AEG GHE423CB3 mosogatógép paneljén egy TRIAC , két SMD ellenállás és egy SMD kondil leégett. Hibakód:: i10
22 posts / 0 new
varga jano
varga jano's picture
Ne szóljon hozzá kozakg !
Fent nevezett EDW-PB panelen "eldurrant" egy TRIAC , két SMD ellenállás és egy SMD kondi .
A gép vizet nem vesz.Majd a motor már nem indul el  Hibakód : i10 ( nincs vízvétel)
Holnap tudok fotót feltenni . Miután kézbe kaptam a panelt .
A javításhoz kérem a segítségeteket ! Előre is köszönöm a hozzászólásokat .
jano
U.I.
A TRIAC : Z3M SMD (0209)
Ezen kívül két SMD ellenállás (R250,R273) és egy SMD kondenzátor (C240) êgett le . ( Lásd fotó . )
A panelt nem tudtam megjavítani.
Köszönöm a segítségeteket ! Külön köszönet Isvan-lab- nak .
Üdv jano
Istvan-lab
Szia
Gyanítom, hogy a víz beeresztő szelep vezérlő TRIAC durrant el.
Ezeket a panelokat nem bonyolizálják agyon.
Nézd meg hogy a mellette lévő triac milyen típusú illetve megtalálod mellette az ellenállást is.
DE !
Sajnos nagyon bután tervezik ezeket a panelokat, és a triac vezérlő ellenállása egyenesen a processzorhoz csatlakozik,
és bár minden működőképes marad, a processzor adott portja kiég, és innen kezdve a proci, és/vagy a panel kuka.
Sajnos nem egy ilyennel találkoztam.
Üdv. István.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Az ST-Z3ME523 helyére az ST-ACS108-at nem lehet berakni ? Most a gugli nem a barátom . Az első triac a második ac kapcsoló?
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: a 103- nál az Igt 3 mA,  108-nál 10 mA
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Köszönöm.
Akkor rendelnem kell.
Vote up!
You voted ‘up’
Istvan-lab
Szia
Én azt tanácsolom, ne vegyél, ne rendeljél, hanem vedd ki a mellette lévő Triakot, (ellenállás nem téma) és tedd a régi helyébe.
Műterhelésnek egy izzó is megteszi.
Ha kiégett a vezérlés akkor fel sem érdemes állnod a műhelyszékből, egyenes ívben dobhatod a kukába a panelt.
Megj: Ha van otthon bontott Z0103MN akkor az tökéletesen megfelel a célnak.
Szép napot !
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Sajnos , SMD bontott vagy új  Z3M TRIAC nincs itthon .
Az ellenállások és a kondi (0603 méret) szerintem , feliratot nem tartalmaznak.
Mérését befolyásolja , hogy egy másik , hasonló , áramkörben mérve , ott jó az SMD TRIAC .
Valószinűleg egy jó TRIAC-t ki kell vennem , hogy az ellenállásokat és a kondit megmérjem (?)
#407116
(Ugyanis eddig senki nem írta meg ,hogy ezek milyen értékűek .)
U. I.
A panelt nehéz úgy tesztelnem ,hogy , a gép Pest tufelén van ,a panel pedig a konyhaasztalomon .
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Keresem :
az R250 , az R273 , és a C240 értékét!
Előre is köszönöm .
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Z103-hoz proc és a gate közé 330 Ohm, a gate és a föld közé 1k egy Invensys AC001 panel kapcsrajzából. Az ellenállásokat le tudod lesni a mellette levőről.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Szia Jaca !
Szerintem az R250: 100R , az R273: 1k  . ( A száz ohm a G-val sorba , az egy kiloohm a G-ről , a föld felé ,vele párhuzamosan a kondi).
Köszönöm.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Szis!
Köszönöm szépen.
Igen . A másik , hasonló árramkörröl , lekoppinthatom az ellenállások értékét . Kondinak 47nF-10%-50V-t teszek a C240 helyre .
Vote up!
You voted ‘up’
imrus101
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Kössz..
De vajon mit jelent a többi szám ?
Vote up!
You voted ‘up’
imrus101
Hali!
Chip revízió, gyáregység kódja, gyártás hete, általában ezek szoktak lenni, de gyártófüggő. Normál felhasználás szempontjából nem fontos, minőségi reklamáció esetén van jelentősége, hogy be lehessen azonosítani a hibás tételt vagy gyártási folyamatot.
imrus101
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Köszönöm.a válaszod .
jano
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Köszönöm.
Vote up!
You voted ‘up’
balage
Helló! Pontosan. Pár optocsatolóval örök életűre lehetne ezeket tervezni. De sajnos nem ez a cél.Ipari elektronikát javítok, ott azért nem így vannak megoldva. Mondjuk egy 300A-es főorsó szervóerősítőben felrobban a 100.000 Ft-os IPM modul, akkor ennek, és a hozzátartozó 6 optó cseréjével, plussz az alap probléma elhárításával újra üzemképessé lehet tenni. Nem kell milliókért újat venni.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Az emg Hunor vezérlésekből is tudom,hogy az ilyenben más a megoldás..
A mosogatógépbe cirka 40.000. Ft az új vezérlő.
Vote up!
You voted ‘up’
balage
Igen, ez az ár irreális. A cél szerintem hogy gondolkodjunk új gépben.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Szia Balage!
Nyugdíjasnak,kismamának,...mindkettő (panelcsere,új vásárlása) messzi cél.
Vote up!
You voted ‘up’
balage
Már mint a gyártók céljára gondoltam.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
A gyártók célja  profit,helyett az extra profit .
"Jó napot kívánok!
...Én vagyok a vevő."-Boncz Géza magyar író,humorista
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
