Acer E5-771 laptop alaplap javítás, kondenzátor csere
64 posts / 0 new
nilsmasterson
nilsmasterson picture
Egy Acer laptop alapon kellene cserélnem smd elektrolit kondit. Összesen 6db van rajta, ezek közül van egy olyan értékű amit magyar áruházak kínálatában nem találok, 2.5V/330 uF. Minden áruházban ahonnan szoktam rendelni ( hestore, hq elektronika, tme.eu, ret) 6.3V-tól indul a kínálat.
Hol tudnék rendelni?
Egyébként a hiba, hogy a laptop 18-25 perc működés után minden előzmény nélkül leáll. Nem normál módon kikapcsol, hanem egyik pillanatról a másikra. Próbáltam már mindent, amit eddig csináltam:
Frissítettem a biost. Próbáltam csak akkuról, töltő nélkül. Akkut lehúzva csak töltőről. Akkuról és töltőről együtt. Próbáltam windows 10 helyett USB-ről futtatható Linux-al. Próbáltam azt, hogy a biosba lépek és várok. Így is kikapcsol 18-20 perc után. Futtattam cpu stability teszt programot, de ez sem hozza előrébb a leállást, így is 18-20 percig elvan a leállásig. Lehúztam annyi perifériát amennyit csak tudtam, billentyűzet, venti, wi-fi modul, hangszórók, USB portok. Kiforrasztottam a reset mikrokapcsolót. Semmi nem segített.
Próbaképp kivettem egy kondit a proci mellől, megmérve 12960 uF!!! Két műszerrel is mértem és ugyanazt az eredményt kaptam. ESR értéke nulla.
Szóval talán megvan a hiba. Kicserélem mind a 6 kondit, ha sikerül beszerezni.
nils
nilsmasterson
Ígértem jelentkezek a fejleményekkel. Megérkezett kínából az AON6756 mosfet, kicseréltem, próba. Ment 30 percet (korábban 20 perc volt a maximum), kezdtem örülni, de korai volt. Kikapcsolt, de utána már be sem tudtam kapcsolni, AON6756 D-S között zárlat ha bedugom a töltőt vagy csatlakoztatom az akkut. Kiszedtem, de úgy nem volt zárlatos, viszont az alaplapon még mindig zárlat volt a forrasztási helyeken. Ez jó hír, mert így már nem egy fantom hibát kellett keresni, valami végleg zárlatba ment. Végignézve ezt a kört meg is lett a bűnös, a MAIND ágon egy MDV1528q jelű mosfet. Berendeltem kínából, most várhatok újabb hónapot :-(
Vote up!
You voted ‘up’
Chulaka22
Chulaka22 picture
follow this
Vote up!
You voted ‘up’
nilsmasterson
Hi,
Thanks for the service manual
Maybe I have found a faulty component, the AON6756 mosfet is shorted at certain temperature.
I am just waiting for my order to arrive from China. I will report after replacing it.
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki picture
A kondik alatt mosd le a panelt!
Ezek szeretnek bepisilni és az idővel elmarja a fóliázatot, lyuk galvánt.
Vote up!
You voted ‘up’
nilsmasterson
Van az alaplapon még egy ugyanilyen kondi, leszedtem és megmértem a műszeremmel, 317 uF, szóval a műszer 100% hogy jól mér. Azonban a szivárgás mérésen megbukott a kondi. Köszönöm SzBálint-nak az útmutatást hogyan is kell szivárgást mérni. Eddig sosem mértem, ezentúl biztos fogom.
Vote up!
You voted ‘up’
guriga
guriga picture
Ez már végleges, megnézted másik műszerrel is?
"Végre valaki" (Kalex, hátha lesz egy piros pontom) rávilágított, hogy egy kondi képes "szőkét" csinálni a szerelőből.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Azt írta, annyit mért, nem azt, hogy annyi is a kapacitása. Bár aki közlekedni akár...
Vote up!
You voted ‘up’
guriga
guriga picture
...az ne igyon. smiley
Várom már a javítást, eddig félszáz, az mennyi lesz szerinted?
Vote up!
You voted ‘up’
nilsmasterson
Megrendeltem a csere kondikat, amint meghozza a futár beépítem és jelzem majd mi a végeredmény.
Vote up!
You voted ‘up’
guriga
guriga picture
Oké sok sikert, és milyet vettél?
