Üdvözlök Mindenkit!
ASUS P4S8X-MX gépre nem sikerül hangot varázsolni. Kétféle audio driver teleepítése sem változtatott azon, hogy az installálás után a beállítási mezők ne legyenek kitakarva, és a hangszóró/hangerőszabályzó ikon megjelenjen. Multimédia drivert nem találok ehhez a tipushoz. Azt nem tételezem fel, hogy gyárilag ne legyenek hangeszközök. Ha valaki tudna használható megoldást javasolni, nagyon megköszönném. Tisztelettel : multifilter
Üdv Sziasztok
Javítanám ennek a csodának a tápját .
Előzmény:
Dc csatlakozó után teljes zárlat a tekercsen.
Leforrasztva C29-et és C365 100nF kondenzátorokat a helyéről C29-en megszünt
a zárlat , de fura módon hogy lehet C365-ön zárlat a tekercset is leforrasztottam.
A kormos égést is lekapartam , nagyon fura.
Mit lehet még tenni?
Köszönöm
Ez tiszta dili.Ma reggel felhasználói nevet és jelszót kér az XP.
Nem is indul e nélkül.Eddig soha nem kért ilyent mert nem is volt jelszóval levédve.
Hallott már valaki ilyenről?
Üdv Emil
Köszönöm a sok segítséget mindenkinek!
üdv Emil
Szevasztok!
A merevlemezemen (valamikor) 3 partíciót csináltam. Egyet linuxnak (arról írok most), kettőt az xp-nek. A C meghajtót baráti tanácsra NTFS-re, a másodikat FAT32-re formáztam. A C meghajtón az xp-n kívül csak azok a programok vannak, amit naponta használok. A dokumentumokat, és egyéb programokat a d meghajtóra töltöttem. Az utóbbi időben vészesen kezdett fogyni a hely a c meghajtón. (a pagefile.sys fájl pedig 2.5 GB-ra duzzadt. Amikor 500 MB alá csökkent a hely a c-n, és állandóan reklamált, hogy kevés a hely, úgy döntöttem, hogy megszüntetem a két partíciót. A Hiren's CD-vel a második partíciót át akartam konvertálni NTFS-be, hogy merge-lni tudjam az elsővel. A konvertálásba azonban valami hiba csúszott, és eltünt a második partícióm. Akkor még nem estem kétségbe, gondoltam frissítem az xp-t, és ha több helyem lesz a c meghajtón, feltöltök egy recovery programot a második partíció visszaállítására. Legnagyobb meglepetésemre frissítés után a meghajtón az 500 MB lecsökkent 13MB-ra.Újra elővettem a Hiren's cd-t, és a memóriába telepítettem a mini xp-t. Ezzel elkezdtem tisztogatni a c meghajtót, majd újra indítottam a win-t. De már el sem indult. Bootolás után megjelenik egy üzenet, hogy válasszam ki melyik felhasználói profilba akarok belépni, de az ablakok már nam jelennek meg, így nem is tudok továbbmenni. Ráadásul előzőleg ez az opció ki is volt kerülve, mivel egyedül használom a gépet. Még mindig azt gondoltam, hogy ha újra telepítem az xp-t, sikerül megoldani a problémát. Azonban a telepítés folyamán, amikor ki kellene választani, hogy milyen összetevőket telepítsek fel, kiírja, hogy kevés a hely, és nem megy tovább. Csak a gép kikapcsolásával tudok belőle kilépni. Próbáltam ismét a mimi xp-vel helyet csinálni a partíción, de a telepítő újraindításánál mindig csak az előzőleg érzékelt kevés helyet látja. És itt elfogyott a tudományom. Most már nem csak a második partícióm tünt el, de a windowsba sem tudok belépni. Havonta elmentettem a lemez tartalmát egy másik merevlemezre, de mivel a win nem működik, azt sem tudom használni. Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv: Gyula
