A komparátor mellett furcsa értékeket mérek eleve a 7v helyett csak 6.4V tápot kap.A 3-mas lábán a 6.1V helyett 3.4V van, a 6-os lábán pedig (standby-ban) 0 helyett 6.1V van.
A komparátor lehet a hibás?
DP22-n 6,8V-ot kell mérjél, DP21-n 39V-ot. Valamelyik dióda megnyúlott. CP35 szivárgása is okozhat problémát, ez unipoláris, ha más nincs, két 10uF-os elektrolitkondenzátort fordíts szembe (-+ +-) és úgy rakd be a helyére. Az IC 8-as lábán 6,8-7V-ot kell mérned, a DP22-vel megegyező feszültséget. Célszerű a 100uF-os kondit cserélni a zener mellett.
Hello, minden zenert kicseréltem, cp35 nek beraktam 2 10u-os kondit.
Az ic 8-as lábán még mindig 6.6V van , cseréltem a 100u-os kondit is.
Még mindig 6.1 voltot mérek a komp. 6-os lábán ahol 0-t kéne. Ha más nem csütörtökre lesz komparátor és kicserélem. A 3mas lábon még mindig csak 3.4V körül van. Az Rp26 olyat csinál hogy ha rárakom a műszert nem mutatja a 100K-t hanem 40K-tól egyesével számol. Befolyásolná az ic vagy rossz az ellenállás (nem akarom feleslegesen kivenni).
RP20 nincs megnyúlva?
Az IC 6-os lábán csak egy pillanatra kellene lemennie 0-ba a feszültségnek, mivel egy kondival (CP35) van odacsatolva a jel, illetve RP57-et (10 Ohm) nézd meg, onnan kellene impulzusokat kapnia a nagytápról, ha megy. CP63-on mekkora feszültséget mérsz?
A műveleti erősítő felső fele (1-2-3-as lábak) impulzusokat állít elő TP21 számára, amivel meg van hajtva a standby trafo. Ennek működését a CP63-as kondin tudod ellenőrizni, itt kb 7V-ot kell mérned. Ha ez nem jó, akkor ellenőrizd le RP22-től 27-ig az ellenállásokat, ha kell, emeld ki, hogy biztosat mérjél. Ha az ellenállások jók, akkor cseréld CP22 (100nF) és CP23 (150pF)-os kondikat.
Ha ettől sem lesz meg a 6,8 - 7,1V-od CP63-on, akkor cseréld a TP21-et, majd a műveleti erősítőt.
Végignyálaztam az egészet! RP20-at alapból cseréltem, RP57 rendben.
Leellenőriztem RP20-tól 27 az ellenállásokat cseréltem a két említett kondit még a 21-et is. Az ellenállások jók voltak ami nem volt egyértelmű kiemeltem. TP21-et alapból cseréltem és még mindig nincs meg csak 5.5V a Cp63-on. Holnap lesz komparátor kicserélem és lesz valami.
A tv elindul de csak 2 indítójelre ez így nem tökéletes!
RP57 (10ohm-nál) hogy tudom ellenőrizni az impulzusokat a "nagytáp"-ról?
Nézegettem a rajzot, ha jól sejtem, stand by-ban csak a kis trafó megy (LP20), a nagy táp nem. DP21-en 39 +/-1 V-ot kell mérned (39V-os Zener). Ha kiveszed az RP76-ot, mekkora feszültséget mérsz CP63-on? ha úgy is kevesebb, cseréld ki a 4 egyenirányító diódát (DP60-63). Az IP20 1-es lábán mekkora feszt mérsz? Egyébként eltérés lehet abból is az IC lábain, mert ott nem DC, hanem négyszög jel van.
Elkezdtem csinálni,
Lehet hogy tévúton jártam ugyanis most vettem észre hogy a táp bal oldalán (LP20-tól balra) PGND a test, a jobb oldalon pedig sima test jelölés van.
Ez érdekes lehet?
PGND vel 5.7V-ot mérek cp63-on, test-el pedig 10.2-t.