Vote up!
You voted ‘up’
nilsmasterson
Kondik megérkeztek, a cseréjük sajnos nem oldotta meg a hibát. 20 percet megy a gép majd elszáll. Visszakapcsolom és megint megy 20 percet míg újra kikapcsol.
Nézem a proci hőmérsékletet miközben megy, 40 fok fölé nem is megy.
Viszont van egy reménykeltő fejlemény, találtam egy MOSFET-et, a hibás kondi mellett, AON6756. Melegítésre a D-S között átmegy zárlatba, majd ahogy hűl ki egyszer csak megszűnik a zárlat. Kiforrasztva is így viselkedik.
http://aosmd.com/res/data_sheets/AON6756.pdf
Vote up!
You voted ‘up’
Onionshed
Onionshed picture
Nem mondod? Ki hitte volna.indecision
Vote up!
You voted ‘up’
nilsmasterson
Igen, írtad az elején, hogy mosfet hiba. Utólag is köszi! De nem írtad, hogy melyik, van az alaplapon néhány darab :-)
De mákom volt, ezzel kezdtem az elején.
Vote up!
You voted ‘up’
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
Ügyes ...
Bocs, tényleg nem akarlak megsérteni, de ugye nem vártad el, hogy pontosan megmondja melyik ?!
A kondi csere pedig egyáltalán nem ártott neki, a végén még lesz egy jó lapod.
Egyébbként folytasd a keresgélést, lehet találsz még rosz MOSFET-et.
A legjobbakat !
István.
Vote up!
You voted ‘up’
nilsmasterson
Dehogy sértődök meg, teljesen igazad van. Természetesen nem vártam el, hogy pontosan mondja meg hol és melyik MOSFET. Ezért is tettem egy mosoly jelet a mondat végére.
Először azért nem indultam el a MOSFET irányába mert akárhány laptop alaplap javításról olvastam, azok zárlatos, szakadt, eldurrant MOSFET-ről szóltak. Ilyenről eddig még nem is hallottam, hogy így hibásodjon meg, mert ha a szubsztrát felé vezetni kezd a félvezető, akkor az általában visszafordíthatatlan.
Üdv.: nils
Vote up!
You voted ‘up’
nilsmasterson
Végül mégiscsak találtam a TME oldalán. Ezt vettem:
https://www.tme.eu/hu/details/2r5svpe330my/smd-polimer-kondenzatorok/pan...
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Átkozott autokorrekt. smiley
De ha a bűvos sor ott lett volna az elején, megúsztuk volna tízből...
Vote up!
You voted ‘up’
Onionshed
Onionshed picture
Üdv. Egy FET rossz, ennyit segíthetek. (tipikus acer hiba)
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
Vote up!
You voted ‘up’
nilsmasterson
Igen, pontosan ez lenne.
Vote up!
You voted ‘up’
guriga
guriga picture
Moderátor úr ha olvas, itt alkatrészt keresnek!
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex picture
Nem, itt nem csak alkatrészt keresnek. Olvasni jó!
Kalex
3
Vote up!
You voted ‘up’
guriga
guriga picture
Miért kell törölni egy választ? Akkor mutasson rá a javítás folyamatára, Biztos kiderül hogy mit mutat a műszer, de szerintem azt is cserélni kell.
Ha szépen kérném ne törölje az írásaim.
Vote up!
You voted ‘up’
PElek
PElek picture
Ez több mint érdekes, vagy nem ?
Szerintem ezt nem sikerült megmérned 2x-re sem. ESR-t mivel mérted ? Mert az meg annál jobb minél kevesebb. De azt hiszem az a mérés sem volt sikeres.
És még egy kérdés, milyen műszer tudott ilyent mutatni, milyen mérési tartományban ?  ( 12960 uF )
Vote up!
You voted ‘up’
nilsmasterson
Pedig ennyi, számomra is nagyon érdekes.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez kerámia elektrolit kondenzátor?
Vote up!
You voted ‘up’
nilsmasterson
Polimer alumínium kondenzátor
Vote up!
You voted ‘up’
Guest
Guest picture
Az első és a harmadik képeden semmi nem látszik a kijelzőből illetve nem is mérsz semmit rajta.
A kis alkatrésztesztert is a "fejedre kenheted" avagy kukázhatod mert amit mutat, úgy baromság ahogy van.
