Blaupunkt Manchester 110 autórádió nem kapcsol be
Error message
  • The comment you are replying to does not exist.
Kaptam egy Blaupunkt Manchester 110 autórádiót, de nem kapcsol be.
Szag, égésnyom nincs benne. Mértem benne 12-5-3.5 V feszkókat, kijelző panelen is amit letakarítottam, kontakttal megtisztítottam. Semmire sem reagál.
Tudna valaki segíteni, hogy mit-hol keressek, mit kell még átnézni?
Előre is köszönöm ha valaki tud segíteni!
Vendég
Vendég picture
Nem vagyok regisztrált, így nem tudok egyesével válaszolni bocsássátok meg.
2014.07.18. dátum van a panelén. Az előlapot szétkaptam, kontaktspray-vel befújt fülpiszkálóval letisztítottam.
A nyomógombokat kimértem mind átad nyomásra. Egy sem zárlatos. Az alappanelen mértem a 3 említett feszültségett, az előlapon 12V és 5V feszültséget.
Nem reagál semmit, CD-t hogy is venné be? Mintha nem is kapna tápot, de kap.
Nem vagyok műszerész, de egy autórádió bekötés azért nem fog ki rajtam.
Köszönöm a válaszokat!
Jaca
Jaca picture
A legtöbb ha nem érzékeli az előlapot, a CD-t akkor is be szokta venni.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a CD mech kapcsoló is lehet hibás, egyik állásában
pihe
pihe picture
Nem vagyok regisztrált, így nem tudok egyesével válaszolni...
Ha válaszolni szeretnél egy hozzászólásra, kattints a hozzászólás jobb alsó sarkában lévő válasz gombra.
Volvos Zoli
Volvos Zoli picture
Ehhez mint vendég is írtam, hogy regisztrálni kell..
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: 2, 7  tápra, 8 testre, így van bekötve?
Biztosíték jó?
Volvos Zoli
Volvos Zoli picture
Szia: 4-7 a táp, 8 a test. Bizti jó...
Jaca
Jaca picture
Elég új a gép, de sohasem lehet tudni, hasonló a jelenség, ha az előlapon valamelyik nyomógomb zárlatos lesz, vagyis olyan, mintha folyamatosan nyomnád. ezt érdemes leellenőrizni.
proba
proba picture
Vagy épp a bekapcsológomb kontaktos...Esetleg a CD-t ha betolod mit csinál ?
csakyt
csakyt picture
Szia
 Mit értesz az alatt, hogy "mértél benne 12-5-3.5 V feszkókat, kijelző panelen is amit letakarítottam, kontakttal megtisztítottam" Valahogy érthetőbben.
 Tibi
SzBálint
SzBálint picture
szia: először ellenőrizd a bekötését
Az oldalon jobboldalt a Javítási segédletben van Autórádiók bekötése oldal
