Akai GX-F31 belt
Error message
  • The comment you are replying to does not exist.
Tiszteletem.
A szóban forgó magnódeck-et szeretném újra gumizni.  Amit találtam az elkeserítő, már mint az ára.
https://www.ebay.com/itm/Akai-GX-F31-GX-F51-GX-F71-GX-F9-GX-8-GX-95-GX-9...
Ha valaki tudna abban segíteni hol kapnék olcsóbban, a baj hogy a méreteiket se tudom. Abban is kérnék segítséget.
Köszönöm Károly
Ebit
Ebit picture
Tartós megoldást szeretnél, érdemesebb az Ebay-ról rendelni a komplett készletett görgővel.
/drágább lesz az olcsóbb számodra /
József
Anonymous
Anonymous picture
Köszönöm a hozzászólásokat!
Mielőtt válaszolnék egy megjegyzés. Már két napja írtam még jó hogy visszanéztem, ez mitől van? De ne lepődjetek meg tegnap megint írtam ugyanezt, ha felbukkan akkor lépjétek át.
Malibu úrnak röviden, igen az olcsóbb mert hiányzik belőle a lapszíj. Bálint úr, a hq-ban azt se tudják mi az akai. Bemenni válogatni, már az én fejemben is megfordult. De hol is van ez?
Sajnos ez a többre érdemes magnó sokáig állt és már kifolytak belőle a gumik, gondoltam megspórolok magamnak egy munkát nem kell méricskélnem, ezért ugrottam be. Ha lesz méret megírom.Már csak azt kérdezném, ha lemérem cérnával, mennyit kell levonni vagy ráhagyni?
Tisztelettel Károly
SzBálint
SzBálint picture
szia: a HQ-ban  általában nem géptípus, hanem méret/profil  szerint találják meg
A mérést forrasztóónnal szoktam végezni, a kezdetet szigszalaggal  rögzítem, az ónt könnyű átfűzni, főleg kazettás magnónál
A kerület hosszából számolható az átmérő
Az új szíj átmérőjét  5%-kal  kisebbre veszem.
Kalex
Kalex picture
Talán ettől:
Moderátori jóváhagyás után fog megjelenni a beküldött tartalom!
Ott van a topikindítás fölött.
Anonymous
Anonymous picture
Uram olvastam, de nem gondoltam hogy két napig tart, írja oda, hogy egyszer csak.
Károly
Kalex
Kalex picture
Tarthatna egy hétig is, de elsőbbséget élveztél.
Mivel technikai okok miatt csupán az oldal gazdája tud beavatkozni, így  kénytelen minden hozzászóló megvárni, amíg rá kerül a sor. Nem tudhatod, hány értékelhetetlen hozzászólás volt, amit ki kellett gyomlálni. Úgy hogy több türelmet.
Kalex
Malibu
Malibu picture
Hogy mitől van, hogy csak most kaptál választ? Erre több válasz is elképzelhető: kicsi vagy, nehezen veszünk észre /
már észrevettünk de még nem aktuális a sorszámod / lag van rendszerben, szóval bonyolult :-)
Csak a pontosítás végett: Nem a "lapszíj" hiányzik hanem a számlálót meghajtó szíj, amit gondolom nagy ritkán szoknak cserélni.
Nem vagyok én Úr, csak egy sima, mezei, tanyasi :-)
Errefelé van a HQ :-) Késő délutánra lehet, hogy szolgálhatok méretekkel is.
Mali
Anonymous
Anonymous picture
Kedves Malibu.
Akár hogy tiltakozik ön egy úr. Nincs benne lapszíj direkt a főtengely.. én képzeltem bele. A két szíj nyerő lesz amiből egyet látok ami a fejet stb mozgatja, a másik az idler még bujkál valahol. Nem látom. Az lesz a főbűnös mert a csévélés és a lejátszás is akadozik.
Köszönöm és ha lesz méret akkor elküldöm az anyóst a hq-ba.
Károly
Malibu
Malibu picture
Szia Károly!
Sajnos nem találom a titkos doksit amibe a Hi-Fi -khez tartozó ékszíjak, idlerek méretei vannak.
Nem adom fel.
Mali
Anonymous
Anonymous picture
Én már méregetek már szétkaptam, ami most benne van a 16.3mm és eddig ami méretet találtam az 19mm ír amit sokallok, vagy ez.
https://www.ebay.com/itm/Rubber-Idler-Akai-GX-F31-GX-F-31-GX-F-51-GX-F51...
Ez meg ránézésre gyanús, mert kisebbnek becsülöm a belső átmérőt, de lehet a kép csal. A másik gumit már megoldottam, az egy sima szíj, de én balga csak cseréltem nem mértem. 50mm környéke, de még le kell szednem és lemérem.
Károly.
Malibu
Malibu picture
Nos, amit találtam más forrásból:
1. négyzet keresztmetszet, 1,2 x 1,2 mm, BKH (belső kerületi hossz) 130 mm
2. lapos 5 x 0.6 mm , BKH 229 mm
Mali
Anonymous
Anonymous picture
Szia. Most ezt nem tudom értelmezni, mert már mondtam nincs benne lapos szíj, csak az a kettő amit legelőször "barátságosabb alatt" linkeltél. A nagyobb már megoldva kb 50-60 mm de majd pontosítok. A "semmittevő" idler ami már csak hiányzik, de kicsit felpucolva már az is működik de cserés. Most megáll a dolog megpróbálom csak az idlert megrendelni, és akkor majd megadom a méreteket
A hq-t reklámozó embernek mondanám és mutatnám, ne tolja a szekerüket mert nem éri meg, hacsak nem kap ezért jutalékot!
https://hqelektronika.hu/termekek/?keres=gumi&skat=  Ismerem őket és valójában nem is hibáztatom, mert egy közel negyven éves készülékről van szó. Azért idlerük lehetne de egy gramm sincs, de lehet én kerestem rosszul.
Köszönöm a segítségeteket Károly.
Malibu
Malibu picture
Most már én is csodálkozok :-)  vagy a  forrás téves, vagy a modellt többféle mechanikával is forgalmazták.
Üdv Mali
Anonymous
Anonymous picture
Szia. A modell maradt a mechanika ua a baj a vegyítéssel van, összevontak fölöslegesen több típust.  Ez a belt készlet amit adtál legelőször ebben és a 95-ös magnóban van. Három motoros a szerkezet, az egyik a fejet az ajtót mozgatja, a másik az idler, és van a főmotor a direkt tengely. Az első kettő ami gumit igényel. Ja a számláló meg elektronikus.
Szuper a készülék, üveg fej gyönyörű belső, meg se látszik hogy már harminc év felett jár, na és a hangja. Most hogy már mocorog meghallgattam, szenzációs.
Károly
Malibu
Malibu picture
Szia.
Remélem nekem is hasonló kellemes meglepetésben lesz részem.
Már két éve csücsül a polcon egy GX32-es és békésen várja a felújítását :-)
Üdv Mali
SzBálint
SzBálint picture
szia:
a HQ-ban még igen sok féle szíjat  lehet kapni
Le kell mérni a méreteket, be kell menni, hozzájuk
gergosz0
gergosz0 picture
T. !
Ha el tudja hozni a mintát, vagy tudja a méreteket jelentkezzen.
Sok alkatrészem van.
gergosz0
Malibu
Malibu picture
Ez viszont má barátságosabb árfekvésű mivel itt nem kell megfizetni a SM-t ;-)
Mali
