CONRAD JOHNSON PV-4 SCH
117.8 KB
Looking for similar conrad manual?
CONRAD JOHNSON PV-4 SCH service manual (1st page)
Preview of CONRAD JOHNSON PV-4 SCH [1st page]
CONRAD JOHNSON PV-4 SCH service manual (2nd page)
Preview of CONRAD JOHNSON PV-4 SCH [2nd page]
    CONRAD JOHNSON PV-4 PV4 PV
Philips FW C380 mini hifi nincs jel a végfokok bemenetén, a fejhallgató működik.
Kérem sistvan ne szóljon a topichoz!
Hi! Tudnátok segíteni? Lenne ez a mini hifi
https://elektrotanya.com/philips_a01-155_fw-c380_service_info.pdf/download.html Van egy kapcsoló jack aljzatban (ami működik), ha bedugom a fejhallgatót lenémítja a végek bemeneteit. Ha nincs bedugva a füles a 3651 3652 megvan a jel, de a AMP_LEFT meg az AMP_ RIGHT már nincs. (12. oldal)
Az az igazság, hogy nem látom át, hogy ez a jack kapcsoló hogyan vezérli ezt a némító ÁK.-t Kösz
Philips CD 104 kimeneten nincs hang
Philips CD104-et sikerült szereznem. A tálcanyitó orvoslás már folyamatban, de a nélkül is ki tudtam (vagyis nem) próbálni a hangját.
Működik szépen olvas, vált, de hang nem jön ki belőle, esetleg ötlete valakinek?
kösz
EAG, EA 057 csöves erősítő erősen brummos (megoldva )
T. Szakik  !
A régi, tápegység elektrolit kondenzátorai kiszáradtak, ki kell cseréni újakra.
Milyen megoldás lehet a kondenzátorok cseréjére, milyen kondenzátorokra lehetne cserélni, ha eredeti méretűeket nem lehet kapni ?
Köszönettel,
gergosz0
Tivoli audio PAL - kisrádió
Sziasztok! Itt van ez a rádió javításra. Az alapvető probléma az volt, hogy időnként felhangosodott magától a készülék. Ezzel a problémával együtt jár, hogy ha csak akkumulátorról megy a rádió ez a felhangosodás tényében ki is merül, de ha a hálózati adapter (is) be van kötve, akkor begerjed a végfokozat, a tápegység stabilizálatlansága miatt kb. 100Hz-es frekvenciával. Most ott tartok, hogy beépítettem egy hálózati stabilizálást, így hálózatról sem gerjed be. De kezdek rájönni ez csak tüneti kezelés volt, nem a probléma megoldása. A probléma a végfokozat körül van. A végfok egy TDA7056B névre hallgató ic, ebbe bele van építve egy DC hangerőszabályzó, de a készülék tényleges hangerőszabályzása a hagyományos módszerrel történik, ennek ellenére az ic-be épített szabályzás is be van fűzve a rendszerbe néhány smd alkatrészen keresztül. Az biztos, hogy a felhangosodást az ebben a körben levő zavar okozza, mert rámérve műszerrel más feszültség van a szabályzásra szolgáló lábon. Bekapcsolás után bizonytalan idővel ugrás szerűen felhangosodik, úgy marad, ki- és bekapcsolás után az alacsonyabb hangerő visszajön, majd bizonytalan idő után ismét ugrás szerűen felhangosodik. Esetleg van valakinek ötlete (vagy netáán kapcsolási rajza) erre a problémára?
