Blaupunkt CRT TV képhiba
Error message
  • The comment you are replying to does not exist.
A tv az egyik napról a másikra hirtelen elromlott. A kép elhalványult, s többségében csak a piros szín dominál. A képek erről az állapotról mellékelve.
Olvasva néhány hiba lehetőséget átforrasztottam az egészet, de a hiba megmaradt. Púpos, szétfolyt kondit nem találtam, égési nyom sem látható.Egy TDA 8350Q alatt a hőpaszta feltűnően szét van folyva.
Kérek szépen mindenkit, aki esetleg tudna a problémámban segíteni, hogy merre induljak el, az írjon, minden tanácsot szívesen veszek.
A segítséget előre is köszönöm: Karcsi
Képek a hibáról:
stevepapa
stevepapa picture
Az RGB fokozattal indítsd a javítást.
Üdv Stevepapa
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
Ki kellene írni a (címben is) készülék teljes típus számát, ha már szét szedted a chassis számot sem ártana. Akkor talán nekünk is könnyebb lenne a segítség. Egyébként képcső vagy videó munka ponti problémának nézem a jobbik szememmel. Egyenlőre a TDA8350Q-t ne piszkáld, mert a függőleges eltérítés és az E-W korrektor remek!
T. Laci
Karcsi
Karcsi picture
Szia!Elnézést ezt lefelejtettem:chassis w 29701-089.19
tip.:blaupunkt cs84-46 vtm
Még annyit hogy az utolsó 3 kikapcsoláskor miután kikapcsolt úgy 2-3 mp-ig a sötét képcső közepén kék és zöld 5 cm átmérőjű karikák villództak.
Üdv:Karcsi
Karcsi
Karcsi picture
EZ megint lemaradt:FM 552.70
Jaca
Jaca picture
A demagnetizáló tekercs hangja hallatszik bekapcsoláskor? Bár elég fakó a kép, az pedig nem szokott ilyen hibát okozni, csak a színek lesznek akár inverzek is.
Üdv: Jácint
karcsi
karcsi picture
Igen határozott hangot ad.
Gépklinika
Gépklinika picture
Minden kép valami képcső meghajtás vagy képcső hiba.
Mérj a képcsövön feszültségeket!
karcsi
karcsi picture
Kedves Segítők!
Mindenkinek köszönöm a hozzászólását, és a segíteni akarását, de sajnos a tv-m közben elhalálozott.
Üdvözlettel: Karcsi
öreg_rutinos
Szia.
Az mit jelent, hogy elhalálozott?
Chassis: FM 552.70 = Grundig CUC6380
Itt találsz rajzot hozzá.
http://elektrotanya.com/grundig_cuc6380.pdf/download.html
T. Laci
