenkor változik a modem mögötti CPE MAC és lehet, hogy enélkül egyáltalán nem lesz neted.
üdv: tvoperaator
sziasztok: haladás, 22,88/1,52 Mbps
Hello.
..meg lehet, hogy csak maximálják a sebességet 15-ről 25-re!...pl.: a csillagok megfelelő állása esetén ez akár be is következhet egy időre, de sohasem non-stop ideig. Na de hol van olyan hely, ahonnan "ingyért" ilyen sebeséggel jönnének le az adatok.
Én csak internetes HD-tévézésnél láttam ilyet, de nem ingyen.
Üdv.: uniman
sztiasztok: én vagyok a marha, megint figyelmetlenül olvastam.
A pontos szöveg: "júl 1-ét követően", nem júl.1-től.
eszerint lehet,hogy szeptemberben gyorsítják....
Ott nem műszaki emberek vannak, hanem jogászok, így semmire nem kötelezi őket a leírt dátum.
Szia Bálint.
Évet legalább írtak, mert akkor az is rejtély.
Szia Bálint!
Tudomásom szerint a modem induláskor tölti be a szerverről az adatokat, így az adatátviteli sebességet is, mellyel működnie kell.
Ha estig nincs változás, akkor még egyszer indítsad újra a modemet.
Üdv.: Kumi
Szia.
Az átállási időszak általában 24 óra. Bejelenteni nem érdemes, mert a hibaelhárítást 72 órán belül kell elkezdeniük.
Bármelyik percben bekövetkezhet a változás.
Üdv: Szőke
sziasztok, kösz.
Üdvözlet !
Várjál reggel 8-ig akkor bemennek dolgozni és a bácsi feltekeri a sebességet. Anno a DVB-t sugárzás is dec 1- én indúlt és 18 órakor már volt is adás.
Szia,
Igen, kb úgy kell/lehet újraindítani a modemet.
Ezen az oldalon pedig megtudod mérni, hogy mennyi az annyi: http://www.speedtest.net
Szia Pihe!
Mennyire megbizhatok az effele meresek?
Nekem a hozzaferesem 155KBps-os letöltest tesz lehetöve, ez a meres pedig 1,29Mbps-nak adta meg.
A feltöltest meg 210Kbps-nak, de arra nekem nincs adatom, csak azt tudom, hogy ujabban ca. 3 perc tajan lelövödik a ruterem reszeröl a Net-kapcsolat, ha ugy 3.5M fölötti fajlt szeretnek a Tanyara küldeni, egyszerüen lehetetlenseg a feltöltes elerese_itthonrol...
Kari
Szia,
Jó közelítéssel meg tudja becsülni a le/fel sávszélességed. Persze a mérések kissé szórnak a géped és a közted lévő szerver terhelése függvényében. Ezért érdemes több mérést csinálni (több napszakban). A mérés ideje alatt ne történjen a gépeden (otthoni hálózatodon) le- feltöltés (pl. torrent).
Valószínűleg kevered a byte és a bit fogalmát.
Nem 155Kbps a letöltési sebességed, hanem 155Kbyte/s, ami átszámolva "megabitre" 1.24Mbit/s (1.24Mbps). Ebből feltételezem egy közel 1Mbit/s -es letöltési sávszéled lehet.
A feltöltésedre azt írod: 210Kbps.
Ez gondolom papíron 256kbps lehet, ami olyan 30-40Kbyte/sec -et jelent byte-ra átszámolva. A ténylegest kiírja az említett tesztoldal.
Jó tudni. A böngészők (és egyéb alkalmazások) általában byte-ban írják ki a le (esetleg feltöltési) sebességeket.
A fenti tesztoldal viszont bitben adja meg ezeket (8 a váltószám).
ui: A routeredet érdemes lenne egy másikkal is megpróbálni.
Szia Pihe-köszi a valaszt!
Jogos a 2 pont!
Jol elnezten a B/b irasmodot, pedig jonehany napja tanultam elöször, s dolgozgatom is velük :-(...
Igen ez 1MBps tajan lehetne, de a feltöltest a SW merte mostan 210Kbps-ra, s nem a papiron ismerem, noha nemigen van jelentösege; leven adott.
Amiert kerdeztem az a feltöltesi gondom, mert ez a ruter vadi uj, csucs kütyü-de nem egeszen vagyunk vele megelegedve. ca. 2 hete van üzemben, s 100% vele függ össze a feltöltesi gondom is, ill. allandoan kidob a halobol is ha a feltöltesi idö a jelek szerint valami belsö limitjet tullepi_ a CAD-m a forgalmazoja szerveren levö jelszo kommunikalasi igenye miatt ez viszont nekem enyhenszolva kellemetlen, az is elszall ilyenkor emiatt, szedhetem össze a fajljait....!
A ruter elödje ugyan mar vagy 5 eves kütyü volt, de nem hozta ezt a gondot, viszont volt neki egyeb, kisebb nehezsegi foku-böven, ezert is lett lecserelve...
Hogy ertsem, hogy a ruterem "egy masikkal jo lenne kiprobalni"?
Kari
Bocs, kicsit hülyén sikerült fogalmaznom.
Szóval, ki kellene próbálni egy másik routerrel is. De -mint közben- írod, ez már valójában meg is történt, lényegében azóta áll fenn a probléma.
Megoldás: másik router, vagy a jelenlegit átkonfigurálni (ha erre módot ad).
Szia Pihe!
Köszi a valaszt-semmi gond, kenytelen leszek utana jarni, hogy mi lehetseges, kar lenne erte ha nem menne jobban_ igy akkor max. felkaru megoldas lehet(ne), de asszem inkabb joval kevesebb :-(...
Kari
szia: ez a harmadik, amivel mérem, 15/1,5, ping 10 mS.
A gépet is újraindítottam.
Talán még nincs júl. 1......
Nem eszik azt olyan forrón, nem kapkodják el...
Várj türelmesen, néha próbáld meg...Lehet, hogy 2 hónap múlva lesz átállás.
Amúgy ha már ennyire benne vannak, az upot is megnövelhetnék... na jó, mit várok az UPC-től...nem digikábel :)
