COMPAL LS-4736P REV 0.2 SCH
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
134.3 KB
NOTEBOOK-PC
Looking for similar compal manual?
COMPAL LS-4736P REV 0.2 SCH service manual (1st page)
Preview of COMPAL LS-4736P REV 0.2 SCH [1st page]
COMPAL LS-4736P REV 0.2 SCH service manual (2nd page)
Preview of COMPAL LS-4736P REV 0.2 SCH [2nd page]
    COMPAL LS-4736P REV LS4736P 0.2 LS 4736 4736P
Szervusztok! 120MB HDD-t keresek. S.O.S.
Szervusztok! Keresek 120MB régi működő HDD-t! Egy beültető géphez lenne rá szükségem S.O.S. Eredetileg CONNER CP30104H volt ami tönkrement. Esetleg más típus is jöhet a megadott paraméterekkel megegyező. Paraméterei: 4 Fej 2 Lemez 39 Sector Előre is KÖSZÖNÖM! Üdv, Sándor
HP DAT C1536-00125 streamer (Kazetta meghajtó)
Sziasztok! A napokban hoztak egy kis "lomot" hogy kell e belőle valami mert megy a kukába.A fent nevezett készüléket kiválasztottam mert merevlemezekre jól fel lehet illeszteni a két oldalt levő hézagpótlót, és így a HDDt be lehet tenni optikai meghajtó helyére is.Szétszedtem és akkor látom hogy egy kis videomagnóhoz hasonló dolgot kaptam.(Megvan hozzá a PCI kártya is.) Mire lehet ezt használni,ha lehet egyáltalán valamire? Üdv Belfi!
Router ARP kapcsolat beállításában kellene segítség ( Megoldodott)
Sziasztok Van egy olyan gondom, hogy egy wigor 2200e plusz routerben szeretnék elérni egy nanostation m5 wifit aminek az IP azonosítóját a router arp táblázatában látok is. A Nanostation IP címe fix-re van állítva és ha ezt közvetlenül a számítógépembe dugom, és a számítógépbe a hálózati résznél manuálisan beállítom a nanostation IP címét, akkor be is tudok menni a menűbe. De ha a router Lan csatlakozóba dugom, akkor már nem vagyok képes belépni a nanostation menüjébe. Kellene egy olyan segítség aki segíteni tudna a router beállításában A router ARP táblázatában szereplő IP azonosítok ezeket az eszközöket tartalmazza. 10.0.2.10 = ennek a routernek az IP 192.168.1.20 = Nanostation M5, ebbe szeretnék belépni 192.168.1.22 = ez egy második nanostation ami távol van elhelyezve. 192.168.10.100 = ez a távoli nanostationra rákötött com-server IP címe 10.0.1.101 = ez a fiam gépéhez megy 10.0.1.104 = ez a televíziomhoz kapcsolódik wifin keresztűl 10.0.1.113 = ez egy elsődleges router ami belejön a 10.0.2.10 es IP számú routerbe 10.0.1.0 = ez az első router Tibi
Zalman PC-táp javításához kérek segítséget
Sziasztok Egy Zalman gyártmányú PC desktop tápot próbálok javítani. A táp modellje ZM450-GS 450W-os, PFC-s táp. Eddig a következőkre jöttem rá: A hálózati biztosítékot kivágta. Fel volt robbanva benne az U3 jelölésű, TNY176PN típusú IC ami a PFC MOS-FET-jét tartalmazza. Más hibás alkatrészt nem láttam benne, szemlélgetve illetve méregetve. Rajz is sokat segítene, de tanács is, abban, hogy mi gyanús még ilyen esetekben. Elképzelhető, bár nem valószínű, hogy simán csak egy feszültségcsúcs végzett vele. Tanácsokat előre is köszönöm. Minden jót, János Edit: Sajnos még rájöttem egy hibára, ez megmagyarázna a PFC tranzisztor meghibásodásat. A 400V-os elkó teljesen ki van száradva, kapacitása jelenleg pár piko
