A véleményetekre van szükségem. A számítógépemben egy két ventis Chieftec hpc 360-202 táp dolgozik. Működik is rendesen de egy bizonyos fordulatszám felett sajnos zajos,már próbáltam szilikon zsírral kenni jó is volt egy darabig de nem szeretném 2 havonta szét szedni. Szóval cserélni szeretném a ventiket esetleg tudtok valami megbízható típust ajánlani? esetleg csapágyast. Van valakinek tapasztalata? a tápot nem akarom cserélni mert más nem indokolja azt és pénzem sincs rá. Várom az ötleteket! Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv mindenkinek: Lajos
A napokban kaptam 2db ASROCK 775VM800 tip alaplapot.Nem indul egyik sem.Észre vettem hogy a RAM foglalatoknál lévő valamin (fet, tranyó ,stab,nem tudom mi az egyébként a felső zöld négyzetben látható)egy pici repedés és egy kb légypiszok méretű púposodás van.A felirat CF RW. Ennek az alkatrésznek a beazonosításában szeretném a segítségeteket kérni.
sziasztok
Vettem 2 laptopot, mert a családban szükség lenne rá.
Az egyik elvileg hibátlanul működik, a másik képhibás volt..
Az elsőt szétkaptam, kitisztítottam, s minden tápjára rádobtam még 1-1 tantál kondit, hogy ne legyen baj vele.. Na ebből az lett, hogy ez a laptop is képhibás lett, bekapcsoláskor a képen csíkok, hibák vannak.. A gép megy, de olyan, mintha a vga ram kuka lenne. Nyomogatásra nem reagál.
A másik gép olyan volt, mint az előző lett, annyi különbséggel, hogy nyomogatásra a képhiba változott.. Ezt a gépet flux-al megpróbáltam átmelegíteni (szétszedve) meleg levegős pákával (nem hőlégfúvóval), de most már se kép se hang. 3-at sípol..
Na ezt a 2 gépet szeretném életre kelteni. Nem vettem túl drágán, s el is tudnám kb adni anyagárban annyiért, amennyiért vettem, de kellene a családban, így szeretnél életre kelteni. Ez 2 régi gép, még csak 1 magos cpu-kat fogad, de mivel 17"-os, amit az idősebbek is kb látnának, így menteném...
Clevo D47EV és D87P ha minden igaz. Mindkettőben ATI mobility 9700 van... S kb ez döglött is be elvileg mindkettőben...
Ha valaki tudna segíteni, megköszönném. Ha kell a lapokat kiszedem, s küldök olyan kijelzőt ill hűtőbordát, hogy ki lehessen próbálni 2 perc alatt, vagyis az össze és szétszerelési 1-2 órát meg lehessen spórolni.
Sajnos 10-20 eft /gép árat nem tudok megfizetni, a komplett gép nem is ér annyit. Mindkettő zsanér törött, mint kb mind ezekből, de összehoznám, ha a lap élne.. A D87P-ből 2 lap is van...
hajrá :)
Köszöntök minden Kedves Tanyakedvelőt!
2,4 GHz-es (vezetéknélküli - Genius SlimStar 8000 - Combo) eszköz épp a garancia lejárat után működésképtelen lett. Mivel sem a billentyűzet, sem az egér nem kommunikál a számítógéppel - az USB-s vevőrészt gondolom hibásnak.
Létezik e, ajánlható e valamilyen módszer a megmentésére ?
Köszönöm a megtisztelő hozzászólásokat, kiegészítettem képekkel.
