COMPAL LA-1351 REV X025 SCH
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
916.8 KB
NOTEBOOK-PC
Looking for similar compal manual?
COMPAL LA-1351 REV X025 SCH service manual (1st page)
Preview of COMPAL LA-1351 REV X025 SCH [1st page]
COMPAL LA-1351 REV X025 SCH service manual (2nd page)
Preview of COMPAL LA-1351 REV X025 SCH [2nd page]
    COMPAL LA-1351 X-025 LA1351 REV X025 LA 1351 025
PC táp javításhoz segítség [Megoldva!]
Hellótok!
Egy tápegység javításához szeretnék segítséget kérni.
A  hibajelenség: Elindul a táp, a bekapcsológomb megnyomására. Majd "felizzik" a csatolt képen látható ellenállás, és egyből le is kapcsol minden.
A biztosítésk, nem old le. Áramtalanítás után ismét ugyanígy indítható.
A csatolt fájlban látható rajz nem pontos (A vezérlő IC:SD6109, a PWM vezérló IC: SDC606P, van a ventillátor vezérlésben egy hőérzékelő is), de a meglévő rajzaim közül ez hasonlít leginkább a valósághoz.
Az előzmény: Leállt a hűtés, és a következő bekapcsolás utántól van ez a jelenség.
Kimértem az ellenállással sorba kötött kapacitást, jónak tűnik az értéke. Mértem az egyenirányító hidakat, diódákat, de jóknak bizonyulnak.
Milyen módon jöhet létre ott, ennek az ellenállásnak ilyen nagy árama?
Köszönöm előre is a segítségeket.
Alaplap lefagy POST csippanás után [Gigabyte GA-EX58-UD5]
Sziasztok! Adott egy Gigabyte GA-EX58-UD5 (LGA1366, DDR3, X58/ICH10R) alaplap ami a következőt produkálja: POST logo bejön, majd azonnal lefagy (a kép megáll és a logo látható lefagyás után is). Párszor a numlock visszajelez, aztán megáll a kép. Config: GA-EX58-UD5 i7-950 PCI-E VGA Chieftec 550W Memory: F3-12800CL9T-6GBNQ hozzá való DDR3 3x2Gb Bármilyen akciógombot nyomok, bios,boot menü,flash, stb, semmi nem történik, kivéve a TAB-ot, amire a logo eltűnik és a szokásos POST felület jön be, ahol kiírja hogy mennyi RAM van, RAM sebességet, a proci típusát, sebességét + alaplap adatokat, bios verziót (F7) . Mást nem, mert útközben megfagy. 4 féle ramtrióval/duóval próbáltam, mondván memória inkompatibilitás, de nem az, mert most a fenti rammal próbáltam amit ma szereztem be, és konkrétan pont ez fent van az alaplap memória támogatási (QVL) listáján, szóval ezzel tuti mennie kellene. 3 féle, más gépben terhelve is tökéletes vidkártyát kipróbáltam (mindhárom pci-e slotban) és ugyancsak 3 féle cpu-val próbáltam, mind ugyanaz a jelenség. Természetesen a táp tökéletes, másik gépet jól viszi durva terhelés alatt is, belenéztem, nincs baja, fesz értékek is jók. Amúgy másik táppal is próbáltam ezt a gépet a próba kedvéért, ugyanez. Hibakeresés: - Felszín ellenőrzés: nincs sérült vagy csúnya alkatrész, sőt újnak néz ki a lap kívülről. - Természetesen a csatlakozók a helyükön (24pin+8pin). - CMOS reset nem segít, elem kivétel sem. - CPU hűtőt, illetve a (kombinált) "északi híd + déli híd + VRM1 + VRM2" hűtőbordát leszedtem, megpucoltam, újrapasztáztam, hátha nem érintkezik a paszta/szalag, és ez sül túl induláskor...de nem. - Minden csatlakozót megpucoltam, mikroszkóppal végignéztem, sehol egy oxidnyom vagy ferde tüske. - Alaplapi jumperek a helyükön, ahogy kell. - Az északi és déli híd hőcsövei jól melegednek, tehát érintkeznek és hűtik a hidakat. - Próbáltam ps/2 és usb kombinációkat, mindenféle eszközt, és egyet sem, semmi nem vitt előre. Az usb-k adnak feszt. - A cpu tüskéi is tökéletesek, egyik se görbe, mind a helyén van. - A memóriákat is kipróbáltam az összes verzióban szám és slotokat tekintve... A lapon van egy 2x7szegmenses kijelző, amin a POST kódokat hexa formában működés közben megjeleníti sorban. Levideóztam ha szükséges felteszem, de igazából végigkövettem és sorban történik minden úgy ahogy kell (manual szerint), és megáll az 50h-nál, ami a manualban az "Initialize USB Keyboard & Mouse", és egyből utána ami "következne" az pedig az 52h "Test all memory (clear all extended memory to 0". Nem tudom, hogy most elvégzi az 50h-t és a következő sikertelen ezért nem lép át, vagy még az 50h-nál elakad..mert az előbbi déli híd, utóbbi északi hídra utalhat. Ma, mivel úgy érzem mindent kipróbáltam amihez nem kell forrasztani, rátértem a következő lépésre és felcseréltem a két bios IC-t, hátha...de ugyanaz. Úgyhogy innentől kezdve nem tudom hogy esetleg reflowoljam valamelyik hidat, vagy induljak el egy másik úton....tanácstalan vagyok, nem foglalkoztam még alaplapokkal. Ha van ötletetek, ne kíméljetek :)
Laptop töltők eladók
Laptop töltő/tápegység,használt,hálózati kábel nélkül eladó: 1db Toshiba 19V 120 Watt, 5,5mm-es Jackdugós,6000ft-ért. 1db Dell PA-1 18,5V 70 Watt, 3pin Delldugós, 4000ft-ért.
PIII-as telepítési zűr!
Sziasztok! Evvel a géppel az a gondom, hogy particionálni, és formázni enged telepítésnél. A másolandó fájlokat is felteszi, de újra indulás után, azt írja ki hogy HIBA A RENDSZER BETÖLTÉSNÉL. Már 3 db vinyóval próbáltam ki és mindnél ezt csinálja, mi lehet a gond?
