Hellótok!
Hozzám került a tárgybéli laptop. Hibája: Bekapcsolom a Power gombot rajta, felpörög a ventilátor, resetel a DVD, majd lekapcsol. A képernyőn semmi. :beee:
Ha rácsatlakoztatom a hálózati tápot, akkor folyamatosan újra-újra indulgat, de sohasem jut el a képernyő megjelenéséig. :yes:
Szétszedtem (már jártak benne előttem :jajj: ), lehúztam róla mindent, amit csak lehetett, de semmi változás. Valami belső, alaplapi zárlatot feltételezek, de se kapcsolási rajz, se SM. :roll:
Van esetleg valakinek ötlete, leírása?! :hmmm:
köszi:szuts
Fél éves a laptopom és pár napja észlelem, hogy írás közben a kurzor elugrál, nem marad a leírt szó végén, több sort ugrik rendszertelenül. Mivel vakon írok, rettentően bosszantó. Másik problémám, hogy leírok jó féloldalnyi levelet és egy pillanat alatt elszáll az egész. Ez főleg olyan esetekben rossz, amikor nincs automatikus mentés. Az iwiw-es üzeneteknél pl. fordul elő, a hálózati kapcsolat teljesen megszakad, vagy visszamegy a kezdőlapra. Nem vagyok tapasztalt felhasználó, nem tudom jobban megfogalmazni a problémákat. Fujitsu Siemens Amilo a gép.
Lehet, hogy valamilyen vírus okozza ezt ? Az enter billentyű használatakor történt ez többnyire.
Köszönöm a segítő választ minden gyakorlott szakembernek. Rókarém
Üdv Tanyalakók!
Érdeklődnék, hogy valaki látott-e már olyant hogy egy led kijelző (jelen esetben ltn156at02) háttérvilágítása villog. De csak akkor ha "hidegen" indítom, tehát ha már megy vagy 15 perce nem csinálja. Olyan mintha kb. 40%-os háttérvilágításnál ugrálna 40 és 20% között vagy a 20% és a teljes sötétség között. A kijelzőn találtam egy pár mérőpontot. Ezeken az alábbi feszültségeket mértem:
PWM: 150mv-3v között fényerőtől függően
BL_ENG: 3,3v kb.
VBL: 10,2V
Azt még nem sikerült elcsípnem hogy ha ugrál a fényerő akkor vajon a feszültség is ugrál-e a pwm-nél. Az pedig egy kicsit segítene, hogy alaplap felől jön a háttérfény szabályzás hibája vagy a tcon-on lévő led meghajtó vicceskedik velem, és vajon miért múlik el 5-10 perc után...
Valakinek hasonló tapasztalata?
Sziasztok tisztelt kollégák!
Olyan gondom van hogy szeretném bővíteni a laptopom háttértárát, ami pillanatnyilag 80GB, és ez eléggé karcsú.
Nézegettem 2,5 SATA HDD-et, és arra gondoltam külső HDD-vel kellene lecserélni, mert azok a kapacitásukhoz mérten olcsóbbak. :hmmm:
Tapasztalt kolléga segítségét kérném, hogy azok a HDD-k amik a külső házban vannak kompatibilisek-e a SATA csatlakozással. Nem akarom megvenni csak úgy látszatra, az üzletben sajnos szétszedni nem engedik. Mivel gyakran hordom a laptopomat magammal, kissé macera lenne mindig rácsatlakoztatni.
3,5 HDD-nél kompatibilis, mert olyat már javítottam, de kicsivel még nincs tapasztalatom. Előre is köszönöm a segítő szándékú hozzászólásokat.
