COMPAQ PRESARIO 1800,XL280-390
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
5.3 MB
NOTEBOOK-PC
Looking for similar compaq manual?
COMPAQ PRESARIO 1800,XL280-390 service manual (1st page)
Preview of COMPAQ PRESARIO 1800,XL280-390 [1st page]
COMPAQ PRESARIO 1800,XL280-390 service manual (2nd page)
Preview of COMPAQ PRESARIO 1800,XL280-390 [2nd page]
    COMPAQ PRESARIO 1800 XL280390 XL 280390 XL280 390 XL280-390
Compaq Armada 7800 (Pentium II.-es laptop) régi DOS és WIN95-98 játékprogramok futtatására...képméret gond.
A múlt héten kinn jártam a piacon és az egyik árusnál megláttam egy gyönyörű állapotú fent nevezett laptopot, volt hozzá egy kisfloppy olvasó is.
El is hoztam potom 2kg csiperke gomba áráért. :) Otthon kipróbálva indult, cd-nehezen olvasta, kislemezmeghatója csak zümmögött. Gondoltam telepítek rá windows 98 at. Na itt jött a probléma, a cd olvasó beolvasta a lemezt de olvasás közben mindig olvasási hibával megállt, írtam másik telepítő lemezt a helyzet ugyan az. CD meghajtót szétszedtem, kitakarítottam, most már meg sem forgatta a lemezt. Akkor jött az ötlet próbáljuk USB-ről ha már úgyis van rajta egy port. Na de ehhez meg dos indító lemez kellett, az sem működött. Kislemez meghajtót szédszedtem és kiderült (ilyet sem láttam még) kinyúlt a floppy lemezt megható laposszíj. :) Szerencsére találtam otthon, cseréltem és szépen olvas.  Picit elszórakoztam a maghajtó programokkal config.sys-ben mire látta a pendrájvomat dos-ból de sikerült. Ekkor ért egy kellemes meglepetés, a pendrájvon voltak régi dos-os játékok és csak úgy kíváncsiságból rányomtam a wolfeinstein 3D-re. Minden hangkezelő program és beállító parancs nélkül (csak egy himem.sys semmi más) elindult a játék FM szintivel és digi hangokkal. Majd kipróbáltam a Doom 1-Doom 2 játékokat és mind fut nem csak soundblaster módban fm szintivel, de general midiben hardveres hullámtáblával!
Szépen feltelepült a win98 is.
Ami gondom lenne hogy a képméret dos alatt kicsi. A kijelző natív felbontása 1024*768, és ebben a módban megy dos játékok alatt is.Ami azt eredményezi hogy egy pl 640*480 játék csak a neki szükséges képernyő felületet foglalja el. Létezik erre valami teljesképernyős megoldás DOS alatt?
HP Compaq NX6125. Nem kapcsol be.
Sziasztok! Van egy HP Compaq NX6125 laptopom olyan hiba jelenséggél, hogy próbálna be kapcsolni,de nem bír. Bekapcsoló gomb megnyomásakor ventilátor felpörög monitor meg villan majd rögtön ki is kapcsol. Az összes lehúzható, kivehető elemet le csatlakoztattam az alaplapról azonban továbbra sem indul. Valaki találkozott már hasonló hibával mit nézek meg? Előre is köszönöm a segítséget.
Compaq PA-4150-C táp bekötése
Bekapcsoláskor csak megrándul a ventilátor, feszültség nincs a kimeneten. Van ennek valami speciális indítása, vagy egyszerűen rossz? Régebbi típus, ezen még 3.3V sincs. Az alaplapi feliratok szerint minden vezetéknek megvan a funkciója, de a -12V felirat mellett van egy fehér és egy kék vezeték is. Nem tudom melyik a -12V, és mi a másik mindenesetre feszültség egyiken sincs.
Köszönöm
HP Compaq DC5100 SFF Restaurálása. Help!
Sziasztok! Került hozzám nem olyan rég egy gép, az-az ingyen kaptam. Megpróbálom "rendbe rakni". Ha lehetséges. De se kép se hang. Elsőként a táp elindításával próbálkoztam de semmi. Általánosságban az ATX gépeknél a ZÖLD vezetéket kell összekötni a GND-vel azt indul. Na erre semmit se reagál. Igaz ennél a gépnél valamilyen "MINI" ATX aljzat van. (20pin) De semmi egyezés nincs a klasszikus 20pin ATX tápcsatival. Mint lábkiosztás. Lehet, hogy máshogy kell elindítani? Esetleg terhelni kell valamelyik táp ágat? PL: 3,3v, 5v vagy 12v? Mert már hallottam ilyenről is. Vagy lehet, hogy más gond van a tápnál? Ha valaki ismeri ezt a tápot és tud róla infót megosztani, azt megköszönném. A mellékelt képeken megtalálható minden infó! Köszönöm.