330uF-ot 12690uF-nak mérni. Na ne röhögtess!
Vote up!
You voted ‘up’
hcs
hcs picture
Szerintem meg kellene mérni a kondi szivárgó áramát a névleges feszültségen. Valószínűleg bezavar a mérésbe. Irreális ez az érték. LCM3 ezt alapból tudja... Próbaként mérj meg vele egy pár 100uF kapacitású jónak tekinthető kondit. (Süsd ki mérés előtt!)
Én is csak az utóbbi időben kezdtem el mérni a szivárgó áramokat. Volt meglepetés, kapacitás, ESR ok, de a szivárgó áram nem.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: pontosan .
A kapacitás, ESR mellett mindig ellenőrzöm .szivárgásra is
Engem így tanítottak.
Vote up!
You voted ‘up’
nilsmasterson
A másik két műszert direkt neked fotóztam, ezekkel mértem.
A "kis alkatrészteszter" eddig mindent jól mért. Miért épp most vágná át a fejem?
Ha kötözködni jöttél és nem tudsz segíteni akkor lapozz tovább kérlek. Köszi!
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex picture
Az a kondi, úgy rossz ahogy van. Cseréld. A műszered nem rossz, csak becsapta a kondi. Egy fantom rezgőkör csodákat tud mutatni.
Kalex
3
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Szia Kalex!
Végre valaki, aki nem csak olvasott a műszerekről a guglin, hanem mért is velük!
Üdv: Jácint
3
Vote up!
You voted ‘up’
nilsmasterson
Köszönöm, én is pont így gondolom. Azzal tisztában vagyok, hogy ekkora kapacitása nem lehet ennek a kondinak és tök hülyeség ez az érték. A műszerben biztos vagyok, így tuti rossz a kondi.
nils
Vote up!
You voted ‘up’
guriga
guriga picture
A baj hogy nem voltál vele tisztában, mert akkor nem mutogatod. De ez lényegtelen, normális választ törölnek, téged meg engednek "javítani".
Vote up!
You voted ‘up’
nilsmasterson
Olvasd végig kérlek a topikot és akkor rájössz miért mutogatom. De segítek, hogy ne kelljen olvasnod. PElek kérte mutassam meg milyen műszerrel mértem. Ennyi az oka.
A “javítani” nem értem hogy jön ide. A hozzászólásaim után át szoktam azt olvasni és ha találok nyelvtani vagy helyesírási hibát, akkor azt kijavítom.
Vote up!
You voted ‘up’
Guest
Guest picture
Eddig ugyan hozzá sem szóltam a topikodhoz, kötözködést pedig te csinálod a "...direkt neked fotóztam..." -al.
Majd meglátod hogy kicsináltad a tesztered. Kár érte.
Viszont ezek után a többi információd is erős fenntartással kezelendő!
Folytasd ahogy tudod!
Vote up!
You voted ‘up’
nilsmasterson
Kipróbáltam vagy 10 különböző kondival, rendre mindet jól mérte, kivéve ezt az egyet. Még nem dobnám ki a műszert ha megengeded.
Vote up!
You voted ‘up’
Guest
Guest picture
Ezek után mennyire tekinthető megbízhatónak az a ketyere? Minden mérésnél csinálsz 10 kontroll mérést? (költői)
Vote up!
You voted ‘up’
nilsmasterson
Most őszintén, mit nem értesz? Fogtam 10 tök más értékű kondit és megmértem mindet mert először nekem is furcsa volt ez a nagyon magas kapacitás érték és felmerült a gyanú, hogy rossz a műszer. Mind a 10 különböző kondira helyes értéket adott. Csak erre a kondira nem. Ezek után a műszert jónak ítéltem és a kondit rossznak. Érted?
Vote up!
You voted ‘up’
Guest
Guest picture
Mindent értek "lelkes amatőr" (forrás: az adatlapod)barátom!
Egy kondinak nem csak kapacitása van!
Egy "filléres" LCR-T4 is ennél többet is megmutat.
Vagy foghatnál egy analóg ohm mérőt is ha kételyeid merülnek fel.
Sok szerencsét!
Vote up!
You voted ‘up’
nilsmasterson
Elolvastad a 11 éve írt és azóta nem módosított adatlapomat? És ez alapján ítélsz meg? Gratulálok!
