A napokban hoztak egy számitógépet olyan gondal, hogy nem indul el.Bekapcsolás után a bios el kezd beszélni
Ki tudná megmondani hogy mi ez a jelenség??? Ramok videokártya jó ki lett probálva ha a procit veszem ki a lapból akkor mondja hogy nincs proci benne Tehát minen jónak tünik és nem indul el.victim szajsz nevö jútá rulez valami ilyent mond
Hogyan lehetne biost frissiteni ??? Vagy valami más ötlet???
Elöre köszönöm mindenkinek
további szép napot
Egy FSP HEXA+ 400-as tápegységről lenne szó. A szekunder oldalát néztem, zárlatot nem találtam.
Próbáltam három mérést, három indítást 3.3V, 5V és 12V-on. A feszültségek épülnének fel.
Nagyjából a feszűltégek fele villan fel a multiméteren. De fél másodperc az egész.
Egy PS229-es IC van benne.
Púpos kondi sehol sincs. Újszerű táp. Jelentéktelen por volt benne.
Már arra is gondoltam, hogy a primer oldalról nincs jó meghajtás.
Tudna valaki segíteni, hogy mit lenne érdemes még megnézni?
Helló Mindenkinek!
Van egy meghibásodott HD3850-es VGA kártyám (512 megás, AGP-s csatolású) amely függőlegesen csíkozott képet produkál. Más fórumokon olvastam, hogy ezt a hibát a grafikus processzor forrasztási hibája okozza.Én nem vállalkozok ennek a javítására, ezért kérdezem; van-e köztetek olyan aki vállalná a fenti lap panelszintű javítását, esetleg tudtok-e ajánlani valakit aki VGA panelek javításával foglalkozik?
Azért szeretném megjavíttatni, mert az alaplapom csak AGP-s VGA-t képes fogadni. A fenti panel meghibásodása óta egy öreg NVidia 32 megásat használok, de ettől igen lassú a gépem. Beszerezni ilyet (újat) csak csillagászati áron lehet, ill. a használtak pedig megbízhatatlanok és szintén irreális az áruk!
Köszönettel várom tanácsaitokat!
Üdv.:Szveti
üdv: a gépem (laptop)még normálisan működik, NOD 32 van rajta, napi, kézi frissítéssel. Nem üti a kettő egymást?
Youtubot, facebookot, pornót, stb. nem nézek ,nem használok, kínai, orosz oldalakat nem nézegetek, filmeket nem töltök le.
Kérdésem, érdemes-e végigfuttatni a Malware-t, mert többektől hallottam, hogy Malware futtatás után nem minden program működik tökéletesen.
Némelyeknek "betakarított" nem kívánatos részeket is.
A takarítás után le lehet-e szedni?
A Malware-nek folyamatosan rajta kell lenni?
Elég sok program van rajta, nem szeretném újra rakatni.
