Fázisjavító kondenzátor
Error message
  • The comment you are replying to does not exist.
Üdvözlök mindenkit!
Egy keringető szivattyúról lenne szó, a fázisjavító tönkrement benne, eredetileg 1.7uF volt benne, ilyen értékűt nem találtam, viszont 2.5uF igen, most ezzel üzemel. Annyi lenne a kérdésem hogy, ez a változtatás lehet káros hatással a motorra?
Válaszokat előre köszönöm.
Sándor
Jaca
Jaca picture
Szia Sándor!
Az 1,7uF nem egy szabvány érték, így javaslom két darabból összerakni. 1,5uF és 220nF biztosan kapható, ezeket párhuzamosan kötve már nem lesz gond, bár még az 1,5uF is önmagában jobb választás, mint a 2,5uF.
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
üdv: az orczy.com-on van, ez közelebbi érték,
UKV002 2 MF vezetékes kondenzátor
Kari
Kari picture
Haho Jaca!
"Az 1,7uF nem egy szabvány érték"
Ez mindèg attol függ, hogy mely szerint vizslatunk! :-)
A szivattyugyartoknal sajnos ez (hàzi)szabvany etrek!=>ezt kell_ès lehet is_ beszerezni...
Kari
uniman
uniman picture
Gyuri 52
Gyuri 52 picture
Mivel ez nem fázisjavító, hanem segédfázis kondenzátor ez határozza meg a segédfázison átfolyó áram erősségét. Sürgősen le kell cserélni az eredeti értékű kondenzátorra, míg tönkre nem megy a motor!
"Gépklinika" pontosan leírta a probléma hátterét.
gbenyov
gbenyov picture
Bocsika:
Megengedsz egy pici korrekciót?
A segédfázis kondenzátornak nem az a szerepe, "segédfázison átfolyó áram erősségét"-, hanem az, hogy a segédfázis tekercsre jutó meghajtó jel FÁZISSZÖGÉT állítsa be.
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
Gépklinika
Gépklinika picture
Az 1.7 mikrofarádos kondenzátorból valóban a KONDENZÁTOR fázist tol. (Elméletileg 90 fokot).
Az 1.7 MIKROFARÁD meg rezisztenciát képvisel az 50 Hz-s hálózati árammal szemben. Az ezen rezisztencia értékének megfelelő ellenállás érték meg az átfolyó áramerősséget határozza meg.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Gépklinika
Gépklinika picture
Igen lehet. Melegedhet a segédfázis tekercs. De ezt a motor adattáblájából lehetne kikövetkeztetni.
147%-s a 2.5 mikro a 1.7-hez képest. Vagyis ennyivel (~50%) több áramot kényszerítesz rá a segédfázis tekercsre. Persze ez csak arányszámítás! A valódi áramok függnek a tekercs indukciójától és a motor üzem közben létrejövő járulékos indukcióitól is, illetve az ott jelenlévő fázis viszonyoktól is.
De én nem mélyednék most bele egy vektoriális számolgatásba.
