FI relé leugrál
27 posts / 0 new
perlaci
Lakói apartmanban 30mA-es áramvédő van beépítve. Mivel van biztonsági áramtalanító ami egy 3 fázisú mágneskapcsoló és ezek egy sínen vannak, amikor kapcsolják az áramtalanítót a rezgéstől leigrik a FI relé is. Sajnos kicsi a hely nem lehet őket külön szerelni. Kérdésem van e olyan típusú FI relé ami a rezgésre nem érzékeny illetve olyan 3 fázisú mágneskapcsoló ami kis rezgésű. Gondolok szilárdtest relére, csak kérdés annak az ára mennyi lehet.
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Laci
isti03
Szia. 4 pólusú mágneskapcsolót próbáltál?
Vote up!
You voted ‘up’
hjozsefgosfa
Lekapcsolt fi-relénél mérj ellenállást a fi-relé utáni nulla és a föld között (ha még nem tetted meg)! Szakadásnak kell lenni.
Egyszerűen megállapítható, hogy (tisztán) mechanikus hatásra kapcsol-e le a fi-relé, ideiglenesen áthidalod a fi-relét (csokival összekötöd a vezetékeket), miközben a fi-relé mechanikusan marad a helyén. Ha ezután is lekapcsol, akkor tisztán mechanikus hatás miatt van ez, ekkor azonban van baja a fi-relének is.
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
Nézd meg a mágneskapcsoló bekötését. Honnan kapja a tekercs a nullát ha 230-as, illetve hogy van bekötve, ha 400V-os.
Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
CRC
CRC's picture
A Fi relé (AVK, RCD, RCCB) működéséről és alkalmazhatóságáról. http://users.atw.hu/ketvillbt/epitoipari_portal_fi_rele.html Nem hosszú, érdemes átolvasni!
Nem ártana annak a lakásnak a betáplálását, a mérő előtt és után is átnézni, nézetni.
Ezen túl bujkál bennem a kisördög.... A három bejövő fázis feszültsége mérve azonosnak tekinthető egy komolyabb, egy fázisra kötött terhelés esetén is?
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
Milyen típusú az RCD? A meghatározáshoz segítség a csatolmányban.
Vote up!
You voted ‘up’
Gömöri Sándor
Szerintem a FI-relé nem mechanikus mozgásra kapcsol le. Ezt azért gondolom, mert igaz, hogy nálam csak egyfázisú hálózat van FI-relével, de a probléma hasonló volt. Az ásott kútba leengedett búvárszivattyú minden kikapcsoláskor leverte a FI-relét. Mindenre gondoltam, szigetelés hibára, a víz kapacitására, stb. A megoldás az lett, hogy a búvárszivattyú  kapott egy zavarszűrős, túlfeszültség levezetős dugalj-dugvilla egységet, azóta a hiba megszűnt. Emiatt gondolom, hogy a hibát valamilyen elektromos probléma okozza, sajnos ithhonról erre megoldást nem tudok adni.
Vote up!
You voted ‘up’
lcsaszar
Már bocs, de miért baj az, hogy a fi relé is lekapcsol? Ha egyszer úgyis lekapcsoltad a villanyt?
Vote up!
You voted ‘up’
CRC
CRC's picture
Mert minden áram alá helyezéskor a Fi relével is matatni kell ha az éppen leoldott állapotban van.
Azért mert az áramtalanítás egy vélhetőleg normál kapcsoló vezérelte mágneskapcsolóval történik és nem pl. a fogyasztásmérőnél lévő kismegszakító által.
Vote up!
You voted ‘up’
Attee
Én nem hinném, hogy a rezgéstől ugrana le...Azért mechanikailag nem ennyire érzékenyek, a fene megette volna, ha...Ott más fizikai jelenség lesz a ludas. Ha egymás mellett vannak, sanszos a mágneses tér változása, ez képes áramot indukálni a fi relé figyelőtekercsében. Próbád elszeparálni mágneses árnyékolással,
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
Nem a rezgéstől ugrik le, hanem a mágneses tér változástól szerintem. Próbára dugj be egy vaslapot a kettő közé...
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
El kellene vágni a sínt, és a fi relé síndarabja alá esetleg vastagabb gumit tenni.
Vote up!
You voted ‘up’
CRC
CRC's picture
Kolosszális egy ötlet! A saját lakáselosztódon bemutatnád ezt a gyakorlatban?