Filléres LCR-T4 nincs. Amim van azzal tudok mérni.
Igencsak elkanyarodtunk azonban a témától. Kondi beszerzési forrásban kértem segítséget....
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Nézd meg a méretet, ha a 6,3-as elfér, akkor simán mehet bele. Ha szerencséd van, akkor találsz kerámiában is 330uF-osat, akkor az a biztos. 100uF-os létezik, mert használunk, ha ez valami alu elkó, akkor ahelyett mehet 3db 100uF-os is, mert elfér.
Vote up!
You voted ‘up’
PElek
PElek picture
Linkelnél nekem egy 330uF -os polarizált kerámiakondi képet ?
Bevallom őszintén még nem találkoztam vele.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Minek oda polarizált? Az elko nem azért polarizált, mert az jó bármilyen áramkörnek, hanem azért, mert csak úgy tudták megcsinálni.
Vote up!
You voted ‘up’
PElek
PElek picture
Nem dőlök be, tudom mi ez, ez kandi kamera laugh
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Ez pl 330uF 4V, 1210-es méretben
A mellékelt képen a kapcsrajzrészlet az egyik termékünkről, remélem megtalálod rajta a 100uF 6,3V-osat. Nem véletlenül nincs jelölve a polaritása.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szerintem engedd el ...
Anno a gyárban volt olyan termék, amiben a legnagyobb értékű kondi 220uf Tantál. Azokból rakták össze a 2200uF-ot. Tele volt a panel kondival. Előnye, hogy ultra gyorsan töltődik illetve sül ki a hagyományos elektrolit kondenzátorhoz képest, ja és sokkal vékonyabb helyen elfér.
PS: a Franciáknak gyártasz ?
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
A Belgáknak. A sok kondi előnye, hogy az ESR értékük kisebb lesz, mint egy nagynak. Viszont ezek a kerámiák a felépítésükből adódóan nagyon kis induktivitással rendelkeznek.
Vote up!
You voted ‘up’
Guest
Guest picture
"...Előnye, hogy ultra gyorsan töltődik illetve sül ki a hagyományos elektrolit kondenzátorhoz képest..."
Ezt nevezem! Már a fizikát is meggörbítitek?
Vote up!
You voted ‘up’
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Figyelj, én tisztelem becsülöm a te tudományod, de amihez nem értesz azt fogadd el, vagy olvass utána.
 "mert olvasni jó"
4
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Mintha az RC tagnak csökkenne az R értéke, neme?
Vote up!
You voted ‘up’
Guest
Guest picture
"A strucc az strucc, tök mindegy!"
Vote up!
You voted ‘up’
nilsmasterson
6.3 mm az átmérő és kb 5mm magas.
Kerámia kondim van itthon egy fél szatyorral. Ha találok tegyem inkább azt bele?
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Sokkal jobb. Volt, ahol az elkó nem szűrt eléggé, ott nekem csodát művelt a kerámia. A meleget is jobban bírja, és az se baj, ha hat darabból rakod össze, ha a geometria engedi.
Vote up!
You voted ‘up’
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia Jaca
Csak kérdés képpen, a Tantál nem jó ide ?
Abból is lehet többet rakni egymásra.
Vote up!
You voted ‘up’
nilsmasterson
Köszönöm a gyors segítséget! Ezek az oldalak (Farnell és Mouser) is szállítanak Mo.-ra? Még sosem rendeltem egyik helyről sem. Időben mennyi általában a kiszállítás?
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Munkanapon délelőtt leadott rendelés, soxor másnapra megjön, mindkét cégtől, és az RS-től is.
Vírus miatt most van némi késés.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: beszélj velük
https://www.mausel.eu/?lang=hu
Vote up!
You voted ‘up’
szeki977
szeki977 picture
Szia.
A Fernell biztos mert már rendeltem onnan,kb 1 hét a kiszállítás.
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori picture
szia
PCK0E391MCO1GS
APXK2R5ARA331MF46G
Vote up!
You voted ‘up’
szeki977
szeki977 picture
https://hu.farnell.com/panasonic/2r5svpe330my/cap-330-f-2-5v-20-radial/d...|pcrid|460951129620|kword||match||plid||slid||product|2354778|pgrid|114849901904|ptaid|aud-396286647746:pla-330832689004|
Vote up!
You voted ‘up’
szeki977
szeki977 picture
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
