daewoo k21c6t
Error message
The comment you are replying to does not exist.
Szeretném kérdezni, a nevezett tv nél a probléma
nagyon lassan indult be. cseréltem a puffert és utána elég szépen felgyorsult
2 nap után viszont újból megszűnt működni majd a kondikat sorban lecseréltem ezután
sem indult majd a D 2499 eltéritőt de semmi,Most tudnátok tippet adni
köszönettel sanzon
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Sanzon!
CP185 sasszi.
Méltányolni lehet, hogy segítséget kérsz egy szakmai fórumon, de nagyon felületes a leírásod! A rosszul föltett kérdésre nagyon nehéz jó választ adni!
Mi indul lassan, illetve most már nem? A tápegység? Az eltérítés? A kép nem jelenik meg? Van nagyfeszültség?
Melyik puffert cserélted? (több is van)
"a kondikat sorban lecseréltem "
A kicserélt alkatrészeket precízen sorold föl, értékkel és pozíció számmal!
"majd a D 2499 eltéritőt "
Ez mit jelent? A 2SD2499 sortranzisztort is kicserélted?
Milyen szinten állsz szakmailag? Milyen mélységben ismered a készülék működését és a szakkifejezéseket?
Ha a sorvégfokozat nem indul:
Hibajelenség:
Indításkor kettőt pittyen és a led zöldre vált de a sormeghajtás nem indul.
116V sortáp megvan, proci megkapja a tápokat, a sorkimenőről a tápok viszont nincsenek a 43V a 13v a 180V mind hiányzik.
Hibafeltárás:
Ha tápot kap a sormeghajtó és a sorvégfok, akkor vizsgáld meg szkóppal a TDA93xy UOC pin33 (HOUT) portján a jelet, ha indításkor van egy fölfutó él, akkor a hiba a sormeghajtó, vagy a sorvégfokban van. Ha nincs, akkor a kimenet szoftveresen tiltott. (pl. mert terhelt az adatbusz, hibás a tuner, vagy maga az UOC).
Ha a fölfutó él után a meghajtó négyszögjel nem indul be, akkor kösd ki az RGB végfok és a függőleges végfok tápjait és vizsgáld újra. Ha ekkor egy pillanatra beindul a rezgés, megjelenik a nagyfesz, aztán letilt a függőleges védelem, akkor ebből arra lehet következtetni, hogy a terhelést külső elem okozta, nem maga a sortrafó.
Ha egy kis időre sem indul be a rezgés, akkor ellenőrizd a sormeghajtó fokozatot (tápja, R404, Q402, Q403 /ideiglenesen kiköthető/, T401 /néha megszakad/), valamint a sortranzisztort és az áramkörét (Usys, Q401, C404, C408, C412). Ellenőrizd a HFB jelút elemeit: R430, R431, C417, R420, D520, D521, R518).
Ha az eddigiekben nem találsz hibát, és s szoftveres tiltás is kizárható, akkor gyanúsítható a sortrafó.
Javítása:
Szakadt volt a T401 sormeghajtó transzformátor.
Fülesmester
méhesi lászló
méhesi lászló picture
Valóban igazad van nem vagyok szakma béli csak idáig valahogy szerencsém volt
csak szeretem az elektronikát sok tv és rádiót megjavítottam már soha nem volt semmi baj
de most itt a vége .feladom . Halvány dunsztom sincs
mindarról amit válaszoltál. de azért leírom amit tudok, a 120uf 400v c805 kondi mikor ezt lecseréltem még működött két napon át majd ez után már nem volt nagyfesz sem csak a távkapcsoló kattogott. És ezután cseréltem a következőket
2200uf 16 v c827, 1000uf 25v c303, d2499 Q 402 .
de nem működik
Itélet?
Fülesmester
Fülesmester picture
Mérni tudsz?
Milyen műszereid vannak?
A CP185 sassziban már egyetlen IC (UOC) csinál szinte mindent, ami ráadásul többféle védelemmel is rendelkezik, ezért nem egyszerű a hibafeltárás, de a működés megfelelő ismeretében megoldható.
Írj egy mélcímet (kódolva), hogy küldhessek segéd anyagokat!
Fülesmester
méhesi lászló
Szia Köszönöm a segítségedet Megkísérlem a kérést
romai modra.
5.1.16,6,15.@
4.11.26.24,18,13,1,11,15
üdv
ml
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezt inkább egy rejtvényújságnak küldd be, ne engem fárassz a megfejtésével!
Nekem elég ha úgy írod le, hogy "valami kukac valami pont valami", ahol a valamiket nem kódolod, csak a kukacot és a pontot írod betűvel, hogy a robotok ne ismerjék föl könnyen.
Fülesmester
méhesi lászló
Rendben Én nem a robotra gondoltam
egyébként abc helyek.
damel kukac pont citromail pont hu
üdv:ml
Fülesmester
Fülesmester picture
Így már értem, de a kukac után nincs pont ugye?
Akkor, hol is van pont?
Próbáltam mélt küldeni, de a citromail szerver visszadobta a következő hibaüzenettel:
"Sajnaljuk, az On cime, 62......, a spamcannibal.org feketelistan szerepel,"
Adj egy másikat, mert erre nem tudok küldeni semmit!
Fülesmester
méhesi lászló
Igazad van már lassan becsavarodok ez a kapcha kodolás is alig látom át a betüket tehát
damelkukaccitromailponthu
Fülesmester
Fülesmester picture
Erre küldtem, de a fent leírt hibaüzenettel visszajött!
Nincs másik? (Ami nem citromailos.)
Fülesmester
mehesi laszlo
mehesi laszlo picture
Van EMLACIKAEGYKUKACGMAILPONTCOM
Az egy számmal írd.
ÜDV MLo
Fülesmester
Fülesmester picture
Az IC garnitura egyeztetése után kiderült, hogy ez CP005 sasszi.
Fülesmester
