Egyszerű kérdésem lenne amire konkrétan nem tudom a megoldást.
Adott egy monitor vezérlő kártya DVI vagy HDMI kimenete, valamint egy set top box HDMI kimenete
Hogyan lehet megoldani, hogy két televízió vagy két monitor azonos felbontáson és színmélységén működjenek egymással párhuzamosan?
Pl Fujutsu 18" DVI monitor és belinea 19" dvi monitor (1280 x 1024 32 bit)
Itt a problémát a beazonosítás és a felismerés is jelenti elsősorban, másrészt nem tudom mennyire terhelhető be a digitális jelek ki és bemenetei?
Vagy Sony Bravia KDL 550 és Soni bravia kdl 46 x 4500 típusú tévék set top boxon keresztül (1920 y 1024) fullHD
A tv-k esetében a scart kimenetet hanyagolnám az IP tv fullhad adásai miatt is.
Milyen olcsó megoldással lehetne ezt elsősorban megoldani? Aktiv vagy passziv eszköz jöhetne e szóba?
Mit érdemes venni vagy létezik rá érdemlege egyszerű kapcsolási áramkör? A csatlakozók forrasztása nem jelentene problémát smd-ben sem. Az aktív áramkör tudná feltételezem megoldani a megfelelő készülékazonosítást (gondolok pl. arra hogy a tv-e ki tudom küldeni a HDMI kábelen a hangot is (ha látja a számtógép)
Működhet e a dolog passzív megoldással?
A probléma elsősorban a számtógépen van ugyanis a tv-nmüködik a t-home TV go szolgáltatása míg az elsődleges képernyő munkára van fogva. Sajnos a 3. monitor vagy eszköz nem élesíthető ha már a mag 2 monitort vezérel.
Nekem ez esetben a monitor jeleit kellene kétfelé elosztani azonos tartalomra.
A set top box pedig egymástól két független helyiséget hajt és becsatlakoztatható a távirányító infra fogadó egysége is! Amit nem szeretnék az a ki be dugdosása a kábeleknek. (jelenleg sajnos így megy)
Üdvözlettel Attila
Hello.
DVI-D/HDMI átalakítókat ismerjük!? ...továbbá a HDMI/HDMI elosztókat (splitter) is. Ez utóbbinak ára van...
A hangjel a HDMI-n még OK...de a DVI-nél már "elbukik"...
Üdv.:Uniman
Kedves Uniman!
Eléggé idevágó kérdés!
régebben meg lehetett oldani egy 4011 vagy hasonló kapuval a digitális jeleket kétszerezni!? és a jelátvitel felderítését.
A kérdés az lenne hogy a
DDC (clock, scl és az sda) két eszköz esetében hogyan párhuzamosítható a dvi vagy HdMI csatiban?,Van e rá egyáltalán szükség?
Illetve beindul e a kijelző ha nincs azonosítás,(oda vissza kommunikáció a két készülék között, de tudja a másik beazonosított készülék felbontását kezelni, az pedig már azonosításra került!?
(clock data 1 2 és 3)
elviekben az óra és adatjelek csak egyirányúak ha jól tudom a 3 csatornás adatátvitellel egyetemben?
Adott még egy
CEC és
HPD (hot plug detect)
Vajon meg lehet e csinálni egy átalakító jeltovábbítót házilag?
GYakorlati vélemények érdekelnének, ha tud valaki segteni.
Persze egyszerübb egy 2 csatornás splittert negvenni 10 ezertől felfelé, de vajon járható e az ut minden egyéb hacuka nélkül is?
Hello Megujulo!
Az a gyanúm, hogy az "egyszerű kérdésed" rendkívül bonyolultra sikeredett !
"egy monitor vezérlő kártya DVI vagy HDMI kimenete, valamint egy set top box HDMI kimenete...két televízió vagy két monitor"
Ez most akkor hány darab készülék lenne ? :hmmm: Hány darab kábel kell hozzá?
Ezért ne csodálkozz, ha a kérdést nem értőktől más választ kapsz, mint amire úgy kb. számítasz.
"Egyszerűen" úgy hangzana, hogy megadsz egyetlen darab jelforrást és 2-(x) darab "képkijelző" (monitor, TV) egységet... ez esetben egy ilyen (talán) segíthetne.
http://contact-av.ru/images/Image_Pinout/HDMIplug-DVI-Dplug_interface_ca...
Üdv.:Uniman
Kedves Uniman!
A számítógép videokártya kimenete rendelkezik dvi, hdmi és dsub kimenetekkel is!
egyszerre viszont csak 2 kimenet vezérelhető meg rajta!
A hdmi kimenetet 2. videokimenetként kiterjesztett módban használja a tv-go szoftvere! egy 55" sony braviát hajt meg jelenleg és szórakoztató műsorvétel a célja. Hang is ezen megy ki a tv-re!
Az alapkimenet pedig egy elsődleges 21" fujitsu siemens tft monitort hajt meg. ez elsődleges monitor. viszont ennek a gépnek 2 billentyüzete 2 egere és 2 monitora van 2 egymástól független helységben.
HA megy a tv a második monitor alszik, mert a kártya nem tudja 3. eszközt használni!
A fő gép számlázik, és unix szoftvert futtat. néha kell autó diagnosztikához is ilyenkor a másik helyiségben működik a bill az egér és a monitor.
viszont kényelmetlen dugdosni a monitor bemeneteket.
