36B65 SOP7 tok tápvezérlő magyar beszerzési forrását keresném
10 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka's picture
Kérem city217 és kozakg ne szoljon a topichoz.
 Keresném ez a chippet:
https://ru.aliexpress.com/item/3...
Köszi
vadmalacka@gmail.com
vadmalacka
Hi!
 Ebben van. Villámos, ki kéne gyomlálni. Egy SMD zrnnrtnél elakadtam. Zárlatos. Esetleg egy rajz Valakinek.?
Köszihttps://ru.aliexpress.com/item/A...
Köszi
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás's picture
Szervusz!
Kiindulásnak:
https://static5.arrow.com/pdfs/2...
Ez egy tipikus kapcsolása ennek az IC-nek, érdemes összehasonlítani a javítandó darabbal.
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
Hi!
Kösz.  Sajna az 1 pin és a NTC között van egy ellenállás, el van égve, valszeg valami kis ohm, de passz az értéke.
Ill (primerről beszélünk) A GND- ról jön egy SMD üveg  zenner a katódja rámegy, egy valszeg  MMBT2222A (code K1P) B-jére. Az E rámegy  a chip Vcc-re. a zener K gyűrűje zöld és zárlatos. Ezekről kéne info.:(
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori's picture
szia
szerintem az nem változik csak biztonság kedvéért tranzisztor kapcsolja a 15voltot a zener helyett
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás's picture
szervusz!
Az NTC-nél található ells. valószínűleg, egy 0 ohm.
A tranyót a környezetébe kellene helyezni, úgy többet lehet róla mondani.
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
Valami ilyen:
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás's picture
Szervusz!
Zsugori kollega meglátása jónak tűnik egy 12-15V-os zener már tudja indítani az IC-t.
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
Hi!!
A 15v os zener megvan ami az 1pinre megy. A masik érteke kéne
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás's picture
Szervusz!
A tranyó bázisára menő zenerről beszéltünk.
Az értéke lehet akár 28V is, akkor a túlfeszvédelmi funkciója is működik az IC-nek.
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
