Üdvözlet mindenkinek !
A fent nevezett szerkezetben mikro USB aljzazot és tápcsatlakozót cseréltem. Mindkettő törött volt,de nem is ez a lényeg. Miután kicseréltem összeraktam és mivel le volt merülve töltőre dugtam a saját 2A-es töltőjére. Elkezdte a töltést azonnal és be is lehetett kapcsolni. Minden rendben működött úgyhogy hagytam töltődni bekapcsolt de lezárt állapotában. Körülbelül 1 óra múlva ránéztem és azt vettem észre hogy nem reagál a bekapcsoló gombra,sőt semmire. Teljes sötétség fogadott és tart ez azóta is. Amivel próbálkoztam : Leforrasztottam az akkut és kis idő múlva vissza. Ez sem hatotta meg. PC-vel kommunikál usb-n keresztül. Az eszközkezelőben WayteQ Xtab 7Q GPS Gadg USB Device-ként láttatja magát. Nyomógomba reagál,tehát le és fel csatlakozik.
Sajna nemigen ismerem a tabletek és az Android lelki világát így itt elakadtam. Gondolom valami szoftveres elváltozása lehet. De mit lehetne tenni? Ennek megoldására szeretnék segítséget kérni attól aki jártas a témában.
Köszönet
Volna egy dell e5530-as laptopom de nem tudom elinditani mert jelszót kér,volna-e valaki aki megoldaná ezt a problémámat,és volna egy másik gond hogy ki van szakadva a zsanérja, jó,de megkéne ragasztani,mivel érdemes? hogy jó is legyen,kérésem megismételve üdv:lali Más által megoldva,Hovai István baja 06-20-5101486 ő oldotta meg szovfveresen
Az alábbi gondom lenne a szerkezettel.
Bekapcsolás után 2-3mp után leáll a procihűtő ventilátor, majd a proci felmelegszik és leáll túlmelegedés végett.
Minden bekapcsolásnál ez van.
A ventilátor jó mert kipróbáltam egy másikkal is. És ugyan az.
Más minden működik rajta.
Szerintetek javítható? Ha igen akkor mit kellene megnéznem rajta?
Mert ahogy nézegettem a neten eléggé jó áron fut az új alaplap.
Köszönöm.
Köszönöm mindenkinek a segítséget, valóban itt vannak a driverek és működnek is. A VGA telepítése után már tudom szabályozni a fényerőt.
http://support.ts.fujitsu.com/Download/Index.asp
