AEG Lavamat 72640 mosógép szivattyú probléma
19 posts / 0 new
ty
A címben szereplő mosógép (AEG Lavamat 72640) szivattyúja az alábbi problémát produkálta:
Amikor kevés víz volt a dobban, gond nélkül elindult. Később, teli dobnál csak búgott és nem indult el.
Párszor, a mosógép megdöntése után, vízzel teli dobnál is elindult a szivattyú és kinyomta a vizet.
Kiszereltem a szivattyú motort, teszteltem szárazon. A motor erős és egészséges kinézetű. Viszont a tengelyének kb. 2mm kotyogása van és a tengely felől kifolyt belőle valamennyi fekete lé.
Akkor ez most beázott és ki kell cseréljem, vagy máshol kell keressem a hibát?
Képek csatolva.
Remélem jól gondolom, hogy a bal oldali motor a leürítő pumpa, a jobb oldali a visszakeringető és ezek működése egymástól teljesen független...
Várom tanácsaitokat, hogy merre tovább!
Köszönöm, ty
ty
Jó ötlet a vizes próbázás, de így is sok időm benne van már.
Úgyhogy a kisebb ellenállás irányába mentem és megrendeltem a motort.
Ha kicseréltem írok.
Köszönöm a hozzászólásokat mindenkinek!
Vote up!
You voted ‘up’
ty
Akkor még egyszer:
Ha venni akarnék egy új szivattyút és próbálgatni, hogy vajon ez-e a baja, akkor nem írogatnék, hogy szerintetek az-e a hibás alkatrész, hanem megkérdezném, hol kapok szivattyút.
Szóval az elsődleges kérdés:
1) Vajon a szivattyú-e a hibás
Másodlagos kérdés:
2) Ha igen, akkor hol tudok venni.
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki's picture
Azért írtam, mert nem volt még a kezedben új és kopott.
A kopottnak lötyög a tengeje oldalirányban. Az újnak nem.
Vegyél, hasonlítsd össze.
Az orczyban kb 5 ezer, rotowillban kb 2 ezer.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano's picture
Bocs !
rotovill.hu
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka's picture
Hi!
Igen, a szivattyú a hibás. Ki van kopva. Nyomás alatt csak rezeg , és nem szivattyúzza ki a vizet. Kevesebb vízzel vagy víz nélkül szivattyúzz. Bele raksz egy univerzális ilyen felfogatású szivattyút, és jó lesz. Garantálom.
https://www.google.com/search?q=univerz%C3%A1lis+mosog%C3%A9p+szivattyu&newwindow=1&sxsrf=ACYBGNQAvvo8LKZEek-HtCGR-idGrd9lpw:1573304878389&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwinhpmzmd3lAhXHwosKHTmtCPoQ_AUIEigB&biw=1366&bih=608
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Engedd tele a gépet vízzel, és adj villanyt a szivattúnak (vezetékeld ki). Ha úgy jó, akkor nem kap elég áramot. Ha úgy is rossz, akkor lehet, hogy törött a vezék, amivel próbálod, vagy a konnektorban kevés az áram...na, ezt nem komolyan venni :)
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Szia !
Egy új szivattyú az az olcsóbb alkatrészek közé, tartozik, . Cseréld !
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
A puding próbája az evés.-mondja az angol.
Apropó a szivattyùt máskor ne járasd szárazon. Szerintem.
U.I.
Ha újat veszel én ilyet szoktam . Kb. 2.500._Ft
http://www.rotovill.hu
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
Hi!
Az a gond, hogy ezt a szivattyút nem tudod rárakni, mert bajonettes. Ami neki kell, az 3 csavaros.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Bocsánat !
Igaz !
Akkor talán ez jó lesz malacka ?
Kb. UA árban.
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
Hi!
Igen ez a fajta jó bele.
Vote up!
You voted ‘up’
ty
Egy ilyet rendeltem.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Köszönöm.
Vote up!
You voted ‘up’
ty
Ok, cserélem, csak erősítsétek meg, hogy tuti tönkrement! :)
Vote up!
You voted ‘up’
attila.p
"Jacanak" van jó gondolata !!!!   Ezt a próbát már és is alkalmaztam !
félig is elég tölteni vizzel!
szedd le a szivattyú bekötövezetékét , és Te adj rá 230AC-t, Ha terheléssel is működik a szivattyú, akkor jó, ha nem, akkor a meghajtó triakkal lesz gond
(gondolom "szaga" nincs)
megjegyzés: ha kell van ilyen szivattyúm
Bp.18.kerület
üdv attila.p
Vote up!
You voted ‘up’
kockás
Szia. Igen a külső hajtás a tesztje a szivattyúnak, és érdemes megnézni a gépet amikor kinyitják, mert ha cuppan akkor vákum van benne. Ja és a szivattyú utáni részt is érdemes átnézni, Periféria átvizsgálása az olcsóbb mintegy másik szivattyú.
Hobele.
Vote up!
You voted ‘up’
ty
Köszi, amennyire tudtam átnéztem a szivattyú utáni részt, de úgy látom ez gyakorlatilag "víztér", nincsen benne alkatrész.
Tisztának tiszta. Szóval az van amit Jaca felvetett és Te is írsz, hogy vagy a szivattyú a hibás, vagy a meghajtása.
Mivel a szivattyú motorja valóban kotyog, a kényelmesebb megoldást választottam; hittem Vadmalackának és megelőlegezem, hogy ez a hibája.
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki's picture
Amint a kezedben lesz egy új szivattyú, azonnal rájössz, hogy mi is a baja a kopottnak.
Fejből nem tudom, képről nem sakkozom, hogy melyik az ürítő. Te látod, az áramlásokat ki tudod sakkozni.
(Szárazon? Próbát simán kibír.)
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