Kicseréltem pár ellenállást, kondit cp23, rp26 stb. és megvan 44,6V a tp21 emiteren és 38V a zeneren amit említettél, de mint írtam a cp63 még mindig csak 5.7V.
Ha kiemelem az rp76-ot a kondin a fesz 6.9V.--Tehát nem kisebb.
Az ic-n még mindig nincs meg a 7V, megvan az alkatrész szerinted érdemse cserélni?
Motyóztam a rajzon. A 4.oldal jobb oldalán van két tranzisztor, TR14 és TR15. TR14 kapcsolja be TR15-öt, és RR16 csatlakozó felöli oldalán bekapcsolt állapotban kell 5V-ot mérned. Ezt a keyboard panelon lévő zener korlátozza.
A bizonytalan indulást okozhatja IP95 bizonytalan tápellátása is, illetve a nagy táp bizonytalan indulása.
Ami számomra érthetetlen, hogy miért van kétféle feszültségérték feltüntetve IP20-nál. Ezen nagyon ne is rágódj. U_stby legyen stabilan nagyobb, mint 5,6V. Ezt próbáld mérni úgy, hogy bekapcsolás közben figyeled a feszültségét. Ha nem zuhan le, akkor jó, és máshol lesz a hiba.
Kicseréltem a kondikat, nem változott semmi.
Megtaláltam ezt az rr16 környékét de itt nincs csak tr13 és tr15
Az 5V-os standby fesz megvan.
Az U_stby pedig végig megvan 6.9-7.1V
Azt vettem észre, hogy az első indítójel hatására az +5V_UP ra kapcsol feszt, ami a 4.oldalon már 5V_VCC ennek lehet jelentősége?
TR13-at véletlen átkereszteltem 14-nek, bocs :)
A 4. oldalon a proci 34-es lába alatt lesz az 5V_UP-ból 5V_VCC, opcionálisan a kettő közé lehetne tenni egy tekercset.
Az indulás szerintem a következő lehet: 4.oldalon DR21-en keresztül feszültséget adsz KEYB_A (előlapon P+ gomb?)-val a STBY_ON vonalra, ami kapcsolja TP71-et az első oldalon, ezzel indítva a nagytápot. Ha a nagytáp elindul, bekapcsolva tartja TP71-et.
Az LP20 bal és jobb oldalán nem ugyan az a föld van!
A bal oldalon a hálózat rész földje van, ez független a jobb oldalitól, és akár rázhat is, mert a hálózattal van összeköttetésben!
Az LP-20tól balra lévő feszültségeket a PGND-hez mérd, pl CP26 negatív oldala, az LP20-tól jobbra eső dolgokat pedig CP63 negatívjához képest mérd, de itt használhatod földelési pontnak a tuner fém házát is! A két földet összekötni tilos!
Szerintem az IC jó lesz, különbe semmit sem mérnél CP63-on. A CP63-at cserélted már?
Ami még bizonytalan idulás tokozhat, az CP69, CP72, CP73.
Mint írtam, LP20-tól balra a PGND-hez, LP20-tól jobbra a sima földhöz képest. TP21 emitterén jó a fesz, az IC 8-as lábán pedig a Zener feszültsége, 6,8V kell legyen, +/-20%.
A CP63 két lábán mérj, az a biztos.
Szervusz Szipak!
A tápegységednek, van egy primer, és egy szekunder oldala.
Rendszerint az alaplapokon is jól elkülönítve.
A primer oldali feszültségeket, mindig a nagy szűrő kondenzátor negatív kivezetéséhez képest mérjük, és az galvanikus kapcsolatban van a hálózati feszültséggel! A készülék többi feszültségét, az alaplap földpontjához képest (pl: hangolóegység fémháza) adják meg a rajzokon.
exGelkás
Szia !
A Mester megmondta-"a gyakorlott szakikat is gyakran megizzasztja." ,nos Te már izzadsz?
Keressél javitási tippeket,mert átsiklottál valami fölött.
