COMPAL LA-3142P SCH
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
950.6 KB
NOTEBOOK-PC
Looking for similar compal manual?
COMPAL LA-3142P SCH service manual (1st page)
Preview of COMPAL LA-3142P SCH [1st page]
COMPAL LA-3142P SCH service manual (2nd page)
Preview of COMPAL LA-3142P SCH [2nd page]
    COMPAL LA-3142P LA3142P LA 3142 3142P
HP DV7-es (la-4083) laptop nem kapcsol be.
Szebb napot! Adott egy HP DV7 csodagep la-4083 alaplappal! A hiba a kovetkezo: -aksi nelkul abszolut nem reagal semmire, bekapcsolo gombra se. Megvannak az alap feszultsegek 3,3V 5V 19V (a bekjapcsolo gomb is megkapja) -ha az akkumulator is benne van a bekapcsolo gombra egy pillanatra (kb. fel masodperc) reagal! Felgyul majd kialszik a power led! -mertem benne egy sort es ilyenkor megindul az egesz alaplap egy pillanatra , a kapcsolasi rajzban (feltoltottem az adatbazisba) szerepel egy "bekapcsolasi procedura" ami mutassa hogy mi mi utann indul meg, (pl. syson, s4, s5, +1,8V stb.) milyen signalok kell aktivak legyenek hogy bekapcsoljon a gep. Ezeket a jeleket en mind kimertem ez meg vannak addig a "pillanatig" amig probal a gep elindulni. Zarlatos kondit , FET et nem talaltam. Valaki talakozott mar hasonlo hibajelenseggel ? Esetleg tipp vagy 5let ? Koszonettel Szilard!
GigaByte P35 S3 alaplapos gép proci csere, és Windows csere után /32bit-64 bit/ lassabban tölt be
Üdv! Látszólag "kifog" rajtam a saját számítógépem! Van egy GigaByte P35 S3 rev1-es alaplapom, az asztali sz.gépben. Volt benne: Core2duo E6400/ 2 GB Ram dualban 2x1GB, Win7 SP1 Prof. /32 bites. Cseréltem: Core2QuadE9550/ 4GB Ram dual, 2x2 GB/ f8 Bios, / Win7 SP1 Prof 64 Bitesre Feltűnően lelassult a gépem a csere után. Most: -15" kezd Bootolni, addig nem tudom, mit csinál, de látszólag semmit /gondolkodik/ -Utána 1'30" asztal -utána még 25-30", amikorra betölt, és használható. A lassulást a későbbi működésnél is észre veszem. A régi rendszer, a régi procival észrevehetően, jóval gyorsabb volt! /Program kb. ugyanannyi van most is, vagy kevesebb. Előtte XP SP3/32 bites Enterprise is gyors volt, és a Win7/32 bit Prof is, a kisebb procival/ Van egy Dell XPS laptopom, és az a bekapcsolás után talán a fele idő alatt használható, mint az asztali gép, és nagyon gyors, hozzá képest. / Win7/64 bites SP1 Prof van ott is/ Mindkét gép néhány hetes telepítésű, és az asztali már közvetlen a csere után, és a telepítés után is lassúbb volt. A Bios felismeri az új procit, a Ramokat is dualnak írja a gép. Valamit elrontottam, vagy nem írtam át a Biosban, amikor procit, és Ramot cseréltem? Mit csináljak, hogy begyorsuljon az asztali gép? Nem vírusos, a Registry rendben, defrag rendben. Üdv: formasu
DPS Dream 9" panel helyettesíthető a 7" -esével? (Allwinner A13 processzoros tablet) (NEM)
Sziasztok! A jelzett táblagép panelja egyetlen órajelen kívül semmi életjelet nem mutat. A panel rejtett RESET gombja megállítja, majd elengedve ismét órajel és semmi több. Van a Vaterán 7"-os, amit megvennék hozzá, de ha nem csereszabatos max firmware-cserével, akkor nem ugranék bele. Most az e-bayen sincs olyan. Esetleg ha valakinek van a fiókban törött kijelzős, az is érdekelne. üdv. Tropfehérke
Miért nem látszik a DELL gépen,win7-nél a TOSHIBA 500Gb-os HD?(Megoldva.)
Sziasztok! Van a gyerekeimnek egy DELL VOSTRO A180 számítógépük.250Gb-os HD van benne.A gépen win7 van.Vettem egy TOSHIBA DT01ACA050 500Gb-os HD-t.Ezt második HD-nek szánom.Vettem hozzá táp és adat kábelt is.A beépítés után a setupban beállítottam,elmentettem az új helyzetet.A gép magától föltelepítette az illesztő programot.(Üzente.)De a számítógép re kattintva nem jelenik meg az új HD.Látja a c:-t a d:-t a cd meghajtót és a pendriv-ot.De az új hd-t nem.Eszköz hozzá adás a végtelenségig megy és nem találja.Nem is látja,ha az eszközök között nézem.Próbáltam másik csatlakozóba dugni a kábelét.Konkrétan a cd meghajtó helyére,a cd-t meg máshova dugtam.akkor is telepíti az illesztőket,de a helyzet nem változott.Kérdéseim közül az első:itt is mester-szolga jumpert kell a hd hátuljába dugni?Mert nincs benne.Ha igen,akkor hogyan?Miért nem működik?Segítségeteket előre is köszönöm.Üdv Varga Jano
