Computherm Q3RF termosztát "bA” jelzés
Error message
The comment you are replying to does not exist.
A villanykazánt vezérlő Computherm Q3RF termosztát kijelzőjén a “bA” jelzés váltakozik a mért szobahőmérséklettel.
A kazánt vezérli, az elemek rendben vannak.
A használati utasításban semmit nem találtam erről.
Mit jelent a jelzés? Mi lehet az ok, amiért megjelent? Mi a megoldás?
Tisztelettel
mpisti
mpisti picture
bA= battery Alarm
Kokó
Kokó picture
Köszönöm a segítő hozzászólásotokat! Mi is elemre gondoltunk, de ami benne volt, nem volt gagyi, és le sem volt merülve. Energizer elem volt benne, a feszültségmérő szerint 1,3 V feletti töltöttséggel.
Azért most kicseréltem, így megszünt a jelzés.
Mégegyszer köszönöm.
Üdvözlettel: Koko
KGL
KGL picture
Aranyos ez a naivitás, de 1.38V kapcsfeszültség alatt már lóf@sz áramot produkál egy elem. :)
Inhouse
Inhouse picture
Fogyasztás és készülékfüggő. Ez a termosztát akár még hetekig elmehet így, csak figyelmeztet. De igen, ezen nem érdemes reckírozni...
Inhouse
Inhouse picture
Az 1,3V az már merült elem, készülékfüggő, hogy mennyire érzékeny és mekkora feszültségig hajlandó üzemelni. Ez is ment volna még így lehet, hogy hetekig, csak jelezte, hogy ideje cserélni. Egy új 1,5V-os elem 1,55V körül is lehet, de mindenképpen 1,5V felett van. A teljes merülés sem elemnél, sem akkunál nem jelenti azt, hogy 0V-ig merül.
Inhouse
Inhouse picture
Pedig ez biztosan annak a jele, hogy gyengének látja az elemeket, a "bA"=Battery=elem. Az is lehet, hogy egy korábbi elem folyásból adódóan eloxidálódtak az érintkezők és ezért nem jut elem a feszültség új elemek esetén sem a készülékhez. Érdemes hanyagolni az olcsó (még ez sem feltétlenül igaz) márkátlan elemeket, és a nagy gyártók kínálatából venni. Figyelni kell, szinte mindig van valahol jó áron. Ez régebben 100Ft körül volt/db, manapság ez inkább 150Ft. Energizer, Varta, Duracell, Maxell, Sony, Philips...a lényeg, hogy eredeti legyen, ne egy kínai, néhány grammos koppintás.
Bocsánat, nem láttam Jaca hozzászólását, így nekem csak az ismétlés maradt.
Jaca
Jaca picture
Üdvözlet!
A használati utasítás szerint az elemek hibája.
https://szbolt.shoprenter.hu/custom/szbolt/image/data/pdf/Computherm%20Q...
10. oldal, 6-os pont.
Érdemes kipróbálni új elemekkel, és csak hosszú élettartalmú (pl Duracell, vagy Varta). Az elemcsatlakozók nem oxidosak?