Ez most azért tűnik nehéznek, mert nincs szkóp, illetve messze van a készülék. Valami zabálja a standby tápot, és a rajzon még nekem sem tiszta egy két dolog.
Jól értelmezem, hogy alapból a stand by táp megy, és a nagytáp külön kapcsolható? mert ez nem egészen tiszta a rajzból, legalább is az, hogy stby-ben melyik tápok vannak meg.
Így hogy letisztáztuk a pdgn és föld dolgot mindjárt más értékek vannak.
A cp63-on 10.7V az ellenállás után pedig megvan a 7.1V.
Bocsi a félrevezetésért, de ezt nem tudtam.
Egy korábbi kérdésedre válaszolva, az ic 1-es lábán 5-5.1V mérhető. Azt úgy látom, hogy jó.
Szerinted mit lehet még ezzel elkövetni?
A hibából nem lehet elindulni, ("csak 2 indítójelre indul, vagy hosszan kell nyomni"), ("az első jelre picit zúg a trafó (SMPS), a másodikra elindul a tv").
Próbáltam mindenkinek az ötletét hasznosítani kicseréltem néhány elkót a tv továbbra se indult. A tp71 cseréjével már haladást értem el sajnos nem hogy bc846-om nem volt de még bc546 se, így bc182-t tettem bele. A tv minden esetben elindul, úgy, hogy legalább 2 indítójelre van szüksége általában az elsőnél hallani, hogy picit zúg a trafó és a második harmadik jelre (távkapcsolóval is) elindul a tv.
Lehet hogy a 182 más kapcsolóidővel rendelkezik, vagy még további hibás alkatrészek is lehetnek.
Most már mondjuk ki!: AMATŐRségemből adódóan nem értettem EZT hogy STABIL-e a táp (IP20, LP20), az LP20-on fogalmam sincs hogy mit mérjek, a komparátort meg cserélni kéne?
Most már befejezem a litániát, gyors válaszaitok nagyon köszönöm!
Az IP20 és LP20 és környezete adja a stanby tápfeszültséget. Az, hogy stabil a táp azt jelenti, hogy a kapcsolási rajzon pirossal feltüntetett értékeket lehet mérni az adott pontokon. A rajzon fel van tüntetve minden feszültség, így igazán könnyű megállapítani, helyesen működik-e. A kondik, amiket én mindenképp cserélnék: CP24 CP26 CP63 CP69 CP72 CP73. Ha mérsz, használj leválasztó trafót, mert hálózati potenciálon van ez az áramköri rész!
Igen! Valamitől tönkrement az a tranzisztor, és írtad, hogy így sem tökéletes. De lehet, nem is rossz a cserélt tranzisztor, csak a fennáló körülmények mellett nem működik. A méréseknél vigyázz! Ha nincs leválasztó trafód, ne feledd, rázhat!
A következőre jutottam, ami szerintem kirívóan más érték: TP21 emiterén 45V-helyett 50V van.
IP20 3-mas lábán pedig csak 3.4V a 6.1 helyett standbyba.
Ez lényeges lehet, ha igen mire utal?
Első körben a standby tápot (IP20, LP20) nézném meg, stabil-e. A környezetében lévő elkókat cserélném. Valószínüleg megindul pár másodpercre, majd leáll túlterhelés miatt, ezért tudod indítani, ha rögtön nyomsz neki P+-ot.
Számomra nem egyértelmű a hibajelenség leírása.Hibakódot villog a led?Ha igen akkor sorvégfok környezetében az alkatrészeket, függ. eltérítést kellene megvizsgálni.Ha nem villog a led az indítási kísérletkor én cserélném a TP71 (BC846) smd tranzisztort mérés nélkül, a műszer jónak mutatja kiforrasztott állapotban is.A múlt héten találkoztam egy ilyen hibával.Egyébként ez egy igen "agyonbonyolított" alaplap, elszórakoztatja az embert.
Köszönöm a gyors válaszokat, Fülesmesternek köszönöm a gyors válaszát, de sajnos számomra nem volt benne pontos hibajelenség.
