CANDY CTG 125 mosógép
Error message
  • The comment you are replying to does not exist.
Üdv. Szakember segítségre van szükségem.
Mosógép típusa: Candy CTG 125.
Panel típusa:41013959 GIAS VS-F79 MDL MD321
Pont így néz ki: http://elektrotanya.com/files/forum/2012/05/Candy%20CTS100.jpg
Mosógép helye: Esztergom
Probléma: Némelyik program nem indul el. Felvillantja a ledeket. Nem tudja a szivattyú felszívni a vizet. Tekeredő hangot hallat a program választó tárcsából, miközben próbálkozik. Elhalványodnak a ledek, majd teljesen kialszanak és láthatóan újrakezdi a ciklusát. Ledvillantás, elalvás, stb. újra és újra.
Más programot elkezd, egy darabig mos, majd a centrifuga során megakad. Megtekeri a motort egy pillanatra gyorsabban,mintha elkezdene centrifugázni, majd folytatja a mosási forgatását. Kisvártatva megint megtekeri a dobot nagyobb fordulatszámra egy másodpercig, majd szépen lelassul a normál forgási sebességre és így tovább, beleragad a programba.
Javításra elküldtem műszerészhez, kondikat cserélte, mert a kapacitásuk lecsökkent. A triakokat, egyéb alkatrészeket állítólag jónak mérte. Azóta egy próba volt. a fenti két hibát még mindig produkálja, ráadásul valahogy eltüntette a mosószert a tartályból, de büdös ruhákat szedtünk ki gépből, mintha leengedte volna mosószert az elején és órákig mosta volna üresen a ruhákat. Ebben az esetben is beleakadt a centrifugába.
Mások szerint szabályozó szenzorok is megadhatták magukat és a panel, lehet, hogy jó.
Kérdésem, hogy van e valakinek javaslata, tippje. A mosógépszerelő, aki itt volt, ezt a panelt gondolta rossznak.
Ő nem tudta javítani, én ezért küldtem el ezt műszerészhez, de sikertelen volt a dolog.
Beszerezni nem tudok másikat.
Segítség! Marha sok a szennyes már!!!
Dobrai Tibor
Esztergomban van a gép.
Szaki963
Szaki963 picture
"Mások szerint szabályozó szenzorok is megadhatták magukat "
Ez alatt mit akarnak érteni?
Egy db hőfok érzékelő van benne,de ehez a hibához köze nincsen.
A perifériákat kikell próbálni egyenként.
Motort kifúvatni, szénkefét, kommutátort ellenőrizni takarítani.
A panelen a nagy szűrke kondit megmérni,és egy jót, lehet már újonan sem a megfelelő az értéke, cserélni.
Aztán próba.
Az eepromot meg nem kell b..gatni!
Urban legend
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
dezske
dezske picture
Dezske
Üdv!Elég furcsa hibákat generál ez a típusú mosógép,nem rég javítottam ezt a típust annak a szivattyúja egyfolytában ment és semmi mást nem csinált a c29 -el jelölt 47nf 275v-os kondenzátor volt a hibás mert csak 39nf volt az értéke javaslom cseréld ki a kettő kék színű kondi közül a kisebbik.Ha ez nem segít a reléket szedd ki vedd le a fedelét és kontakt spray-t neki és a panel csatlakozóinak is adjál spray-t.A motor szénkeféit ellenőrizd le és a rotor közül tisztísd ki a szénport vmi ecsettel és ha ez sem segít a bajon akkor sajna eprom-ot kell cserélni SZERINTEM.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
A kondik elvileg cserélve lettek.
Szerintem csak elvileg...
Üdv:András.
Gépklinika
Gépklinika picture
Riplosz
Riplosz picture
Nekem is most halálozott el az ilyen panellal szerelt mosógépem.
Van egy alkatrész, amit nem tudok beazonosítani. A "TR6"-os tranzisztor műanyag-háza "lerobbant" és emiatt nem lehet leolvasni a számát.
Ebben kérnék egy kis segítséget.
city217
city217 picture
Szia.
Ugyanolyan típusú mint a sorban a többi.
varga jano
varga jano picture
Üdvözlöm !
A többi " tranzisztor"-nak mi a felirata ? Üdv Varga Jano
city217
city217 picture
Storno, bocs rosszul olvastam.
J.
