Az alábbi gondom lenne a szerkezettel.
Bekapcsolás után 2-3mp után leáll a procihűtő ventilátor, majd a proci felmelegszik és leáll túlmelegedés végett.
Minden bekapcsolásnál ez van.
A ventilátor jó mert kipróbáltam egy másikkal is. És ugyan az.
Más minden működik rajta.
Szerintetek javítható? Ha igen akkor mit kellene megnéznem rajta?
Mert ahogy nézegettem a neten eléggé jó áron fut az új alaplap.
Köszönöm.
Mostanában ez a felirat jelenik meg ha itt járok.
SZÜKSÉGES MÉG EGY PLUGIN, HA MEG SZERETNÉK JELENÍTENI AZ OLDAL NÉHÁNY ELEMÉT.
van egy ablak PLUGIN TELEPÍTÉSE... nos ide kattintva semmi nem történik csak eltűnik ez a felirat de ha új részre kattintok megint előjön. XP használok és googlechrome és firefox esetén is előjön. Mi a szösz hiányzik neki és hogyan tudnám kielégíteni mohóságát a pluginnek.
Köszi laci
sziasztok,
van egy asus F5RL-el aminek a kovetkezo a baja:
bekapcsologomb megnyom ON led felgyul kb 1 masodpercre es kesz,utanna vagy csak a restart gomb segitsegevel vagy a tolto ki/bedugasaval lehet tovabb probalkozni.
Ez az 1 masodperc alatt kb minden tapott megad kiveve egyet,nem tudom minek van,elvileg memoria de nem tudtam kimerni...
a cel IC CM856261 nem kaptam semmit infot rola azt tudom hogy a kapcsolo fet jo benne (kimertem)
Bekapcsolaskor a kovetkezo feszultsegek jelennek meg(lasd kep),korulotte minden ok,nem tudom mit tudnek egyebet csinalni,neki...
Na ez mi a franc lehet?
Régebben találkoztam hasonló üzenetekkel boot-olás alatt, de nem ez volt a konkrét szöveg!
Akkor HDD, vagy sata kábel, régebben IDE kábel...
Vagy az alaplapi vezérlő volt a gond.
A legjobb esetben csak a partíciós tábla szállt el a vinyón.
Na de az is fura, utoljára semmi gond.
Tegnap felraktan tőltőre, mert már régen használtam.....
Most bekapcsolom, azt ez az üzenet vár.
Amúgy SSD van.
Biosban a "Self-Test" a meghajtóra minden ok.
Meg sűrüen azt csinálja, hogy kép sincs!
Rárakom a töltőt, kikapcsolt állapotban, majd úgy indítom...
Egyből van kép is.
Az akksija amúgy jó szar!
Max fél óra.
De ez nem lehet!!!!!!
Mármint befolyásolás.
