Egy 4-8 Ω-os végfokon lehetne egyszerre hallgatni 2 hangfalpárt, az alábbi módon?
Error message
  • The comment you are replying to does not exist.
Van egy 4-8 ohmos
Tehát a végerősítőre 2 PÁR (4 darab) hangfalat lehet rákötni. Lenne egy 16 ohmos hangfalpárom és egy 4 ohmos hangfalpárom. Rákötném mindkettőt. Az erősítőn van "speaker selector", ami a következőkből áll: A, B, A+B
A Főkérdés: A+B üzemmódban, mikor mindkét pár hangfal szólna, akkor az erősítőnek nem lenne baja?
SzBálint
SzBálint picture
üdv: az úr 3 napja nem reagál
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia.
Tudom, hogy kővel fognak megdobálni, de leírom.
Vettem volt két kültéri 4 ohmos 400W-os hangfalat, de tárolni csak a szobában szerettem volna, ezért be lett téve a TV mellé.
A TV tudja az SPDIF+hangszóró opciót, tehát és/vagy hallgathatom a műsort.
DE ! észrevettem, hogy a hangfalaim erősen vágják a magasakat és a közép sem az igazi, amolyan diszkós duci-duci hangfalak.
Így, kapott a rendszer még két 4 ohmos 100W-os kissebb, három utas hangfalat.
A kettőt PÁRHUZAMOSAN kapcsolatm.
Próba kemence, elindítottam, azóta így használom, egy csodálatos hangképe van az 5 darab hangszórónak, főleg, hogy mind különböző átmérőjű, élvezet a 4K filmeket így megnézni.
1. természetesen SOHA nem megy maximális hangerőn, de még 50%-on se.
Az erősítő amúgy 5x100W MJE tranzisztoros, szívós kis dög ( de sehogy nem tudtam normálisan bekötni 4 különböző csatornára ), így kettő dolgozik, három pihen.
2. Szerintem a válasz erősen erősítő függő, lásd nálam 2 ohmon is szépen teszi a dolgát.
Nekem van benne mindenféle szirszar védelem, ezért lehetek bátor, de érdemes ezzel vigyázni.
Ha van az erősítőben thermikus védelem, rövidzár, stb. vagyis megölhetetlen, akkor érdemes kísérletezni.
István.
gbenyov
gbenyov picture
Szia NÉVTELEN!
Az "A" kimenetekre kapcsolt 4 Ohmos hangszórókkal az erősítőd leadja a megadott max teljesítményt. Pl. legyen ez 50W csatornánként.
A   "B" kimenetekre kapcsolt 16 Ohmos hangszóróval az erősítőd kevesebbet ad le a megadott teljesítménynél. Pl. ez 12,5W csatornánként.
Ha az "A+B" kimenetekre kapcsolod a 4 Ohmos + 16 Ohmos hangszórókat, az erősítőd 62,5W teljesítményt akar leadni. Úgyhogy ne használd maximális hangerővel.
A 16 Ohmos hangszórópár várhatóan halkabban fog szólni, mint a 4 Ohmosak.
SzBálint
SzBálint picture
szia: arról ne feledkezz meg, hogy a hangszórók teljesítménye   legalább másfélszerese legyen az erősítő teljesítményének
Két-két különböző paraméterű (teljesítmény, frekvenciaátvitel, keresztezési frekvencia, stb) hangfal működése azonos légtérben igen zavaros hangképet fog eredményezni
Egyáltalán miért van szükség 4 hangdobozra?
Anonymous (kérdező)
Anonymous (kérdező)  picture
A Kérdező vagyok.
A végfok pontos típusa Advance Acoustic X-A600.
Ami a hangfalpárokat illeti. Itt változás történt.
Az egyik hangfalpár az egy Dali és 5 ohmos. A másik pedig 10.3 ohm-os, ez egy Voxativ szélessávú.
Úgy volt, hogy a Voxativ helyett egy 16 ohmos lesz, de úgy döntöttem, hogy mégsem. Megtartom ezt.
Aztán a másik terv az volt, hogy veszek egy 4 ohmos hangfalat, de aztán egy 5 ohmos Dali lesz a dologból. Ez a végső felállás.
Tehát: Van egy 5 ohmos hangfalpár + egy 10,3 ohmos hangfalpár.
