Blaupunkt MC60BT micro hifim miért sistergett és miért van égett szaga
Error message
The comment you are replying to does not exist.
Van nekem egy Blaupunkt MC60BT micro hifim tegnap este ez történt vele.
Szerintetek így érdemes tovább használjam?
Hangfalait azért rá lehet kötni egy másik erősítőre?
Vagy inkább a hangfalait és a mikrofonját is kukázzam?
Mindig vigyázok a cuccaimra és ha ritkábban használom őket akkor áramtalanítom a viharok miatt áramingadozás miatt és hogy ne fogyasszon feleslegesen áramot.
1 perc alatt mikkor áramot kapott már fúra sistergő hangja volt és elhalkult és ez után be is kapcsoltam és hátra néztem és meg csapott az a büdös szag (majdnem hánytunk unokaöcsémmel), és még mindig érezni a hifiből a szagot.
Márkásabb cuccaimnak semmi baja.
Elég könnyű is a hifi mintha semmi anyag nem lenne benne ez elmondható az Auna DB+388 mini hifimről és a Renkforce TP-1000 Deckről, de a Teac W-1200 decknél már érezni hogy van benne anyag mint a Edifier S350DB 2.1-nél is meg a régi Yamada 5.1-nél és a Millenium MN 9644 mini hifimnél.
Gondolom a régi noname márkák is minőségiben meg voltak gyártva mint a mai újak, Egy régi Sony, Philips, LG cuccaim mikkor már fúra égett szaguk volt akkor magától le kapcsolta magát, de ez a Blaupunkt továbbra is működik és ha elmegyek dolgozni (ha nem húzom ki) akkor leéghet az új házam.
Ha a hangfalait meg tarthatom akkor gondoltam rá csatlakoztatóm a YAMADA H8220 5.1-re, mert már csak egy Yamada kis hangszórója van a többinek meg sérült a kábele.
Ferii
Ferii picture
enpesta606
enpesta606 picture
Nézz körül az ismeretségi körödben, csak tud valaki ott Szexárdon egy rádióamatőrt, vagy barkácsoló kezű embert, egy ilyen kondenzátor cseréje nem ördöngősség.
Erre a fórumra https://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9017968&la=165574920 is írhatsz, hátha valaki kivesz a fiókból egy ilyen alkatrészt (új ára is párszáz Ft lehet) és beforrasztja neked. Lehet, hogy nincs is más hiba, ez az alkatrész el tud romlani saját maga is minden egyéb behatás nélkül - a sokfajta alkatrész (ellenállás, IC, stb) közül ez a legmegbízhatatlanabb.
A hangszórót, mikrofont használhatod, de ezt az erősítőt tedd félre, amíg meg nem lesz javítva.
Enpesta
Slaci
Slaci picture
Szia, természetesen kapható, nem ritka, nem drága, például itt:
https://www.hqelektronika.hu/elko-2200uf-25v-85C2B0c-13x21-allo-2200-25p-h
Az ne zavarjon, hogy más a gyártó és a szín, bekötésnék ügyelj a polaritásra!
Szia
Ferii
Ferii picture
Amit küldtem képeket a kondiról, abból csak 1 db volt bupos a másik ugyan olyan kondi jó, akkor is ki kell cserélni a másikat is?
pumi
pumi picture
Azért az élettartam meglepett :-)  2000 óra...
SzBálint
SzBálint picture
szia: az nem az élettartam, hanem ennyi idő alatt csökken a paraméterek valamelyike
80% alá, a határértékeken üzemeltetve
imrus101
imrus101 picture
2000 óra 85C-on. Minden 10C hőmérsékletcsökkenéssel duplázódik az élettartam. Tehát 35C hőfokon már 64000 óra az élettartam,  ami 7,3 év folyamatos működésnek felel meg.
imrus101
pumi
pumi picture
Humoros, de mindig tanul valamit az ember.. Ez valahogy sosem jutott el az agyamig :-)
Wikit átolvastam picit. :-)
proba
proba picture
Emlékeimben 1000 órás is mintha akadt volna...
