Sziasztok keresnék egy Asus alaplapot megvételre típus:ASUS P4 P800SE.Róla lenne szó ugyanis azért kellene mert jelen pillanatban nem igazán vagyok eleresztve anyagilag főleg a balesetem óta így a meglévő gépemet próbálom kicsit rendberakni.Van egyP4-es 3Ghz-es 800FSB processzorom socket478-as amihez keresnék egy alaplapot ami képes münkődtetni.Ha esetleg valaki tud másfajta alaplapot ami jó helyette és a táp csatlakózója is megegyezik (nem tudom mennyire szabvány)mármint jó lenne ha nem kéne hozzá tápot is cseréljek akkor a tippeket illetve a konkrét alaplap típusokat amiket ajánlotok helyette azt nagyon szépen megköszönöm előre is!!! :taps:
Ma hívtak a nyomtató miatt, azt mondták hogy nem rég vettek egy újratöltött tonert. Eddig ment hibátlanul ( Kb 500 oldal ) most meg megjelent a felkiáltójel ( ez jelenti azt hogy nincs festék ). Az lenne a kérdésem hogy ez normális, vagy ennél is nullázni kellene a tonert? Ha kell akkor ezt hogy kell csinálni?
Azzal kezdem, hogy nem vagyok valami nagy guru a számítógépek világában. (Valójában még kicsi guru sem vagyok!!!)
Az a gond, hogy nagyon lassú lett a gépem. A billentyű leütését követően 2 másodpercet gondolkodik, majd megjelenik a karakter, az oldalsávon levő görgetőt is csak szakaszosan hajlandó kezelni (hiába nyomom a jobb klikket,és húzom a kurzort, nem viszi, amikor elengedem a klikket, akkor késleltetve valahová leugrik.)
Ugyan ez van ha új oldalt akarok megnyitni, lapozok, stb.
A NOD-32 nem talál semmit, a visszaállítás sem segített.
Ha gyorsan gépelek azt fogadja a gép, de nagyon sokára kerül fel a kijelzőre a szöveg vége.
Abban kérek segítséget mit tegyek, hogy újra használni tudjam, csináljak belőle vödröt vagy lavórt?
A segítséget előre is köszönöm!
Megoldva, tanulsággal!
Köszönöm! mindenkinek a segíteni akarást, és a tanácsokat!
SzBálint által javasolt oldal felkeresése adta a problémát megoldó ötletet.
Eszembe jutott, hogy pár napja a róka erőltette a frissítést, és én mint "hűje", nem eléggé felkészült egyén, elindítottam a frissítést.
Mivel a gépem mint írtam, muzeális, nem bírta kezelni a bővítést.
A rőt vad levadászása után(törlés) régi verziót nem találván, az acél nemesítő böngésző lett telepítve.
Tökéletes!
Sziasztok. Egy kliensunk hozta be a titkarsagi sz.gepet azza, hogy 10 percenkent leall. O a leallasok es az ujrainditasok kozott hagyott egy kis idot, azt gondolvan, hogy elromlott a cooler es tulmelegedes miatt all le. sajnos nem ez a problemaja. Alaplap gigabyte am2 foglalat, 2 memoriamodul, 500w-os raidmax tap, 1 hdd, 1 dvd. A konfigrol bovebben nem tudok semmit, csak 30 - 40 percunk volt sebtiben tesztelni. Bekapcsolva es beken hagyva sokat elmegy(elfogyott a turelem), de munkat adva neki 5-7 perc alatt leall; ugy ertem teljesen kikapcsol, es mindezt hirtelen, nincs kek halal, nincs hibauzenet, semmi. Rogton ujrainditva a biosz 42-43 fokot mutat a procinak, a huto tiszta, a ventik forognak. Masik tappal probalva a helyzet ugyanaz. Hdd-t lehuzva, pusztan csak a bioszban navigalva megint sokat megy, hamarabb elfogy a turelem - ez nem azt jelenti, hogy 15 - 20 perc mulva nem kapcsolna le, csak eppen nincs turelem/ido ezt kivarni. Mas hdd-vel nem volt lehetoseg kiprobalni. Szivesen veszem ha valakinek lenne otlete hogy hol lehet a gubanc. Udv.
