DAEWOO mikrohullámú sütő, órabeállítás hogyan?
Error message
The comment you are replying to does not exist.
1991.november 22 én vásároltam  a Budapest Flórián téri KERAVILLban 1 mikrohullámu sütőt.és nem tudom beállítani az órát rajt.
eddig nem volt használva a mikro, csak ha kellett melegiteni tejet, levest, vagy kávét, kukoricát is pattogtattam vele, de az órát nem használtam. most nézem, de nem tudom belállítani, hogy jelenleg  13 óra 49 perc van. ezt nem tudom! hogyan kell?
atis76
atis76 picture
Tipusszámot megkaphatnànk mert azzal szükülne a kör és a google is segitene.
JutkaMargit Vágó
JutkaMargit Vágó picture
szia DAEWOO MIKROHULLÁMU SÜTŐ a típusa DMR-664M
lizakl
lizakl picture
Igen, az lehet, hogy segíteni valamit. De legegyszerűbb ha van a közelben egy 10 év körüli fiú vagy lány. Meg kell kérni, hogy állítsa be rajta az órát. Előtte azért tegyünk a mikróba üvegedényben egy fél liter hideg vizet, mert lehet, hogy néhányszor be fogja indítani állítgatás közben a mikrót! Szerintem öt, de max. 10 perc alatt be lesz állítva az óra! :-)
lcsaszar
lcsaszar picture
1991. november 22. 13:49-et mutat?
Komolyra fordítva: a tied is hűti magát használat után 5 percig?
KGL
KGL picture
Esetleg tessék pont éjfélkor bedugni, akkor pontos lesz a következő áramszünetig.
vacisa
vacisa picture
Akkor mi rokonlelkek vagyunk mondhatni, mi is csak akkor használjuk a mikrot.ha melegiteni akarunk szinte ugyan azt, tejet kávét, gumimatracot....
32 éves mikro ? lehet érdemes lenne meglátogatni az emagot.
JutkaMargit Vágó
szia Rokonlélek!
 igen már 32 éves, a DAEWOO mikróm  illetve már 33 éves. nem volt javítva soha. éppen eleget használtam a gyerekek végett, akik már 38 és több évesek.
de a mikróm még mindig jó!  ételmelegítésre használom csak. és megszeretném látni, hogy mennyi az óra? ha már egyszer be van dugva a konnektorba. )és ezért nem látogatom meg az "EMAGOT"
2024, április 15,
zsugori
zsugori picture
üdv
van neve  is hátul dmr.. kog...kor..
egyszerűen ki kell húzni a konnektorból hogy ne zavarja az idő
welding alt
welding alt picture
Szia,
van igazság abban, hogy ki kell húzni a dugaszt a fali csatlakozóból. Használaton kívül csak azért, hogy a pontos időt mutassa nem éri meg az alapfogyasztásra fizetendő pénz. Ez magánvélemény. Ne feledjük, ha valóban ..91 -től müködik, csak azt mondhatom  ......megvolt csinálva rendesen.
Üdv. welding alt
JutkaMargit Vágó
igen 1991 működik! most is. de még most sem tudom beállítani azt a ki.... órát! eddig nem is igen "érdekelt" de most ahogy használnom  szükséges, jó lenne, HA a kettő "pötty" helyett látnám mennyi a pontos idő! Orbánka már vissza fogja adni azt az órát, hogy NE  kelljen ide és oda tekergetni..
2024.április 15.
vacisa
vacisa picture
Ilyen esetekben azért kiváncsi lennék, hogy a mindig kihúzott mikro mellett a wc, kamra...stb lámpa mennyit világit elfelejtve.
lcsaszar
lcsaszar picture
Nekem is Daewoo van, de nem biztos, hogy hasonlít. Van rajta alul egy pici gomb Clock felirattal. Azt benyomva megjelenik a kijelzőn 24h. A tekerőgombot tekerve balra az órát, jobbra a percet lépteted. A végén be kell nyomni a start gombot vagy a stopot, erre már nem emlékszem. Csippan egyet és a kettöspont elkezd villogni.
JutkaMargit Vágó
nekem nagyon régi a készülékem a DAEWOOD 1991 évben vettem! működik, de az órát nem tudom beállítani. tehát amikor most  válaszolok 21 óra  00 van ezt beütöm a "clokk" marad még holnap után reggel is a 21.00. és ebben nincs leírva az óra! ("régen tudtam, de már nem tudom")
2024,április 15,
zsugori
zsugori picture
 Az óra beállítása. Nyomja meg a „CLOCK" (ÓRA) gombot. Ekkor a kijelzőn megjelenik a „00:00" felirat.
 A számbillentyűk segítségével adja meg az aktuális időt.
Például ha az aktuális idő 12:10, sorra nyomja meg
az 1, 2, 1, 0 gombokat.(3) Nyomja meg a „CLOCK" (ÓRA) gombot az óra beállításának befejezéséhez.
Ekkor a kijelzőn elkezd villogni a „:", kettős pont és kész lehet gyakorolni
az is lehet hogy az még csak 1 óra .. du lesz 12:58 után kiderül , ki kell várni
november még messze van
welding alt
welding alt picture
Szia,
értelmes hozzászólás. Egy nő kért segítséget, lényegtelen számomra, hogy mikor vásárolta. ( Nincs kizárva, hogy valaki csak egy női név alá bújva teszteli a Tanyát).
Remélem segítettél neki.
Üdv. welding alt
JutkaMargit Vágó
én még mindig NŐ vagyok! nem bújtatok senki, semmi női név alá semmit! a nevemet látod! és nem operáltatom magam fiúvá. de ettől függetlenül még most sem tudom az órát beállítani a DAEWOO mikróhullámun
2024.április  15.
lcsaszar
lcsaszar picture
Szia Jutka és minden szomorú Daewoo mikró tulajdonos!
Nekem is Daewoo mikróm van. Az óra beállítása:
A pici Clock gombot benyomni. Csippan egyet  a kijelzőn leáll a kettőspont villogása, és a nagy tekerőgombtól jobbra kigyullad a piros LED. Ezután a nagy tekerőt balra tekerve az órát tudod növelni, jobbra tekerve pedig a perceket. Csak növelni lehet. Ha kész, akkor meg kell nyomni a Start/Speedy gombot, csippan egyet, és elkezd villogni a kijelzőn a kettőspont.
Ha délután csinálod, akkor még kiírja azt is beállítás előtt, hogy 24h, emlékeztetőül, hogy pl. délután 2-kor 14 órát állíts be 2 helyett.
lcsaszar
lcsaszar picture
Bocs, most látom, hogy a tieden nincs nagy tekerőgomb. Van rajta viszont CLOCK gomb és számok. Én először a Clock gomb megnyomásával próbálkoznék (röviden vagy hosszan), aztán benyomkodnám a számgombokkal az időt, utána vagy megint a Clock vagy a START.
