Dell laptop akku probléma
29 posts / 0 new
perlaci
Van a családban egy Dell Vostro 1015 laptop Win7 fut rajt. Lett véve bele a neten egy új akku F287H,G069H. Ez egy Li-ion 11,1V 5200mAh akkupak.
Sajnos fél év után 0% az akku kapacitása és ezt mutatja az energia ikon is. Ez ugye nem egy normális dolog, de laptop akkukkal nem sok dolgom akadt. Azt viszont tudom, hogy itt szoktak okosságok is lenni, hogy csak gyári pakkot fogad el a gép. Mit lehet tenni szedjem szét és méricskéljem végig a cellákat, esetleg kivéve töltsem fel egyenként. Ha jól tudom az inteligencia ami az akkura van kötve ilyenkor kikapcsol örökre. Vagy létezik programból valami okosság.
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Laci
perlaci
Köszönöm az ötleteket.
Mehlátjuk, hogy mit szól a tulajdonosa hozzá.
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
lacoka
Sziasztok A laptop akku memóriájának írására olvasására be2works vagy sbworkshop  progit is szoktak használni ez fizetős az ingyenes free verzióval csak olvasni lehet az adatokat érdemes kipróbálni Kell hozzá egy interfész is CP2112 adapter Cjmcu-2112 CP2112 debug board http://suachuadidong.vn/index.ph...
Vote up!
You voted ‘up’
Tlevi
Szia.
Sokat  foglalkoztam  Hasonló problémával.
Az Akku  blockban lévő töltésosztóban egy   töltésciklus számláló is  helyet kapott.
Egy rácsatlakoztatást  a hálózati  töltőről  már  1  töltésciklusnak  számolja  , függetlenül  attól  hogy  csak  egy  pillanatra csatlakoztattad a Pc t  töltésre  és  attól  is  független  hogy   megvártad  a teljes  töltést  vagy  sem.. A legtöbb blokk 750 és 1000  töltésciklust  engednek  majd  öngyilkos  módon  letiltják a  további  működést  .Tűzbiztonsági szempontból.  A  legtöbb Samsung  és  HP  akku Blockok  így  készülnek.  Dell   akkut  még  nem  javítottam.
Feltételezem  hogy  3 cellás az  akku  blokkod.. Magát  a töltőelektronikát  ki  lehet  cserélni  a legtöbb esetben de ehhez  ki  kell mérni  hogy  valóban  elfogadható állapotban  vannak az akkuk. Az  Ebay-n   keress rá : 12V 3S 10A Li-ion Lithium Battery 18650 Charger PCB BMS Cell Protection Board. Ezek  számláló chip  nélküli  töltőelektronikák. Az  ára  400 Ft körül  van. Olyat  válassz ami  belefér az  akku  blokkba, vannak  egész  keskeny  töltőelektronikák.  A  Pc  legtöbb esetben nem  ismeri fel az akku  töltésszintjét  mert  nem  tud kiolvasni az  Új elektronikából  semmi adatot. A  töltöttségi  szinthez a megszokottól  eltérően  egy  kis  programot  kell majd  letölteni ami  feszültségmérésen  alapuló  kontroll  lesz egy  kis  ikonon. Légy  körültekintő a szerelésnél ha  ezt  az  utat  választod az  akku  block  megmentéséhez.
Remélem  tudtam  segíteni.  : Tlevi
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Ez a BMS panel nem komunikál a notebookkal...szerintem emiatt "neheztelni" fog az alaplap az akkura. Vagy te ezt már konkrétan sikeresen be is építetted? "Egy  kis  program​" ...melyik?
Nekem úgy "rémlik" a Dell notebookok már a nem megfelelő töltő használatánál is rettenetesen lelassítják a proci sebességét...
Vote up!
You voted ‘up’
AzzA
AzzA's picture
Igen , ez az amit egyrészt felesleges, másrészt veszélyes ajánlani.
És szinte biztos, hogy tölteni sem fogja az akkut, mert nem ismeri meg.
Vote up!
You voted ‘up’
AzzA
AzzA's picture
HP nem igy működik, az a teljes töltést számolja csak. Szerintem a többi is.
Vote up!
You voted ‘up’
Tlevi
Azért  ajánlottam  mert  működik  Megfelelő cellaszámhoz tartozó töltésvezérlő beépítése  esetén. . A  legelső  a lányom samsung I7 procival  futó  Notebook-ja. Nem  kommunikál a Pc vel az  akku  de nem  is  reklamál.
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
A pontos notebook típust is illő lenne leírni... Mellesleg az én Samsung i5-ösöm BIOS-ában van olyan opció, hogy  "Battery Life Cycle Extension", amikor max. 80%-ra tölti fel az akkut.(6 éve működik eredeti akkuval !!!) Ezt "kommunikáció" nélkül, hogyan csinálhatná ?!
De  itt most konkrétan a Dell notebook akkujáról elmélkedünk.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
lacoka
Szia
Ha szétszedted mérd le a cellák feszültségét 2.8 és 4.2V között kell lenni lehet egyenként is tölteni a cellákat 1-2 amper ral max 4.2V-ig hátha utána elindul nem mindig az akkuk a hibásak a legtöbb akkuban a töltés szabályozó elektronika csak feszültség figyelést végez
Ha valamelyik cella eléri a 4.2V-ot a töltés szabályzó leállítja a töltést a cellák nem mindig egyformán töltődnek lesznek köztük olyan cellák amiknek több idő kellene a teljes feltöltéshez így ezek a cellák mindig egyre kevésbé fognak feltöltődni végül a töltés szabályzó hibásnak minősíti az akku packot és letiltja ezt beírja a memóriájába is
Így új cella csere esetén is előfordul hogy továbbra is hibásnak jelöli az akkut és nem fog működni
Ha nem sikerül megjavítani életre kelteni a jó cellákat lehet még használni lehet pl power bankot csinálni belőle
https://es.aliexpress.com/item/N...
https://www.aliexpress.com/item/...
