COMPAL LA-5191P REV.1.0
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
932.0 KB
NOTEBOOK-PC
Looking for similar compal manual?
COMPAL LA-5191P REV.1.0 service manual (1st page)
Preview of COMPAL LA-5191P REV.1.0 [1st page]
COMPAL LA-5191P REV.1.0 service manual (2nd page)
Preview of COMPAL LA-5191P REV.1.0 [2nd page]
    COMPAL LA-5191P REV.-1.-0 LA5191P REV.1.0 LA 5191 REV. 5191P
Amilo L1310 -hez keresnék kapcsolási rajzot
Sziasztok Amilo L1310 -hez keresnék kapcsolási rajzot.. Főleg a táp rész kellene...
ASSUS A9RP laptok rajzot keresek
Keresek egy asus A9RP notebook rajzot
[Megoldva] Tanmese !! Cooler Master RS-430-PMSP táp
Udvozlok mindenkit! Ime a tanmese: Egy harmadik szemelynek elromlott a Cooler Master RS-430-PMSP (400W-os) ATX tapja es elvitte valami ismerosehez hogy az megnezze illetve mejavitsa. Az a "mester" megallapitotta hogy nagy a baja tonkrement egy nem beszerezheto alkatresz meg tonkrementek a tirisztorok!!! Aztan a gazdaja odaadta egy masik ismerosnek aki azt mondta hogy ismer o valakit (engem) aki lehet hogy megtudja javitani.. Ez elhoza nekem.. az ATX-re kivulrol ra volt ragasztva vastag ragasztoszalaggal az a ritka alkatresz plussz még egy papir hogy rosszak a tirisztorok is.Na mondom neki jol van megprobalom megjavitani, es magamban gondolom na ennek is véres a torka, ha mas nem berakok a dobozaba egy sz@r JNC "400W"-os tapot oszt vigye..Es így allt nalam egy hetig .. Megnezem hat az ismeretlen alkatresz egy lapos graetz, kinyitom hat meglatom benne a Viper22 chopper IC-t, na mondom csak az ne nyirodjon ki mert azom most nincsen, meg nagytoku mosfetek a szekunder oldalon, na gondolom en azok se lesznek olcsok.. Elkezdem merni a mosfet-eket azok jonak neznek ki, megmerem a kis diodakat, hat jok, na hat akkor megmerem mar a "rossz" gretzet hogy zarlat volt vagy szalkadas, erre kitunt hogy a gretz is jo..ezutan megkeresem a biztositekot a halozati zavarszuro panelon, hat a biztositek is jo..na mondom hurrá a primer rész jó. Szekunder oldalon meglatok egy pupos elkot az 5V stby reszen C212 (1000uF/10V) kicserelem es jon az elso proba soros 60W-os egon keresztul a 230V-on.Megjon a zoldon az 5V, lilan az 5V. Elinditom a tapot (zoldet masszara), de a ventilator csak egyet fordul es megall semmi feszultseg nincs.Ego nelkul szintén.Na mondom valami még kiégett atmerem a szekunder oldalon az osszes diodat, kistranzisztort semmi hiba .Elkezdem az ellenalasokat merni: semmi hiba, atnezem alaposan a kontakthibakat: semmi. Na mondom akkor a speci szekunder IC valamelyik tapfeszultseg hianyara kikapcsol, beadok neki kulso tapbol 3.3V..5V..12V..-12V de a tap nem indul..kezdek mar bezavarodni..hogy mi is van most? minden jo es mégse jo, kifáradtam masnap folyatom a javitást..Masnap: talan az optokoplerok? Es akkor veszem eszre az "agyamban" hogy van egy 200ohmos trimmer poti is..Lemerem a trimmert is jo, de DEEE 5ohm-ra van allitva!! Es akkor ugrott be hoppá, miert raktak volna 200ohmost ha 5ohm-ra allitjak gyarilag.. Es elforditom a trimmert a kozepere es a tap beindul!!! Azutan csak a finom allitas kovetkezett. Tanulság több is van, de a lényeg: hogy ha másnál volt valami készülék akkor figyeljunk mindenfele tekerheto trimmerekre, mert vannak még barmok a világon akik szerint csak utána kell hangolni, de ha mégse akkor meg szerintuk maradjon ugy a trimmer mivel igyse meg ugyse mukodik. Na jo éjszakat..
Program törlés nehézségek.(megoldva)
Üdv mindenki.
Adott egy MSI alapgép Win 7-tel, 1,5Gb memória 2.6 .os proci. Videó szerkesztés nem ment, akadozott. Rájöttem, hogy a proci alapból is 98%.ban le van terhelve. A gép teljesen ki lett pucolva, és a videón kívül más nem megy. Kiderült, hogy a terhelést egy a taskeng.exe-hez csatlakozó java.exe  java TM Platform SE binari file okozza. Ha ezt törlöm, a proci visszaáll pár %-ra. Igen ám, de pár másodperc után a java újratöltődik, és megint beáll minden. Már több féle képpen is próbáltam törölni, de nem megy. A memória is állandóan 70% fölött van terhelve, akkor is ha nincs interneten, és program se nem megy.Ez viszont független a java-tól. Már  átnézettem a vírus irtóval, de semmi.
Olyan tanácsot, hogy dobjam el csak az adjon, aki tud mellé dotációt is adni, mert ha lenne lehetőségem, már megtettem volna.
Köszönöm.
