Szép reggelt Mesterek!
Nekem ajándékoztak egy kis táskát a következő kütyükkel:
OE-92 TTL LOGIC CHECKER
OE-107 CMOS CHECKER
OE-132 LOGIC PULSER
Mi a rossz nyavaja ez és mire használható?Persze a műhelyajtó kitámasztásán kívül gondoltam.
Üdv: Stefi
Kedves Kollégák!
E jószág a sajátom.Kb két hete használtam, veszem elő aztán előbb az
egyik sugár,majd a másik is eltünt.Olyan mint amikor egyenfesz kerül a
függőleges eltérítőre. Az elektronsugár fönt van a holdon :-(((
Valószínüleg itt is ez a gond.Az egyik végtranyó/fet?/ munkaellenállása
hideg,de a tranzisztorok jók,megcseréltem őket.Ez még a teljesen
tranzisztoros darab,békebeli.
Esetleg rajza lenne valakinek?
Köszi,üdv,kovácsa
Helló ! Keresek egyfázisú (1fázisú) cos fi mérőt. Modern, hiper-szuper digitális tételek nem érdekelnek. Valami régi, egyszerű gépet keresek, a lényeg, hogy műszakilag kifogástalan legyen és a kabátja is egészben legyen = mérni lehessen vele anélkül, hogy agyonvágnám magam. Korábban láttam egyszer a vaterán egy olyat, ami valami régi EKA, EKM, stb. volt és voltmérőként is működött, csak nem sikerült megvennem, mert a párom lebeszélt róla ("úgyis lesz még..." - azóta sem volt). Ha valakinek akad ilyen elfekvőben és megválna tőle, szívesen fogadom a közeledését (de ne értse félre). :-)
Helló ! Kedves kollégák, keresek megvételre a topic címében leírt perem-nyomógombos kapcsolókat műszerjavításhoz. A kapcsolók 0-9 számjegyig működnek, 5 érintkezősek, BCD kódkapcsolók. A Híradástechnika szövetkezet használt ilyeneket pl. a TR-0836/T046 és T048-as Color Pattern Generátorában. A kapcsoló elemek 15 mm magasak és 7,5-8 mm szélesek. A mellékelt képen látható az arcuk. Őrájuk lenne szükségem, minimum 3 hibátlan darabra (ha van több is, akkor jöhet az is, ha meg tudunk egyezni). A javítandó műszerben levő ilyen kapcsolóban meghaltak a léptető rugók.
Köszönöm a segítséget. Mivel nem tudok túl gyakran idejönni, inkább kérnék egy privát üzenetet, ha valaki tud segíteni. Bármilyen megoldás érdekel, a kapcsolók lehetnek bontottak is, csak műszakilag kifogástalanok legyenek. Egyelőre csak ez a méret érdekel, nem szeretném a műszer arcát szétdúlni.
