Dual 505 lemezjátszó tányérjának mekkora ütése lehet?
Error message
  • The comment you are replying to does not exist.
Vennék egy használt lemezjátszót, DUAL 505 típusút személyes átvétellel egy ismerősömtől, de a próba során észrevettem, hogy a lemeztányérnak van egy kismértékű ütése (kb. 0,5mm körüli).
Nem tudom ez mennyire természetes, így meg-e szabad venni. Tanácsokat kérnék.
Köszönöm:
Tamás
Varga Tamás
Varga Tamás picture
Köszönöm a válaszokat, úgy döntöttem megfelelő körültekintés mellett megveszem. Van fordulatszám állítója, beállítható a fordulatszám elég pontosan stroboszkóp papírral glimmel megvilágítva. Alkatrész utánpótlás is van hozzá.
Nagy Péter
Nagy Péter picture
Tapasztalataim szerint ez olyan kevés,ami elhanyagolható.Nincs olyan ember aki ezt meghallja,talán még műszer se.
Sokkal többet kell foglalkozni a kar beállításokkal,karcsapágyakkal.A tányér csapágyazás,meghajtás is sokkal durvább hibákat produkál a hangzásban.
Ha csak ennyi baja van ne foglalkozz vele.Nem sokmilliós berendezés ez!
Péter
Varga Tamás
Varga Tamás picture
Köszönöm az eddigi válaszokat. Ha forog a lemeztányér, akkor jól láthatóan nem párhuzamos a sasszival, szemmértékre olyan fél milliméter az eltérés.
Függőleges ütése van. Más hibát a próba során nem tapasztaltam. Mivel kezdő vagyok a lemezjátszók terén, nem tudom a gyártási pontatlanságok miatt lehet-e látható ütése a lemeztányérnak. Ezek szerint nem.
Ezen még nincs stroboszkóp (DUAL 505-3 típus).
Üdvözlettel:
Tamás
varga jano
varga jano picture
Szia !
Hallgass a SzBàlint-ra!Nyomtass stroboszkóp tàrcsàt !
Varga Tamás
Varga Tamás picture
Természetesen megvétel előtt kinyomtatnám a stroboszkóp tárcsát, de még gondolkodnom kell a vételen, hibás készüléket nem szeretnék kezdésnek.
Üdv.:
Tamás
SzBálint
SzBálint picture
szia: hallgasd is meg egy jó lemezzel
Kolléga írja, van rajta stroboszkóp, én szemléletesebbnek tartom a  tárcsát, igaz,hogy csak hagyományos izzó fényénél  ad valós értéket
Figyelj a tűnyomás állíthatóságára, antiskatingra
lcsaszar
lcsaszar picture
Ajánlgatják itt a stroboszkóp tárcsát, aminek szerintem semmi értelme. Ez a készülék ugyanis nem szabályozható fordulatszámú.
Ha leveszed a tányért, alatta van egy kisebb tárcsa, amit a lapos szíj hajt. Érdemes megnézni a szíjat, milyen állapotban van, nincs-e megkeményedve, repedezve. Ha kell, cseréld.
Egy olajozás is szükséges lehet, a csapágy kitisztítása után.
A tányér ütését is lehet korrigálni. De ahhoz pontosan tudni kell, hogy mi az oka. Szétszedés után kiderül. Arra gondolok pl., hogy a belső tárcsa (amit a szíj hajt) és a tulajdonképpeni lemeztányér (ami levehető) közé idegen anyag kerülhetett, ami az egyik oldalon kissé megemelte a lemeztányért. De ez csak feltételezés, látni kell belülről. Meg kell hallgatni, hogy nem hallatszik-e súrlódó vagy egyéb rendellenes zaj, amikor forog a tányér. Teljesen hangtalanul kell járnia.
Ez egy viszonylag jó lemezjátszó. Ha reális áron jutsz hozzá, ép a kar, a hangszedő, sérülésmentes a plexitető, akkor érdemes lehet felújítani.
Ha a csapágy van oválisra kopva, akkor viszont felejtős.
Üdv, lcsaszar
SzBálint
SzBálint picture
szia.
Ezzel lehet ellenőrizni az egyenletes futást, a pontos fordulatszámot
Az más kérdés, hogyan lehet javítani az esetleges hibát
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha mégis megvennéd, előtte nyomtasd ki a stroboszkóp tárcsát és ellenőrizd
https://streamaudio.hu/dynavox-fordulatszam-ellenorzo-stroboszkop-tarcsa-es-hangszedo-beallito-lap
dobos
dobos picture
Szia! Ezen a készüléken van stroboszkóp, semmi szükség ilyesmire!
https://youtu.be/hiN9EBHCt7I?t=72
mosomedve
mosomedve picture
Hogy vetted észre a fél milliméteres ütést? Melyik irányban üt? Ha ez igaz, akkor ez már gyárilag is megvolt. Sugárirányban ez nem okoz problémát, nem nagy a fordulat. Ha lemeztányérra merőleges, akkor azt a kar kompenzálni tudja. Nem high end készülék.
László
lcsaszar
lcsaszar picture
Ha tengelyirányú (függőleges) az ütés, akkor görbült a tengely. Én nem venném meg, hacsak nem látod előre, hogyan lehet kijavítani. Oldalirányú ütés kevésbé probléma, ha maga a tengely és a lemez nem üt.
Üdv, lcsaszar
