Elektromos fotel
Error message
  • The comment you are replying to does not exist.
Üdvözlök mindenkit.
Van egy problémám,hozzám került egy elektromos fotel,baj csak az,hogy tápegység része,nem az eredeti.Magyarán nincs meg a gyári adaptere,van hozzá egy,ami 20volt 5A 65watt teljesítményű,de ez kevés.Mint,ha egy lemerült elemmel üzemeltetném.
Sikerült kiderítenem,hogy az eredeti adapter 30voltos,de a gond,hogy nem tudom mekkora a motor teljesítménye,adattábla semmi nincs rajta,mekkora lenne az ideális amper a 30volt mellé.Vagy mit javasolnátok,sajnos nincs lehetőségem egy szabályozható tápra kötni és próbálgatni.Segítsetek!Köszönöm
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a barátom foteljéhez 24V/1500 mA-es táp van.
typ:MKD-24/1500GS
SzBálint
SzBálint picture
üdv: holnap megkérdem a barárom, nekik milyen táp van hozzá.
szabo
szabo picture
Sajnos semmit nem tudok,papírjai nincsenek,adat egy darab nincs az egész fotelen.Keresgéltem neten,de 30 voltos adaptert csak 400-500mA est találtam.Tényleg ilyen nehéz ügy lenne?Vagy rossz helyen keresek?
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz szabo!
Dugasztáp kivitelben nem fogsz olyan TÁPEGYSÉGet találni, ami tudná a szükséges energiát biztosítani.
Tápegység néven keresd, és add meg a feszültséget, áramot is a keresőnek.
exGelkás
szabo
szabo picture
Keresgélek erősen,probálom tápegység címen,remélem sikerrel járok.Egy házi tápegység bonyolúlt lenne,ami tudná,ezt a formát nyújtani?
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Készíts egyet egyedül . Nem nagy kunszt , ha van egy legalább 200W-s trafo 17 Volt secunder feszültséggel. Nem oda 20 Amper, még 10 sem szerintem . A mozgató motor paraméterei határozzák meg mennyi áramra van szükség, s mivel a motorok reduktoron keresztül működnek , max 2-3 Amper is elég , de ha kicsit több van , az nem baj, viszont a sok , az már gond, mert akkor a motor fogja a kárát látni, ha megterhelve ráadják a 20 A-s táp feszültségét .
Üdv! Miki.
SzBálint
SzBálint picture
szia Miki: ezekben akkora motor va, mint az akkus fúrógépekben, jó nagy áttételekkel, egyszerre nem működnek.
A tápjuk nem nagyobb 50-70 W-nál. 3 db-ot javítottam, 24 V-os tápjuk van.
kolya61
kolya61 picture
Szia Bálint !
Ezt monnom én is :beer: : "A mozgató motor paraméterei határozzák meg mennyi áramra van szükség, s mivel a motorok reduktoron keresztül működnek , max 2-3 Amper is elég , de ha kicsit több van , az nem baj, viszont a sok , az már gond, mert akkor a motor fogja a kárát látni, ha megterhelve ráadják a 20 A-s táp feszültségét ." Majd a gazdi eldönti , mit akar és mi olcsóbb számára .
Üdv! Miki.
uniman
uniman picture
Hello.
Drágák!: http://elektrotech.hu/7923-ipari-tapegyseg-24v-10a http://tapegysegaruhaz.hu/spl/274628/Kimeneti_feszultseg_27Vdc
Mezei trafós tápot kéne hozzá készíteni, egy trafó 230V/24V(2x24V), 250-300W, egy Graetz egyenirányító (2 db dióda), egy nagy puffer elektrolit-kondenzátor...azt kész.
A fotel típusának beazonítása nélkül nem megyünk semmire...továbbra sem! (ennek látható a tápja): http://aprod.hu/hirdetes/vero-medical-gyogy-masszazsfotel-IDzot9.html
Üdv.: uniman
szabo
szabo picture
Üdv.Furcsa,de fotelen egy márka jelzés nem található,kerestem idegen nyelvű oldalakon is,de ezt nem találtam.Lehet,készittek egyet,van graetz-em,van kondim,trafot meg keresnem kell.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: az elején írtam, próbáld meg 24V-os tápról
A barátomé azzal a táppal mindent csinál, csak kacsalába nincs.
uniman
uniman picture
Hello.
A neten rengeteg fotót találsz az ilyen fotelekről, csak rá kell bökni, hogy ez az!
Üdv.: uniman
uniman
uniman picture
Hello.
Hát így, hogy még a típusát sem írod le...a "képét" sem mutatod meg...
De ha ha tuti a 30 Volt, akkor akár 100 Amperes tápra is rákötheted, mert úgyis csak annyi áramot (Amper) fog fogyasztani, amennyire szüksége van a normál működéshez.
Persze, ha zárlatos benne valami, akkor könnyen kijöhet belőle a füst is...
Üdv.: uniman
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Anonymous!
Egy 10A-s táp valószínűleg elég lesz neki. A fotelban ülő alkatától erősen függ az áramfelvétel. :-)
exGelkás
stevepapa
stevepapa picture
Ha 20A-s akkor már villamosszék :king:
Üdv Stevepapa
szabo
szabo picture
Az is izgalmas lenne
