Bosch PSR 1200 fordulatszabályzó kapcsoló CPX94 ic. helyettesítése
28 posts / 0 new
nagyis
Bosch PSR 1200 akkus fúró/csavarbehajtó fordulatszám szabályzó kapcsolója csak maximális fordulatot kapcsol.
Szétbontottam a MOSFET zárlatos volt kicseréltem de a hiba megmaradt, mivel más félvezető a CPX94 ic.-n kívül nincs benne  úgy gondolom ez is meghibásodott. Sajnos nem sikerült kideríteni adatlap híján mi a felépítése ill mivel tudnám helyettesíteni. Ha van róla információtok megköszönném ha megírnátok.Egy rajzot találtam ennyi amit tudni lehet róla.
Üdv  István
nagyis
Köszönöm mindenkinek az segítséget és az építő szándékú javaslatokat.
A szabályzót sikerült megjavítanom, a MOSFET hibás volt mint korábban írtam az cseréltem, az IC amit hibásnak gondoltam és helyettesítőjét kerestük közösen szerencsére jó volt.
A hiba oka az volt és elég későn vettem észre egy- egy rádugós saru melyiknek seprűszerű rugós lemezvég kiképzése volt és egy tekercsrugó voltak érintkezésbe a kerámia lapkával. Az egyik lemezseprű letörött és kihullt a kapcsolóból így megszűnt a kapcsolat a lapkával.
Ráforrasztottam egy lemezes ic foglalatból kivett rugalmas érintkezőt, a szabályzó összerakva remekül működik:)
Köszönöm a hozzászólásokat     Üdv   István
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
Vote up!
You voted ‘up’
nagyis
Szia !
Köszönöm, igen a 4.-es tétel de majd keresek egy donor gépet ennyiért biztosan találok
Vote up!
You voted ‘up’
Guest
Guest's picture
Lehet hogy valami ilyesmit rejt.
Vote up!
You voted ‘up’
nagyis
Üdvözöllek!
Nagyon meglehet, igaz itt csak a 3. láb NC de amennyire nem találok semmit róla egyre inkább MCU-t igazol. Még megpróbálom  a lapkát kiszerelve beüzemelni ha nem sikerül akkor itt a vége, vennem kell egy donort.:(
Vote up!
You voted ‘up’
Guest
Guest's picture
Az sem lehetetlen hogy egy ICM7555 -ről induló fejlesztést tartalmaz, kínai gyártás, minden lehetséges.
Az Alin egyébként gombokért vehetsz 10 darabot, csak hát mostanság az sem egyszerű...
Vote up!
You voted ‘up’
nagyis
Köszönöm a tippet egyenlőre itthon próbálkozok a kapu be van zárva a kulcs elveszettsmiley
Vote up!
You voted ‘up’
josef.48
josef.48's picture
Szia István !Egy más tipusú  furrógép ravaszban szerelt szabályozót kirajzoltam régebben.Teszek képet-rajzot ,ugyan azt csinálja beszerezhetö ic-vel és kevés alkatrészekel.üdv.Jóska.
Vote up!
You voted ‘up’
nagyis
Szia Józsi!
Köszönöm segítségedet, találkoztam már vele én is, és van egy marék ilyen szabályzóm de sajnos nem tudom a helyére berakni pedig mind jó
Üdv  István
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
Vote up!
You voted ‘up’
nagyis
Köszönöm, látom Ő is keresi mi lehet az ICindecision
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori's picture
Vote up!
You voted ‘up’
nagyis
Szerintem valami időzítő lehet ami benne van olyan 555 féle a TSM103 kettős műveleti erősítő +- táp kell neki  biztosan nem jó ide.
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori's picture
Vote up!
You voted ‘up’
nagyis
Nem ez a gond  minden megvan hozzá denem tudom beépíteni a a helyére. Van is egy marék más csavarozóból.
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori's picture
megpróbáltuk az a fontos, ugyan így fix ellenállásokkal kapcsolhatod ezt is pl 820ohm 3.as lábra utána 12k a negatívra , sorba 3db 1k -3.9k -4,3k pluszon kapcsolgatod őket mintha potméter lenne.
Semmi gond.
Vote up!
You voted ‘up’
nagyis
Köszönöm valami lesz hogy mikor még nem tudomsmiley
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori's picture
nincs mit
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Guest
Guest's picture
Mi van, ha az eredeti, hibásnak csak a poti részét használod? Az idegen panel(ke) talán elfér a házban máshol is.
Vote up!
You voted ‘up’
nagyis
Az ötlet nem rossz, de lenne még egy MOSFET hűtőbordával az is keresné a helyétenlightened
Vote up!
You voted ‘up’
nagyis
Köszönöm megnézem jobban hátha jó lenne.
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki's picture
Vote up!
You voted ‘up’
nagyis
Való igaz vehetnék másikat de már van kettő, talán ha a az akkuja is meglenne elgondolkoznék rajta. Ha nem tudom ezt a kapcsolót megjavítani ez lesz a megoldás, bár ennyiért lehet adnak új kapcsolót is.
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás's picture
Szervusz!
Az IC 7-s lába rendesen be van forrasztva?
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
nagyis
Szervusz!
Teljesen hibátlan a forrasztás.
Egyébként lenne egy marékkal szabályzó csak sajnos nem tudom ennek a helyére betenni
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: még a potméter is lehet hibás
Tegyél bele egy  47-100 kOhmos ellenállást  a potméter helyére
Vote up!
You voted ‘up’
nagyis
A potmétert kimértem 200 kohm szabályoz is.
Még az a tervem hogy a lapkát kivéve megpróbálom vékony huzalokkal ellátva és külön potméterrel mert lehet hogy jó csak összerakva valahol nem érintkezik ha a házában van. De az tuti hogy a MOSFET nem volt jó, ezért gondoltam esetleg az ic sem.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
