AEG FAVORIT 55011IM mosogatógép (PNC911925648/01) mosogatógép - issza az öblítőt
17 posts / 0 new
cocas
Régen, jópár  éve jártam erre ugyanezzel a géppel, akkor nem melegített, aminek az oka a "tachogenerátor" (?) volt.
(Most munkahelyen írok, ezért nem tudom fejből a pontos típust írni, de gondolom hasonló szerkezet mindegyik.)
Most úgy tapasztalom, hogy túl sűrűn kell az öblítőt utánatölteni. (Legalább is úgy érzem.)
Az öblítő adagolása a legkisebbre van állítva (a tartálynál lévő tekerővel).
Szét még nem szedtem, nem néztem meg eddig még semmit rajta.
Van ötletetek, tapasztalatotok, merre kell/érdemes (érdemes ?) nézelődni.
Az ötleteket előre is köszönöm!
És ezúton BUÉK mindenkinek!  :-)
update:  időközben a korábbi topicból kilestem a típust, így azt pontosítottam.  wink
Bazsyk
Az ajtaja zár rendesen? Most van egy ilyesmi Electrolux gép, aminek a fedél rögzítő rugója eldeformálódott, beakadt, és nyitva a tartály. Ugyanerre panaszkodnak mint te, hogy pikk pakk elfogy az öblítő.
Vote up!
You voted ‘up’
cocas
Szerintem zár, de majd még egyszer megnézem.
Amikor elkezdett feltűnni a dolog, csináltam azt, hogy csurig töltöttem (lenyitott ajtónál a peremig), lecsuktam, az ajtót megemeltem majdnem csukásig és akkor nem folyt belőle.
Érzésre ugyanolyan patentul nyílik/csukódik az ajtó mint korábban, de ez lehet egy folyamatos hozzászokás eredménye is.
A lényeg, leellenőrzöm ezt is még egyszer.
Köszönöm a tippet.
Vote up!
You voted ‘up’
MZperX
Üdv'.
AZ ÖBLÍTŐT SOSEM KELL UTÁNTÖLTENI!
A gép mosogat. Párszor öblít. Kész a vegyszermentes, szinte steril cucc.
Ezután jön egy vegyszer, amitől szebben csillog a pohár. És lenyaljuk róla.
Durva bajaim szűntek meg, mióta az összes nélkülözhető kemikáliát kizavartam az otthonomból.
Amúgy ereszt az adagoló. Tízenezer forint.
Én tuti, hogy inkább elvinném a párom az áraból színházba.
Vote up!
You voted ‘up’
cocas
Ezen az öblítő dolgon gondolkodtam már többször én is, de nem jutottam el a mellőzéséig.
A "megfelelő" tabletták mellé meg egyébként nem is igen kell öblítő pluszban.
Lehet tesztelem majd egy ideig (asszonyt is), mit szól ha nincs öblítő.
Az adagolót egyébként a külső borítást leszedbe (bútor homloklap) lehet megtámadni ha mégsem színházba vinném az asszonyt?  laugh
Vote up!
You voted ‘up’
MZperX
Ja.
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki's picture
A bútorlapot 4 csavar tartja.
Leveszed és felcsapódik az ajtó, mert a rugó erős maradt.
Nyisd ki, súlyozd le és vedd ki a maradék csavarokat.
Szét esik az ajtó két felé.
Ja előtte húzd ki a betápot!
Vote up!
You voted ‘up’
cocas
A bútorlapot szedtem már le, mikor a melegítési gond volt és a vezérlőnél is méricskéltem.
Ott mértem pl. a tachogenerátor jelét is.
Viszont akkor nem fordítottam figyelmet az adgolóra, mert akkor azzal nem volt gond.
De az biztos, hogy az a 13-15.000,- Ft amibe kerül az adagoló, erősen meggondolandó.
Legutóbb egyébként 5 mosogatás után már jelezte, hogy tölteni kellene.
Biztos, hogy nem ennyit kellene bírnia egy töltéssel.
Meglátom, lehet egyelőre nem csinálok vele semmit és nem is töltök rá, feleségemnek feltűnik-e ebből bármi.  wink
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Hali!
Nekünk a literes öblítő elég 3 hónapig. Naponta megy a gép.
Vote up!
You voted ‘up’
cocas
Régen nekünk is, ezért is tűnt fel, hogy sűrűn kell töltögetni.
Vagy így marad, vagy ha asszony majd nagyon nyavajog, akkor esetleg csere.
Egyébként ha ereszt egy ilyen adagoló az nem javítható csak cserével?
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki's picture
Sziloplaszt.
Vote up!
You voted ‘up’
cocas
Érdemes nekifogni, tartósan meg lehet kókányolni?
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki's picture
Akciósan 800 forintossal nem.
Kicsit jobb, 1500 forintossal már igen!
Ja a 800 forintost is képesek 2000 forintért adni, de az attól még szar...
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano's picture
Szia !
Ha úgy érzed...
Mérd meg mérce pohárral,hogy mennyire "vedeli" az öblítőt (?)
Vote up!
You voted ‘up’
cocas
Nem rossz ötlet. smiley
De számomra kérdés, hogy mihez kell aztán viszonyítani?
Van erre valamilyen megközelítő adat, hogy pl. 1 dl öblítő hány mosogatásra kell elég legyen?
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Szia !
Kezelési utmutató (?)
Vote up!
You voted ‘up’
cocas
smiley
Megnézem majd, ha előkerül. Rég volt már kézben, de tuti megvan valahol, mint minden ilyen.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
