A készülék, égett eltérítő stekkerrel érkrzett. A sérült részeket kiiktatva sem indul, pulzálva megjelennek a feszültségek. A nagyfesz is, sort kikötve a táp rendben van. Elképzelhető, hogy a sortrafó is tönkrement, vagy valamit nem vettem észre? Köszönöm a figyelmet!
Keresgélj a csatolmányokban tippeket!
Fülesmester
Szia
Többszöri átnézés, átforrasztás után a készülék elindult. Azért, hogy az öröm ne legyen felhőtlen a képernyőn fekete csíkok futnak keresztbe. Rapszódikusan, és többhelyen. Teljesen olyan mint mikor a videó drop-out-os, bemelegedés után normális, standby-ból indítva sem csinálja. Köszi a figyelmet.
Üdv Stevepapa
Szia !
12v szürés!Nagyobb és friss elko.
Miki.
Szia Miki!
Kicseréltem, semmi nem változott. Viszont a 160v 100uf kondi cseréje után csak pár mp.ig csinálja, pedig azt cseréltem.
Üdv Stevepapa
Szia Steve!
A sormeghajtás elkoját probáltad?
2559 100uF.
A 148 tápnak két kondija van általában az elsővel szoktak gondok lenni 2630.
De a másodikra is ráfér a csere -2631.
Miki.
PS- Az ilyen kondikat tapintással selejtezem. 10 perc munka után ,kikapcsolom a tv-t és megnézem melyik kondi meleg.A meleg - szemétre.
Szia
Köszi, áttanulmányozom, és beszámolok az eredményről.
Üdv Stevepapa
