AEG/Elektrolux LAVATHERM T-59880
Error message
  • The comment you are replying to does not exist.
Üdvözlöm a fórum résztvevőit!
Szeretnék segítséget kérni,/esetleg szervízmanual hozzáférhetőséget/a fenti típ.szárítógép javításához.A gép végig csinálja a programot,a ruha nedves marad.A hibakód E32.Hozzáteszem még nem foglalkoztam a géppel,még haza kell szállítanom ,gondoltam előtte informálódom,hátha kapok hasznos tanácsokat./Láttam a neten német fórumokat ahol erre a hibakódra talán a nedvesség érzékelő szenzor,és köreivel, hibájával foglalkoztak./
Előre köszönöm Imre!
Imre Antal
Imre Antal picture
Szeretnék a javítás élményéről egy pár gondolatot megosztani.Tehát az alap probléma a szárítógéppel ruha nedves,E32 hibakód. A gépet kitakarítottam, nedvesség érzékelő kefe környezete erősen szennyezett volt,tisztítva. A hiba kódot nyugtázni lehetett.A gép oldal, hát tető lemezek pár csavarral fel.Próba nedves ruhával.Egy idő után dob hőmérséklet ellenőrzés,nedves-hideg.Oldallap le KOMPRESSZOR erősen meleg, a tetején lévő bimetall oldogat.A komresszor áll, a kondenzátorja teljesen capacitás hiányos /18mf.kondenzátor csere után kompresszor működött.Oldallapok tetö fel.Próba, egy idő után hőmérséklet ell.úgy tünik minden rendben.Öröm nagy összes csavar vissza. Majdnem a program idő vége előtt a gép megállt se KÉP se HANG! Tasztatura panel ki.A panelon szemmel látható sérülés nincs.Végig mértem mindent amit lehet.Találtam a váltó bemenet körében
R76 47ohm 2w ellenállás szakadt, a vele sorba lévő dióda jó. Az LNK304 kivezetései összeszólnak.
Kérdésem lenne:elképzelhető hogy elhalálozhatott még valami? Mitől hibásodhatott meg a tápegység?
Lehet e BE és KI menetek nélkül a panelon feszültséggel vizsgálódni?
Kari
Kari picture
Szerintem az LNK-val a jonak mert dioda, s "a nagy elkoja" is cserelendö, s utana alighanem vègleg örül. Hasonlo tema...
Kari
Mary
Mary picture
Üdvözlöm önöket.
Ugyan ezzel a hibával küzdök én is csak az enyém Aeg t59850 típusú gondolom talán nincs nagy eltérés
Szeretném meg kérni a Kari nevű felhasználót, hogy a 364584 hozzászólásban leírt két linket betudná még egyszer írni elfelejtettem le menteni csak megnyitottam a fájlt és már nem engedi megnézni. Előre is köszönöm.Mary
Kari
Kari picture
Hallo Mary-parancsolj!
http://data.e-manual.eu/hu/elonezet-hasznalati-utmutato-ingyenes-70742/s...
Nekem ugyan rejtely, hogy Te miert nem latod en is ujra megkellet, hogy nezzem, s nekem nem okozott gondot, dehat nemkell mindent ertsünk...
https://elektrotanya.com/electrolux_t59800.zip/download.html
Töltsd le ezt is-lehet erdemes:
https://elektrotanya.com/electrolux_aeg_lavatherm_t-59880_service-progra...
Kari
Imre Antal
Imre Antal picture
Köszönöm nektek a segítséget/bocs hogy elírtam a típusát/,
üdv.Imre Antal!
Kari
Kari picture
Közben leltem egy Electrolux hibakodos listat:
http://www.how-to-repair.com/help/tumble-dryer-fault-code-errors-aeg-ele... Nomeg EZT feltöltöttem.
"E32 >> Conductimetric sensor signal frequency too low.
Possible fault Wiring faulty; Brushes worn/faulty; Electronic board faulty.
Machine Status/Action Cycle interrupted."
A vezetökepesseg szenzor frekijet adja meg tul alacsonynak az esetedben_csatlakozok?-esetleg, mondom en.
Kari
Kari
Kari picture
Szia Imre!
Elsöször is nemtom tudod-e a cimet javitani-helyesen AEG/Elektrolux LAVATHERM T-59880 lenne_csak a keresögepek szamara...
Itt: http://data.e-manual.eu/hu/elonezet-hasznalati-utmutato-ingyenes-70742/s... leltem egy szàmodra talan hasznalhato doksit_mèg nem tudtam letölteni, de oldalankent nyilvan olvashatod.
Kari
ui: Mellesleg az 59800 doksija megvan kedvenc oldaladon is :-)
Talan nem nagy az elteres, s segit?
Nem tud javítani, de megtettem helyette én.
varga jano
varga jano picture
A kezelési :
http://indabox.hu/2KIwD306gHZ
Üdv jano