Vote up!
You voted ‘up’
perlaci
Szia
Köszi a tanácsot ilyesmire gondoltam. Sok pakkot bontottam amiket kidobtak és elemlámpában, más barkács célra nagyon jól szuperálnak.
Powwer bankon is gondolkodtam, csak ahhoz megint kéne egy töltés kisütést vezérlő egység.
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
lacoka
Szia
ebben minden benne van töltés kisütés védelem csak az akkukat kell beletenni
egyébként ez van benne
zseblámpának is használható 3 leddel jelzi a töltés szintjét
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Szia Laci!
Én rendeltem ilyet kínából:
https://www.ebay.com/itm/Portabl...
Van egy és két 118650-es aksit fogadó doboz, és benne van a töltésvezérlő is.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
perlaci
Ūdv
Nagyon köszönöm azötleteket.
Beszèlek a laptop gazdijàval szètszedhetem e a  pakkot. Vagy rendelni egy ùjat, aztán lesz bontva.
LLaci
Vote up!
You voted ‘up’
AzzA
AzzA's picture
Szia !
Szétszedéssel vigyázz.
A vezérlőről ne kösd le az akkukat, ha megméred a cellákat és mind 2V felett van, akkor a vezérlőnek vége.
Én amúgy mielőtt szétszedném kiolvasnám, hogy milyen idős, hányszor lett töltve. Lehet lejárt a töltésszám.
Vote up!
You voted ‘up’
perlaci
HÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ
17 hozzászólást ír a rendszer de 4 ami kötődik a kérdésemhez. Nem irigylem a moderátorokat.
Nem lehetne csak egyszerűen törölni a nem odavalókat. Így a tárhely is örülne.
Bocsi de nem találtam a söröskorsót.
Azért mielőtt szétkapom még várok hátha kapok más ötletet.
Köszönöm a segítők munkáját.
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
pihe
pihe's picture
Töröltem a témához nem tartozó hozzászólásokat.
A következőnél a fórumtiltás is jön az elkövető(k)nek.
4
Vote up!
You voted ‘up’
perlaci
Szia
Köszönöm mások nevében is. Bocsi, ha tanácsolhatom, ne vacakoljatok. Ha olyan a hozzászólás csak törölni és ennyi. Fölösleges koptatni a betű billentyűt. Már azért is jobb a törlés mert akit érdekel a téma akár később is, nem kell átrágnia magát a sok semmin.
Jó munkát szebb évet. Laci
Vote up!
You voted ‘up’
KézdyA
Nem írtad, hol és mennyire megbízható helyről vetted. Lehet hogy átvágtak.
Nem Te lennél az első aki így jár.
Látok ilyet 25$-ért:
https://es.aliexpress.com/item/J...
és ennyiért is:
https://www.laptophardware.hu/ke...
Utóbbinál reklamálhatsz is
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano's picture
Szia Laci !
Adtak erre az aksira garanciát (?)
Vissza lehet küldeni (?)
Vagy ?...
Jano
Vote up!
You voted ‘up’
formasu
formasu's picture
Általában fél évet adnak akkura, de ha az már elmúlt...  akkor annyi. Ha eredetileg elfogadta, akkor jó hozzá, csak a minőséggel van gond.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Szia !
Amennyiben lejárt a garancia (?)
Akkor nincs más hátra...
Szedd szét ! Szerintem .
Jano
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Perlaci ! "Szia !
Szedd szét ! Szerintem.
Jano "
Vote up!
You voted ‘up’
perlaci
Szia Janó.
Nem én vettem és sajna nem tudom hol lett véve. Normális külsejű akkupak lehet csak egy hibás cella a bűnös. Soklábú csatija van a laptopnak az akku felé, persze lehet közösítve van még ezt nem méregettem mert hátha van itt szaki aki ezeknek a nagy tudora.
Üdv Laci
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Szia Laci-BUEK!
Van nehany valtozata, ill. nem a legegyszerübb. Enyem Latitude E5500-as, s mikor gondom volt vele-tudtam külsö-labor tapegysegröl tölteni valamely +&- jelölt labakrol_ node esetleg nem mindegyiküknel kell müködjön...
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
perlaci
Szia
Köszönöm a tanácsodat Kari. Nem jutott eszembe így rákeresni de látom nem cellákat hoznak ki a nyomorultak. Beszélget az akkuval a laptop de minek. :(
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
tomirevesz
tomirevesz's picture
Szia.
Hasonlóan jártam a Fujitsu laptopommal. 3%-os volt az akku, tovább nem is töltötte. Szétszedtem, a cellák jók, egyesével feltöltöttem de maradt a 3%. Szereztem egy jó állapotút (94%-os) és mivel a csatlakozóján kint van az SDA-SCL vonal így átírtam bele az új tartalmát (pony 24C02). Mai napig használom (2:42 perc üzemidő), a tartalom különbsége a fotón.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
sanyika45
Nem tudod milyen vezérlő volt/van benne? Elvileg a vezérlő kezeli az eepromot, ill. abba van feltöltve az akkura vonatkozó információk.
sanyika45
Vote up!
You voted ‘up’
tomirevesz
Szia.
A kontroller típusa nálam le van csiszolva, az eeprom W02. Próbára felemelném az SDA-SCL lábakat, hogy a kontroller ne kapjon infot az eepromtól
Közben találtam egy rajzot, nézd meg stimmel-e a bekötés:
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
