ENGEL fröccsöntőgéphez (EC88) keresek floppy interfacet. SOS
Error message
  • The comment you are replying to does not exist.
Adott egy müanyagfröccsöntőgép melyen elszállt a programverzió. A gépen csak egy LPT aljzaton (25 pines) keresztül lehet kommunikálni... Ehez az aljzathoz szeretnék hozzácsatlakoztatni egy sima floppy olvasót melyel visszatölteném a progit. Hol lehet ilyen átalakitót kapni amivel floppyolvasóról LPT-re tudnék csatlakozni??? Esetleg ha tudna valaki segiteni (kapcsolási rajzzal) össze is raknék egy átalakítót.
Köszönöm mindenki válaszát.
Üdv E.
uniman
uniman picture
Hello.
Ez amit leírsz nagyon zavaros...de röviden válaszolva: Ez nem fog működni.
Talán egy különálló számítógép "kommunikálhatna" a géppel, annak párhuzamos ("LPT") portján keresztül, de kellhet hozzá megfelelő program, hozzáértés...
Párhuzamos portra csatlakoztatható interfészek sokasága létezik, de a floppy-val még konkrétan nem nagyon találkoztam ! Apropó, tudod hányféle floppylemez létezik?
Mivel a gép típusát sem fedted fel...így :szunya:
Üdv.: Uniman
E
E picture
Ez egy ENGEL müanyagfröccsöntőgép EC88-as programmal... Különálló számitógépet nem tudok hozzárakni mert nem fognak komunikálni... Sajnos a fröccsöntőgépben nincs gyárilag Floppy meghajtó, igy csak az LTP port maradt... Erre kellene rájönni hogyan kössek rá egy olvasót.... :-(
Üdv. E
zsugori
zsugori picture
Keba 2144A-0 ADAPTER Keba E-CG-CONTROL
Jaca
Jaca picture
Mi a gép pontos típusa? Az a port nem biztos, hogy LPT port, esetleg csak a csatlakozó 25 pólusú D csatlakozó.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello Jaca.
Bizonyára helyes a "megérzésed"...az interneten is fél perc alatt kideríthető, hogy V.24 soros adatátviteli interfész port van az "efféle" gépeken, meg az is hogy ez a topiknyitónk vágyának eredeti tárgya (de talán ezt még ő sem sejti?!).
Nyomtatókat meg nemcsak "LPT" portosakat ismerünk a régi időkből, hanem voltak/vannak a soros portosak is.
Persze ma már a különféle FDD emulátorok a "trendik"...
Üdv.: Uniman
pihe
pihe picture
Ők kínálnak még alternatív megoldást erre az ENGEL floppy interface-re, esetleg megpróbálhatja felvenni velük a kapcsolatot.
uniman
uniman picture
Hello Pihe.
Az tényleg egy jó megoldás a mechanikus floppy olvasó kiváltására...ha a kérdezőnek lenne mit kiváltania (de nincs).
Üdv.: Uniman
E
E picture
Hu nagyon szépen köszönöm mindenki segitségét!!! Egy ilyen berendezést kell beszereznem valahonnan vagy Magyarország vagy Ukrajna területéről... Én Ukrajnából irok. Engel szervizest nem szivesen hivnánk a géphez, inkább ezt a berendezést vásárolnánk meg. Tud valaki valamit ajánlani????
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek!
Üdv E
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Itt van e:
http://www.ebay.de/itm/KEBA-KEMRO-ENGEL-PFD35-Plastics-Injection-floppy-...
Ugyan már lejárt, de talán megvan még neki...
Vagy itt egy modernebb megoldás:
http://www.pfd35.com
uniman
uniman picture
Hello MM.
Nem figyelté eléggé, de az ismétlés a...
Üdv.: Uniman
pihe
pihe picture
Ezért kell beszélni velük, hogy haumacsmani lenne az ő alternatív megoldásuk az eredeti kemro megoldás helyett.
Ha pedig csak a költséghatékony megoldás jöhet szóba, akkor keresniük kellene olyan vállalkozót, aki hasonló géppel dolgozik és kölcsönkérni tőle a programozás idejére.
E
E picture
Szia Pihe!
Köszi a segitséget! Meg is vásárolnánk a berendezést vagy bérleti dijat is fizetnénk érte. Tudtok valami kontakt információt esetleg Magyarország (vagy Ukrajna) területén???
uniman
uniman picture
Hello.
Ezt tavaly ősszel kínálták Franciaországban...és úgy nem kelt el akkor.
Üdv.: Uniman
E
E picture
Szia!!!!
Húúúú.... Ez tökéletes lenne!!!! És még az ára is nagyon jó!!!!!
E.
E
E picture
Sziasztok!!!!
Nagyon szépen köszönöm mindenki segitségét!!! :-) MEGOLDÓDOTT!!!! Pénteken sikerült vásárolni Budapestről a kommentekben is említett berendezést (használt de nagyon jó) egész kedvező áron!!!! :-D Mégegyszer köszi!
Üdv. E
uniman
uniman picture
Hello.
Köszi a tájékoztatást...
Most neki kéne segítened...: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/engel-ec88-vezerlesue-gepben-setup...
Üdv.: Uniman