Nem hallgatok hangosan bömböltetve zenét. (Smooth jazzt hallgatok főleg) Sőt, alapvetően nem is használnám egyszerre mindkét hangfalpárt (A+B).
Csak szeretném tudni, hogy ha netán egyszerre menne mindkét hangfalpár akkor az mennyire terheli a végfokot. Ez egy jó fajta végerősítő, elvileg bírná.
hifista
hifista picture
Nemcsak elvileg, de gyakorlatilag is fogja bírni.
Ez tényleg egy jó fajta erősítő - bár én nem lettem rabja a hangjának - de a teljesítményével az utcát is ki lehetne hangosítani, persze ahhoz jókora Dali kellene.
Ekkora teljesítményű végfoknál már észnél kell lenni a hangerőt illetően, mert könnyű kárt okozni a drága hangfalakban.
Remélem sok örömet fog okozni a hallgatása.
Egy másik topikban egy SMSL erősítő kapcsán felmerült, hogy milyen "hülyék" akik ilyen drága cuccokon hallgatnak zenét, mert csak magukat csapják be, de aki a minőséget részesíti előnyben - és van is rá lehetősége - az tudja, hogy ez nem így van.
Hifista.
Anonymous (kérdező)
Ezt a végfokot egy Copland CTA-305 előfokkal használom, valamint egy Voxativ Hagen Tower szélessávú hangfalpárral. Ez egy 10,3 ohmos hangfal, a végfok lazán vitte eddig is. Ki lett próbálva a Dalival is. Viszi ezt is, A+B módban is, kicsit halkabb a Voxativ ilyenkor, de mégis hallható.
Eleve nem hallgatok bömböletve zenét. Country, jazz (jazzből is főleg smooth jazzt, bebop), roots reggae, ska, (neo)klasszikus, néha rock (rockból sem a zúzós fajtát!).. ilyeneket hallgatok. Ezekhez nem kell bika hangerő. Analóg forrásból (LP, magnószalag, kazetta) hallgatok főleg zenét.
​​​​Óh! Hányszor megkaptam jómagam is, hogy minek az egyutas szélessávú hangfal, meg azt is, hogy minek külön előerősítő és külön végerősítő...
Amúgy attól is függ, hogy milyen zenét hallgat az ember, mert például egy minimal techno-hoz és egyéb tucc-tucc muzsikához felesleges a drága rendszer. Ha olyan zenét hallgat az ember, amiben sok az akusztikus hangszer, ott már azért nem mindegy. Az akusztikai hűség, a hangszerek karakterisztikája, a dinamika, a részletesség... stb. Ehhez már kell a jobb (drágább) rendszer. Persze itt sem kell átesni a ló túloldalára. Az ilyen ultra high-end (ahol minimum 300 kg egy 4 db hangkarral ellátott lemezjátszóra hasonlító ufoszörny smiley) már szerintem is erős túlzás.
3
hifista
hifista picture
A Voxatív 96 dB-s érzékenysége azért sokat javít a hangerőbeli különbségen.
Ilyet még nem volt módom meghallgatni, és a szélessávúak is kimaradtak nálam, bár egy időben nézegettem a Lowther-eket, de aztán mégsem.
Most Martin Logan van Bryston erősítővel (végfokkal), mert a minimál rendszer a kedvencem, szóval nem használok előerősítőt.
Dalit azt hallottam három félét is, de valahogy nem az én ízlésem - jó-jó, de a Logan jobban bejön nekem.
Hifista.
Anonymous (kérdező)
Én az elektroncsöves előerősítő + tranzisztoros végerősítő kombinációban "hiszek".
Nem rosszak a Lowtherek amúgy. Szélessávú hangfalakból jók: Lowther, Lii Audio, Voxativ, AER, Rethm.
Dettó ugyanígy vagyok én a Bowers&Wilkins-el. Hallgattam már párat, de nem annyira az én világom.
Amúgy Bryston erősítőből melyik típust használod (ha nem titok)? Bevallom nem hallottam még Bryston erősítőt.
hifista
hifista picture
Van egy 2B és egy 3B.
Amennyiben módod lesz rá, feltétlenül ajánlom egy Bryston meghallgatását.
Én az egyik barátom stúdiójában hallottam először, Dynaudio hangfalakkal és egyből megfogott, bár a dyno elég száraz volt, de stúdióba az kell, meg a Bowers. Nem mellesleg a legnevesebb stúdiók is Bryston-t használnak - talán nem véletlenül.
