Hello!
Van 2 ilyen mosó az egyik teljesen új azzal semmi baj.
A másik kb 2 éves, napi használatba elég sokat megy, ennek a teljesítménye kb felére csökkent.
Mondjuk úgy hogy, az új 450w-ot vesz fel a hálózatból, a használt csak 200w-ot.
Megy minden piezo benne!
Mind a két panel üzemel, csak fele teljesítménnyel.
Átkötöttem a régi piezo-kat az új elektronikához teljesen jól rezegnek 450w fogyasztás.
Így kizárva a piezzok jók!
A régi panelekből kiforrasztva az alkatrészeket minden átmérve teljesen jó minden!
Létezhet hogy ezek a trafok, fojtok "elgyengülnek" és nem tudják a megfelelő teljesítményt átadni?
Köszi?
Üdv mindenkinek!
Szeretnék a címben említett tabletnak a recovery menüjébe belépni de sajnos nem tudom,hogy kell.Valaki tud segíteni?Nincsenek rajta hangerő gombok csak power illetve egy reset gomb.
Előre is köszönöm.
A fenti kapunyitóval kapcsolatban szeretném a tapasztalt kollégák segítségét kérni.
A tulaj elmondása szerint hidegebb időben nem nyílik a kapu.
vagyis nyilik kb 20 cm ert aztán megáll, Kézzel rásegivi nyilik.
Mikor melyik szárny csinálja. Még nem voltam a helyszinen , de kértem egy fotót az elektronikáról.
Azt látom rajta hogy az áramkorlát a gyári 2A en van.
Ezt nem akarok első körben feljebb venni.
Megnézem majd mennyire könnyen nyilik a kapu motor nélkül kézzel nyitva.
A zsanérokat újra zsírzom mert a tulaj szerint még sohasem volt.
Viszont azt nem tudom hogy a két motoron kell e valamilyen karbantartási munkát elvégezni?
Zsírzás, stb Sajnos a motor szétszedéséről , mechanikájáról nem találtam infót.
Ebben kérném a segítségeteket.
Köszönöm szépen
Egy kapcsolóüzemű tápban van egy SMD ic, amelyről le van csiszolva a tipusa. Kirajzoltam az áramkört és az ic bekötése részben kiderült:
1: GND
2: regulation input
3: nincs bekötve
4: 24k a testponthoz
5: ?
6: current sense
7: +Ucc
8: Gate drive out
Ha valakinek ez alapján beugrik valami, kérem ossza meg velem.
Köszönöm :)