Tónió neked is köszönöm a választ, itt nincs hibakód egyszerűen csak standby-ból nem indul a tv. Pontosabban csak úgy tudom elindítani hogy miután a főkapcsolót benyomtam 1-2 mp-en belül meg kell nyomni a program gombot (vagy kezelőpanelen vagy távirányítón) ebben a pár mp-ben hallani hogy kissé zúg az SMPS, és a tv elindul. De ha tovább várok (tehát a tv standby-ba van) akkor nem lehet elindítani.
Kérdésem: még így is (ahogy most leírtam a hibát) érdemes kicserélni a TP71-et?
Válaszod előre is köszönöm.
Pár forintos alkatrészről van szó, egy próbát megér.Természetesen nem biztos hogy ez a hibás alkatrész, de azt is tudni kell hogy itt csak ötletekkel segíthet bárki, a hibás készülék nálad van.
Szia! Igen ebbe természetesen igazad van a készülék nálam van, csak a dolog esélyét az én kis tv szerelői tudásom csökkenti, de azért köszönöm.---hátha sikerrel járok.
Szia.
Csak hébe-hóba követtem a dolgokat, így nem tudom. Az opto-t cserélted már?
Igen, bár azt nem írtam.
Üdv.: Szipak
Szia.
A PP64 1kohm trimer rendben, amikor működik próbáltad állítani?
Azt még nem néztem, mire szolgál?
Szia.
Azzal állítod be az U SYS /sortáp/ a képcsőnek megfelelő feszültséget. Ha kontaktos akkor képes ilyenre.
Sajnos ez nem jött be.
Azért köszi.
Jácint
Üdv: Jácint
Üdv.: Szipak
Üdv: Jácint
Elkezdtem csinálni,
Ez érdekes lehet?
Üdv: Jácint
Üdv.:Szipak
Üdv: Jácint
Üdv: Jácint
Üdv: Jácint
Köszönöm mindenkinek a felvilágosítást!
Az imént felsorolt kondik mind cseréllve!
Üdv.Szipák
Az életvédelmi szabályokat mindig betartom és odafigyelek a dolgokra semmihez nem nyúlok óvatlanul!
Most csak az a lényeg, hogy akkor a pgnd-hez képest írják a feszültségeket?
Mi a véleményed a mért feszültségekről?
Üdv: Jácint
Szervusz Szipak!
exGelkás
Először legyen rendben a standby, ott az a másfél volt hiányzik.
Üdv: Jácint
Köszönöm, éjszaka nekiugrok.
Szia !
Üdv.: Kolya!
Igen kezdem átlátni Fülesmester mondanivalóját ("izzadsz"), de azért bizakodó vagyok.
Üdv.: Szipak
Egy dolog biztos:
A TV szerelést nem egy ICC17 sasszin kell megtanulni (még a sok segítség ellenére sem).
Minden tiszteletem Jácinté!
Fülesmester
Köszönöm a jótanácsot, de ezt meg kell csinálnom ha csak ilyen távsegítséggel is de muszáj.
Osztom a véleményed: Minden tiszteletem Jácinté!
Szia Fülesmester!
Üdv: Jácint
Üdv.:Szipak
Na, míg írtam, Te is írtál. Ez akkor úgy néz ki, hogy nehezen indul az SMPS, első körben az összes elkó cseréje.
Üdv: Jácint
Szia Kolya!
Előbb tudjuk meg, jó-e a standby táp)
Üdv: Jácint
Üdv újra!
Üdv: Jácint
Hello, így hogy valamit már tranzisztor cseréjével elértem, érdemes még végig méregetni a feszültségeket?
Üdv: Jácint
Üdv: Jácint
Ezesetben fölhívom a figyelmedet arra, hogy az ICC17 sasszi nagyon nehezen javítható, a gyakorlott szakikat is gyakran megizzasztja.
Fülesmester
Ezeket és a csatolmányt nézd át:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/thomson-icc-17-27-es-hibakod
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/thomson-28dp25eg
http://elektrotanya.com/?q=en/taxonomy/term/13/0&page=71
Fülesmester
Pages