Két gépet nem szeretnék a villamos energia miatt, hisz egy gép is elvégzi a rábízott feladatokat.
ezért gondoltam arra, hogy a monitorvezérlő DVI kimenete párhuzamos kapcsolásban tudná a 2 db monitort meghajtani (a második monitor belinea 21" tft.(Sajnos nincs 2 egyforma monitorom)
Mivel a pc felismeri az összes monitort, ezért gondoltam nem lehet egyszerűen összedugdosni a kimeneteket a 2 db bemeneti pontokra.
A probléma forrása a felismerő kommunikáció elsősorban (clock scl sda)
Az egyszerű kérdés tehát nem az a cél hogy mindösszesen 2 monitort működtessünk, hanem az hogy 1 db kimenetről 2 azonos képernyő felületű megjelenítés legyen elérhető, miközben a vezérlő 2. kimenete is működtet egy harmadik készüléket más asztalfelülettel.
2 kérdés
adott egy t-home set top box. Gyárilag van rajta hátul infra fogadóegység bővítmény (azaz másik helyiségből is irányítható a kiterjesztett infrával.
Itt is az lenne a cél hogy az egyetlen hdmi kimenetet 2 televízióra kellene egy időben kiküldeni.(jelenleg az egyik tv scart-al működik de a felbontás magáért beszél.
A félreérthetőség elkerülésére:
nincs szükség beltéri és pc bemenetet cserélgetni sem a meglévő monitorokat kapcsolgatni. Minden egység egyedi és fix tv-vel monitorral rendelkezik.
Egyik kolléga megjegyezte hogy elég sok felesleges kütyüm van. Ez ennél azért bonyolultabb.
Maga az ingatlan egy 6800 M2-en elterülő 320 m2-es hasznos alapterülettel rendelkező vállalkozásokat is magába foglaló terület.
Van egy családi ház rész ahol 2 számtógép és 2 televízió dolgozik persze nem egyszerre csak ha szükség van rájuk, android telefonok és tabletek, néha laptop is wifin (magánhálózat)
van két vállalkozási terület (az ingatlanon én is nejem is EV!), ahol külön külön pos terminálok vannak és internet a céges gépekre is kimegy, továbbá reklámfelület leadására beüzemelt televíziók! (amin néha tv go is fut (ha munkaidő után dolgozunk) Itt van vendég wifi is vállalkozásonként külön külön.
POS terminálok egy külön zárt hálózatban van a hálózatos nyomtatókkal (minden vállalkozásnak saját nyomtató is van, ami pénztárgépet helyzettesit, így akkor is kell tudni nyomtatni ha nincs net vagy áram, és számlát kell kibocsátani! ezt a szünetmentes környezet rendezi!
A számlázz.hu szoftver elérhető androidról is (mobil hálózat) és androidos nyomtatás is adott! Tehát nem maradunk számlázóképesség hiányában ha nincs net vagy áram!
ezért kell 3 hálózat, és közös nyomtató rendszer, valamint kártyás fizetés és biztonsági örző cég IP kamerái is helyet kaptak a hálózatos rendszereinken.
A nagygépes rendszereink gigás hálózatban, mig a vendég és egyéb eszközök a 100 megás hálózatokban kaptak helyet!
A sok tv-nek ez az oka!
soha nem megy egyszerre minden, csak épp az az eszköz amire szükségünk van, de ezt nem dugdosással és cipeléssel akartuk megoldani!
A tv elosztáshoz láttam gyári splittereket 15 ezertől, de sejtésem szerint ez megoldható lehet akár egy egyszerű elektromos kapcsolással is!
Tehát ha lehetséges kapcsolási ötleteket várnék a kollégáktól, ha nem akkor marad a gyári megoldás.
Üdvözlettel Attila
Szia !
Emlékeztetnélek erre a topikra. https://elektrotanya.com/?q=hu/content/halozat-epitesben-tapasztalt-szak...
Van ott bőven kütyü. Talán több is mint ami egészséges.
Laci
Azóta eltelt bő 2 hónap!
A net 50 mbit stabil 3 tv set top box (full hd mód) mellett is!
feltöltés sebessége 15 mbit
A thome routere stabil, mellette további 3 hálózat született
thome hálózata 3 ip tv
1 hálózat magánhálózat 1 gbit (3 pc 3-4 androidos kütyü)
2. hálózat 1 vállakozás kiszolgáló hálózata (vendég wifi-vel) korlátozva (az androidos kütyök ide is tudnak csatlakozni.
3. hálózat 2. vállakozás kiszolgáló hálózata (ugyancsak wendég vifivel (bekorlátozva) androidos kyütyük ugyszintén
4. hálózat printer, dlna server és IP biztonsági Cam rendszere (ezen nincs wifi)
Ami még további szerencse, hogy a wifik catornái nem zavarják egymást, elég távolságban vannak egymástól és a csatornák is sikeresen szétosztva. A szomszád wifije sem zavar a gyenge jelük miatt.
Két monitort egy PC-ről legegyszerűbben kettős kimenetű videokártyával lehet vezérelni. Itt egy régebbi, ezt próbáltam, de vannak nyilván újabbak:
GV-NX86T512H
3-4 ezer forintért beszerezhető a használt piacon.
Üdv, lcsaszar
Kedves Uniman
A dvi-d vajon széjjel osztható-e kétfelé passzívan?
A hang nyilván nincs jelen a DVI egyik szabványánál sem, így ott ez nem kérdés!
A feladat mindössze annyi lenne, hogy változatlan képtartalommal menjen át a pc kimenete két db azonos felbontáson működő monitorra.
Azaz dvi to 2 x dvi monitor
A tv esetében én is sasoltam a splitterekkel. A legolcsóbb 10 pénz körül vehető meg. Vajon az megoldható lenne e más módszerrel? Pl kiegészítő jelerősítő elektronikával? Gondolom itt is számít a ki és bemeneti impedancia?