Ferii
Ferii picture
Válalnád a javítást?
vagy valaki vállalná a javítást?
Slaci
Slaci picture
Szia, ha Szekszárd nincs tőled messze és elhozod, természetesen, reméljük nincs más baja.
Ferii
Ferii picture
Unokaöcsémmel meg csináltuk tegnap ki cseréltük benne 2 db kondít, jó lett.
Slaci
Slaci picture
Gratulálok, ügyesek vagytok! Kicsit elhúzódott, de jó munkához idő kell... :)
Szia
Ferii
Ferii picture
Címet kaphatók?
Egyik munkatársam ajánlott nekem Szekszárdon egy szervízt Elektro patika.
Slaci
Slaci picture
Szia, a Patika nem szerviz, hanem alkatrészbolt, de ismernek engem (mint rossz pénzt :)). Ide nem írnék se címet, se telefonszámot, de ha az avataromra (slaci alatti szürke fejecske) viszed az egeredet, akkor üzenetet és emailt is tudsz küldeni (remélem), a többit ott megbeszéljük.
Jó éjszakát!
Laci
F-Yoci
F-Yoci picture
Ha elhozod Pécsre, megoldom.
zsugori
zsugori picture
csak a nyelét kell tartani mint a ceruzát
lassan az autó szerelők adnak kulcsot inkább javítsd meg saját magad
https://loja.ctmd.eng.br/A-IMG/philco2.jpg
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Szépen ügyesen lecsavarozod a hátulját (a hálózati vzeték természetesen legyen kihúzva), lefotózod a belsejét és feltöltöd a képeket, akkor van esélyed h megmondja vki h mi lehet a baja és mennyibe kerülhet a javítás. Addig meg...
Öreg szaki
Öreg szaki picture
Furcsállom, hogy az itteni szakik közül senki nem szólt a kérdezőnek. hogy ha egyszer égett valami a ketyerében, addig semmiképpen ne használja, amíg szakemberrel nem vizsgáltatta meg. A készülék bármikor kigyulladhat, innen távdiagnosztikával nem igen lehet megállapítani, mi volt az ami égett a készülékben, és a hiba következtében lesz-e valami a készülékben, ami újra égni fog. Egy ilyen készüléket tovább használni felelőtlenség!
Ferii
Ferii picture
Szerinted érdemes elvinni a Mikro 2001 Kft. szervizbe ahol a Google értékelésnél elég csúnyákat írnak róluk?  https://www.google.hu/search?q=mikro+2001+kft&sca_esv=566549676&sxsrf=AM...
Sajnos 2 szerviz ahol már voltam ott már csak tv-t és monitort javítanak.
F-Yoci
F-Yoci picture
A hifi készülékeket nem ők javítják, hanem egy másik partnerszervizükben történik...
Öreg szaki
Öreg szaki picture
Szerintem nem tudom, ezt neked kell tudnod. Azt viszont tudom, hogy ilyen műszaki állapotban nem üzemeltetném ezt a készüléket, mert a lakástűz biztosan többe kerül, mint bármelyik szerviz. Ha nem tudod elvinni szakemberhez, engedd el. De hát ez a te döntésed, én nem dönthetek helyetted már csak azért sem, mivel én szétszedném és megnézném mi van vele. De én szakember vagyok, nekem könnyű, nem szorulok a szervizre.
kferi
kferi picture
Ez nem egy szakmai fórum?????
mindigehes
mindigehes picture
Ha Neked elromlik az űrkompod, Te is az űrkomp fórumban próbálsz segítségért fordulni. A kérdező nem tag, nem gondolnám, hogy mindenkinek mindenhez érteni kell a világon...
SzBálint
SzBálint picture
szia: nagy valószínűséggel menetzárlatos a hálózati transzformátor
atis76
atis76 picture
Sztem kondi adta meg magát akkor szokott orrfacsaró bűz lenni.
De képek hiján csak találgatunk.....
Öreg szaki
Öreg szaki picture
Már ha egyáltalán van benne olyan.Az, hogy a kérdező szerint pille súlya van, nem erre utal.
