BN44-00622B, smps vezérlő ic drain lába füstöl
Error message
  • The comment you are replying to does not exist.
Elkezdtem megkeresni a hibát egy lcd tvn.BN44-00622B a táp kapcsolási rajzának kódja ,ami látható  a panelon.Pfc tranzisztort cseréltem mert zárlatos volt meg a D-S kondi.A boltba azt mondták,h STF13NM60(650V/11A,Rds(on)=0,28ohm) helyett mehet bele a P10NK60Z(650V/10A,Rds(on)=0,65ohm).A pfc utáni szakaszon ami a standby 5v és 13v-ot állitja elő transzformátort vezérlő ic beintegrált Fet-ű(SQD2011K).És ennek a Drain lábánál bekapcsoláskor füst jön ki,pedig nem zárlatos az ic érdekes módon .Én azt hittem a transzformátor menetzárlatos ,mert a primer tekercsnél kis lakk göböt látok,mintha leolvadt volna.Kondikat is kicseréltem már még a snubberét is a drain kondit is ,szekunder kondikat ,de ugyanez van képet ad ,de füstöl a lábnál és gyorsan kihúzom.Mi lehet a probléma? Rossz a pfc tranyó mert dupla akkora az Rds(on) értéke a boltba kapható tranyónak és ez hazavágta a következő szakasz SMPS icjét vagy transzformátorát ,esetleg emiatt nagyobb áram uralkodna a primer körben?Az ic mérve nem zárlatos.Tekercs mérővel mérve mindegyik led helyesen kigyullad primer tekercset mérve.Tipp?
mosomedve
mosomedve picture
Cseréld ki a STBY IC-t és meglátod jó lesz! (És gondolkodj el azon, hogy hol csúszott el az elméleted)
László
zsugori
zsugori picture
