AEG T59880 szárítógép inverter tápegység trafójának beazonosítása.
12 posts / 0 new
Phedra
Szeretnék segítséget kérni egy tápegység trafó beazonosításához, amely a fent említett gép inverter panelján van. Sajnos a primer kör szakadt és a rajta írt szám "X116 X 1209" alapján nem találok róla semmit. 5 lábú, 2 primer, 3 szekunder oldal.
 Köszönöm előre is!
File attachment:
SzBálint
SzBálint's picture
szia: nagyítóval meg kell nézni a primer lábaknál a forrasztásokat, gyakran megpattan a huzal a pin tövében
Vote up!
You voted ‘up’
Phedra
Szia! Néztem, de nem találtam meg a szálat sajnos.
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki's picture
Végső megoldásként tegyél bele 2 dugasztápot és kösd be!
Áttekercselés?
Vote up!
You voted ‘up’
Phedra
Legroszabb esetben, ha nem marad más megoldás. Sajnos pont a tekercs kezdésnél szakadt, vagyis mindent le kell szednem hozzá.
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka's picture
Hi!
A táp IC LNK 3----? A trafo szerintem 5, és 12 V állít elő . bármilyen LNK3..tápos mosógép SMPS tafoját bele próbálhatod , de lehetőleg a LNK száma egyezzen a teljesítmény miatt....szerintem.
3
Vote up!
You voted ‘up’
Phedra
Szia! Elvileg LNK304-volt benne. Bele is próbáltam egy másikat, de az elkok-nál mindösszesen 3,54V van sehol sem találom az 5V-ot!
Vote up!
You voted ‘up’
frankozéro
Szia.
Válaszd le az elkókat és úgy mérj, de ne várd meg a Mosószakit mert kikapsz.
Ha úgy megvan a két fesz akkor nyomozz tovább.
Vote up!
You voted ‘up’
Phedra
Tipikus hiba ezeken a paneleken, hogy a Gratz melletti 100Ohm-os smd és az lnk elszáll. Ezen még egy 22,7Kohm-os smd is kinyúlt + a trafo. Vagyis ebből indulok ki és keresem a még meglévő hibákat. Mivel a trafó amit betettem helyettesítőnek nem azonos vagyis eltérhet és amíg nem tudok azonos értékűt betenni nem látom értelmét tovább menni.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Az igen! Nézzél már meg pár  kapcsolóüzemű tápot, mielőtt ilyen hülye ötleteket adsz!
Vote up!
You voted ‘up’
frankozéro
Igazad van, csinálni jobban tudom mint elmondani. De a kérdező ebben a szakmában mozog, biztos érti.
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
Hi!
Kering itt a tanyán egy LNK304-s whirlpool mosógép táprajz, azt keresd meg . Szerintem kb. ez is ugyanaz...
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