Ez a barátom amikor meghallgatta a Martin Logant az volt a reakciója, hogy nagyon jó, de hifis.
Ő a steril stúdiós hangzáshoz van szokva.
A nálad muzsikáló Advance típust konkrétan még nem hallottam, de volt X3 CD-m meg még megvan az EZY80 is valahol, meg korábban volt valami MCX300 talán, már nem is emlékszem rá, de a hangjuk még a fülemben van és mindig az volt a vége, hogy túl sokat akar, de valahogy nem sikerül neki.
Valahogy a kanadai- amerikai vonal jött be ( Anthem, meg ami most is van).
Korábban az angol vonal volt (Arcam-Tannoy), ezek ma már inkább a gyűjtemény részei lettek.
Természetesen itt már az ízlés is fontos tényező.
rreennaarrdd
rreennaarrdd picture
A kézikönyve szerint nyugodtan megteheted, nem lesz baja. Csak annyi az előírás a hangfalakra, hogy legalább 4 ohmosak legyenek, továbbá A+B módban a kétféle hangfal impedanciáinak összege legalább 12 ohm legyen.
SPEAKER SELECTOR
By successively pressing the SPEAKERS button, you will select speaker pair A, speaker pair B or
speaker pairs A + B. In case you want to use speaker pair A and speaker pair B (A + B)
simultaneously, make sure that the total nominal impedance of your speakers is not less than 12
Ohms (for exemple pair A 8 Ohms and pair B 4 Ohms or pair A 6 Ohms and pair B 6 Ohms. If you
are using a single pair of speakers, Pair A or Pair B, the minimum acceptable impedance is 4 Ohms.
In the case of bi-wiring, use only the left and right Speaker A connectors and do not connect a
second pair of speakers to pair B.
hjozsefgosfa
hjozsefgosfa picture
Van olyan erősítő, ami A + B üzemmódban sorba köti a hangfalakat (bal A-t bal B-el, illetve jobb A-t jobb B-vel).
PushyG
PushyG picture
Elvileg a két hangfal (4 és a 16 ohm) párhuzamosan kapcsolva 3.2 ohm lesz.
Ámde kettejük között az áramosztás miatt igencsak aszimmetrikus lesz a viszony. A teljesítmény nagy része a 4 ohmos hangfalra jut, míg sokkal kisebb hányada a 16-osra.
Tehát kb az lesz a hatása, hogy a 4 ohmos szólni fog mint atom, a 16-os meg elcincog magában. Ezen módosíthat egy kicsit, ha a 4 ohmosnak kisebb az érzékenysége, a 16-osnak meg nagyobb, de ez nem fog számottevő jelentőséggel befolyásolni.
Magyarul: semmi értelme, miközben az erősítő is veszélybe kerül a túl kicsi terhelő impedancia miatt.
G
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
Matematikailag, fizikailag rá lehet kötni a négy hangsugárzót a következőképpen:
egyik kimenetre a két 4 ohmos hangszórót sorosan a helyes polaritás betartásával, mivel így az eredő ellenállása, impedanciája 8 ohm lesz
a másik kimenetre a két 16 ohmos hangszórót párhuzamosan azonos polaritással, mivel az eredő ellenállás, impedancia itt is 8 ohm lesz.
Hogy aztán akusztikailag milyen lesz a végeredmény, azt csak egy varázsló tudná megjósolni. Próba szerencse. Kárt így nem tehet az erősítőben.
üdv
RTZ
3
atis76
atis76 picture
Szerezz két pár 8 ohmos hangfalat és hajrá.
Akkor csak 4 ohm az eredő igy nem nyirja ki az erősitőt.
mindigehes
mindigehes picture
Mivel ilyenkor párhuzamosan vannak a hangfalak, és a felirat szerint 4 Ohm a minimum, így a szakmai válasz a NEM. Azok a kapcsolók semmi mást nem tesznek, csak a kimenetre kapcsolják a dobozokat. Kb úgy, mint ha Te összetekernéd a vezetékeket, és egy kapocsra kötnél 2 dobozt...
A gyakorlati válasz ettől eltérhet, ha tudjuk, mi a pontos típus. Ha van rendes védelme, és ebben bízni is lehet, akkor nem szilveszteri bulin, nem ordíttatva akár lehet is. De ez nem.üzem szerű állapot, és nem véletlen van ráírva...
Én nem használnám így.
