Hellótok!
Adott a tárgybéli laptop. Elindul, és kifogástalanul működik. Egy darabig... Utána elkezd szaggatni a billentyűzet és a TouchPad, majd teljesen használhatatlanná válik. Ha USB-s egeret és billentyűt dugok rá, azzal megy, bár előfordul, hogy le-le lassul a képernyőkezelése (vagy az egész gép?!).
Tegnap dél óta szétszedve az asztalomon kifogástalanul működik rajta minden.
Hűtés megy rajta, Bár ahogy nézem az északi híd eléggé - passzív hűtése van - tüzes tapintású ( :) ).
Nem tudom, hogy van-e valakinek tapasztalata ilyen hibával kapcsolatban, és megosztaná-e?!
Köszönöm előre is.
Hellótok!
Annyiban módosult a dolog, illetve annyival lettem okosabb, hogy ez a fent leírt billenytűzet-touchpad hiba csak akkor jelentkezik, ha a gép bekapcsolásakor az akkumulátor be van a gépbe helyezve.
Ha induláskor nincs bent, minden ok. Ha menet közben rakom vissza az akkumulátort, akkor is jó minden.
Persze közben átforrasztottam/melegítettem a billentyű/touchpad áramkör érintkezőit. És ugye napokig ment jól, mert az akkumulátort utólag pattintottam bele.
Szóval most itt áll a tudomány, és egy kicsit toporog... :)
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
Ati chipsetes?
IXP460 alatt a panel hullámosodott a rossz hűtás miatt, ezért felszakadtak a padek. Típushiba a 3xxx és 5xxx szériánál.
Helló!
SIS chipset-es:
SIS M760GX
SIS 963L
A billentyűt és az egeret a PC97551 kezeli.
Hogyan, ki és mennyiért javítaná?
udv.:szuts
Ez esetben nincs benne IXP, tehát nem az okozza a hibát. Nyomogasd meg üzem közben a vezérlőt, változik-e a helyzet. Az USB-k ilyenkor működnek normálisan?
Helló!
Igen, az USB működik, arról megy a külső egér és billentyű, amit ilyenkor tudok használni.
udv.:szuts
Azt kell eldönteni, hogy a gép lassul-e be. Ha igen, és a szoftveres problémát kizárod, akkor nagy valószínűséggel melegedésprobléma.
Oka lehet a poros, szöszös CPU hűtő. Egyébként sem árt időnként kitakarítani. Ha ezen már túl vagy, akkor esetleg megérdemel egy újrapasztázást a CPU, ha rá van száradva, keményedve a trutymó. Hőmérsékletmérés volt?
A periféria kezelés inkább a southbridge feladata,(illetve a billentyű, touchpad kezeléséhez még van előtte egy KB controller chip) a NB szerintem más hibákat produkál. (RAM, VGA, CPU közötti híd.)
Helló!
A hűtő tiszta.
Az XP SP3 másodjára telepítve, előtte partíció törlés, formázás.
Valóban a déli híd a perifériák áramköre. Nem is azért írtam, mert azt gondolom hibásnak, hanem azért, mert ezt tapasztaltam. Az a chip, ami a billentyűt, TouchPad-ot, BIOS-t kezeli, langyos volt.
udv.:szuts
Szia.
Egy tapasztalat.
A vejemnek is ilyen van.Aztán hasonlót produkált,nem olvasott az optikai meghajtó,kezdett leállni a gép.Szétszedtük,kipucoltuk és minden tökéletesen ment.Vett egy hűtő állványt alá,ami még jobban belefújta a port.Megint szétszedés,takarítás és csináltunk egy másik hűtést alá.Azóta semmi gond.Egyenlőre.
"Tegnap dél óta szétszedve az asztalomon kifogástalanul működik rajta minden."
Tudod, hogy én hülye vagyok ezekhez (is), de egy tippem azért lenne: talán összerakva feszül az alaplap, és egy kis bemelegedés után bizonytalan az érintkezés valahol.
De hangsúlyozom, ez csak egy ötlet...
De mint írtad, a melegedés is lehet, mert az asztalon csak jobb a passzív hűtés...
Üdv: Laci
Helló!
Igen, igazad lehet, de "szemmel" semmi sem látszik, és már többször nekifutottam ennek a hibának - szétszedtem -, és mindig ugyan úgy feszül/szorul, mert mindig csak a billentyű/TouchPad páros döglik?!
Ez olyan gyanúsnak tűnik.
udv.:szuts
Szia Szuts!
Lehet, hogy ugyanazon IC az interface mindket tema szamara, s azzal, vagy a hozzavezetesekkel/ csatikkal van gond, ami lehet a nyakon is valamely bizonytalan furatgalvan kepeben/csatlakozo kontaktushibajakent (ha van a rendszerben), de akar az IF-IC tapellatasa körül ,avagy a porton is mely ezeket a jeleket kezeli...
Kari
