Hozzám került egy a fenti címben említett alaplap,amely a következő jelenséget produkálja:bekapcsolás után kb.öt másodpercig pörögnek a ventilátorok,aztán lekapcsol az alaplap és a táp is.Ha kiveszem a processzort és bekapcsolom az alaplapot akkor nem kapcsol ki 5 másodperc múlva,megy folyamatosan.Az alkatrészek(processzor,memória, videokártya),jók mert másik gépben hibátlanul mennek,és a táp sem egy gyenge darab.
A kérdésem az lenne,hogy érdemes-e foglalkozni az alaplappal,vagy mehet a hulladékudvarba?
Minden tanácsot,segítséget megköszönök!!!
Tisztelettel!
olika73
Kedves Tanyalakók!
A címben szereplő készülék számítógépének javításában kérném a segítségeteket. A hiba a következő: a gép rendesen bebootol majd mikor indítaná a játékot minden hibaüzenet nélkül újraindul. A gépen Win98 operációs rendszer fut.
husjoz
A gép bootoláskor 5 rövidet sípol, kis szünet, majd ismét 5 sipolás, és elindul. Azt írja, a wifi ki van kapcsolva, de a visszajelző led világít. Az FN + F5-re nem reagál, a hálózati kapcsolatoknál hiába kapcsolom be, semmi nem történik. A wifi kártyát látja, driver újra lett telepítve, mégsincs változás.
Linux-szal még nem próbáltam, ez most ugrott be. Addig is bármi ötletet szívesen meghallgatok, főleg, hogy mi lehet az 5 csipogás, mert a könyve annyit ír, hogy vigyem szervízbe.
Intel N 6205 wifikártya van benne.
Üdv: Jácint
A wifi kártyát kivettem, az 5 csipogás megmaradt. Kap egy USB sticket.
Ha bent volt a wifi kártya, és úgy volt mellette az usb stick, akkor sem működött, bár lehet, az más miatt. Ja, Linux alól sem volt jó.
Köszöntök mindenkit!
Laptop javításban jártas emberek segítségét kérném.
A napokban hozták hozzám ezt a gépet a fent leírt hibával. Sajnos eddig semmire nem jutottam vele.
Ami keveset eddig próbáltam:
-Akkut kivettem, visszaraktam, próbáltam akkuval és anélkül is.
-Memória modulokat kivettem kontaktokat felfényeztem, próbáltam keresztbe cserélni egyenként betenni. Másik gépben hibátlanul működtek.
-CMOS battery cserélve lett.
-WIFI modul kivéve, felpolírozva, visszarakva.
-Külső monitorral próbálva, eredmény semmi.
Szóval aki találkozott hasonlóval mit javasol, mit próbálhatnék még meg.
