Bartscher "Panini" kontakt grill felső lap nem melegszik.
Error message
The comment you are replying to does not exist.
SSziasztok! A címben szereplő cucc felső lapja nem melegít. Azt sem nagyon értem, hogy a felső lap milyen uton-módon kell, hogy fűtsön. Az ott lévő betét cirka 45 Ohm, viszont nem a válto fesz két "sarkára" van kötve. ha segíteni tudtok, megköszönném. Jani.
city217
city217 picture
Szia.
Ha lecsukod akkor se fűt?
Bálint csak egy van benne alul, és ha az rossz akkor sehol se meleg.
Nyéki
Nyéki picture
Azt hiszem megoldottam. Mégis csak buherálták. A felső betéthez menő egyik szál a felvezető fémcsőben , a hajtogatás, le-föl mozgatás miatt elszakadt. Nem akart a szaki keresgélni, és "biztonsági" megfontolásból a felső betét mind két szálát lekötötte ttrestre. A szakadt szálat ki kell váltanom, az nem lenne gond, de sérült a szigetelő harisnya. Az pedig kellene, hol lehet kapni: kb: 30 cm. kéne.
Köszi a hozzászólásokat.
city217
city217 picture
Szia.
Először is ne szálról beszélj mert félreérthető, vezeték.
De itt kapható.
https://www.google.hu/search?q=h%C5%91%C3%A1ll%C3%B3+vezet%C3%A9k&client...
Sarus vagy csavaros, de gondolom azt megoldod. Nem volt benne egy kapcsoló ami akkor kapcsolt ha lecsukod? Mert értelmetlen hogy nyitva melegítsen, sőt balesetveszélyes.
SzBálint
SzBálint picture
Nyéki
Nyéki picture
Szia, varnish csőre van szükségem, Pesten hol lehet kapni? nem webáruházban.
Előre is köszi.
iparos
iparos picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: nagyobb villanyszerelési boltokban van
Nyéki
Nyéki picture
Bejártam Szentmihály és Palota minden szakboltját, sehol nem kapható. Továbbra is keresem: 6mm.x 30cm.Varnish cső.
formasu
formasu picture
Rákosszentmihályon, és Palotán talán nincs is ilyen szakbolt...
Neked olyan varnis cső kell, gondolom, ami bírja a meleget is. /Ami nem bírja a meleget, olyat lehet találni könnyen/ Talán a Kerekes utcában, a HQ-t is megnézném, vagy felhívnám hétfőn, hátha nekik van.
Üdv: formasu
SzBálint
SzBálint picture
szia: Villért, Kistarcsa
A Kolofol-nál (Nagy Lajos kir. ú)van szilikoncső
Haluxvill
http://www.haluxvill.hu/kapcsolat
Madzag Bt. Bíró Lajos u
SzBálint
SzBálint picture
SSzia:útközben a hálózat felé kell legyen egy kb. 4-5 mm átmérőjű szilikoncsőbe bújtatott hőbiztosíték
ilyesmi,
https://hqelektronika.hu/biztositekok/hobiztositekok/tz-d-130-thermal-fu...
Meg kell nézni a ráírt hőfokot és cserélni
Nyéki
Nyéki picture
Szia Bálint!
A gép alsó lapja fűt, szabályozható. A felső lapra menő vezetékek, melyek az ott lévő cekászra vannak kötve,azok testre vannak kötve a másik végükön, egyszerüen érthetetlen, pedig nem buherálták, eredeti az állapota.
Nyéki
Nyéki picture
Szia Bálint.
Az alsó lap fűt, szabályozható. A felsőcekászhoz menő vezetékek az alsórészben mind testre van kötve. Ezt nem értem, nem babrált a gép, fogalmam sincs, hogy milyen módon füthet a felső lap----?