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Hát ha hely nincs, hogy külön síndarabot tegyenek fel, akkor mondj jobb ötletet a mechanikus függetlenítésre.
Vote up!
You voted ‘up’
CRC
CRC's picture
Mint ahogy mások írták, nem valószínű hogy mechanikus hatás miatt old le.
Első körben lepattintanám a sínről és egy picit megemelném hogy ne érjen hozzá. És ki/bekapcs. az áramtalanítót.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Ez logikus, hogy először lepattintva próbánám ki fűrészelés előtt. Bár elég lenne csak egy nagyobb csavarhúzó nyelével megkoccolni, hogy tényleg mechanikus hatásra old-e.
Vote up!
You voted ‘up’
CRC
CRC's picture
Második körben megcserélném helyileg távolabbi két  kismegszakítóval a Fi relét hogy ne a mágneskapcsoló mellett legyen közvetlenül.
 De az sem volna ördögtől való hogy egy plusz falon kívüli elosztó dobozt felrakni a meglevő mellé a mágneskapcsoló részére a bejövő vezetékbe.
Bár állítólag kicsi a hely, de talán mégsem egy cipősdoboz ez a lakás hogy egy 20x20 cm hely ne legyen az elosztó doboz mellett.
Vote up!
You voted ‘up’
CRC
CRC's picture
Túl sok itt az okos ember. Várunk még valakit? :)
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Megint új nicket akarsz? Tisztában vagy vele, hogy téged már apróbb dolgokért is ki fognak rakin?
3
Vote up!
You voted ‘up’
CRC
CRC's picture
Te pontosan tudod, mert megvan hozzá az eszed, hogy kire gondoltam.
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
Téged eddig sem várt senki...
4
Vote up!
You voted ‘up’
CRC
CRC's picture
Köszönjük a véleményét! Majd értesítjük.
Vote up!
You voted ‘up’
perlaci
Legyetek szíves nem egymást oltogatni mert ezzel csak a topik hossza nő és nehezebb áttekinteni.
Nos addig sikerült tesztelni a dolgot, hogy levéve a sínről akkor is leugrál. Vaslemez elválasztás sem segített. Fogyasztó nincs a lakásban mert most újítják fel semmi nincs bedugva rákötve. Ez utóbbi okozta a fejtörést. Az áramtalanítás valóban egy villanykapcsoló segítségével távvezérelten történik.
Arra jutottunk kicseréljük a mágneskapcsolót mert gyanúsan málik a műanyagja. Ma kiderülhet a turpisság.
Üdv Laci
Vote up!
You voted ‘up’
CRC
CRC's picture
Bár nem vagyok vizsgázott villanyszerelő, a gyengeáramoknak vagyok tanult "mestöre" de azért elboldogulok ezen a területen is. Az idén a tágabb család három lakásában végeztem felújítást, bővítést a villanyhálózaton. És nem "fűrészeljük el a sínt" és hasonló bornírtságokkal dolgozva!
Jelen helyzetben azzal folytatnám hogy lebontanám a lakás felé menő vezetékeket az áramvédő reléről, derüljön ki, a hálózat melyik felén van a probléma.
Nem ártana egy másik, új relével is próbálkozni.
Vote up!
You voted ‘up’
zsoca33
Esetleg fellazult csavarkötés a mágneskapcsolóban, vagy pillanatnyi bizonytalan kontakt, esetleg valamelyik szerervényben (konnektor, kapcsoló)?
Tavasszal jártam úgy egy helyen, hogy utólagosan kellett egy fí relét felszerelnem (egy kertes házban, amit jó pár évvel ezelőtt én villanyszereltem teljesen új kiépítéssel), majd jött a hiba, amikor a kombigáztűzhely sütőjét beüzemelték a relé leoldott. A hiba a fali dugaljban volt fellazult a nulla vezeték szorító csavarja. A hiba azóta nem jelentkezett.
Üdv: Zsoca
Vote up!
You voted ‘up’
CRC
CRC's picture
...Fogyasztó nincs a lakásban mert most újítják fel semmi nincs bedugva rákötve. ...
Hogy ez ténylegesen így van e, az más kérdés. Gondolom, áramtalanítás előtt a világítást lekapcsolják, majd a bejáratnál elhelyezett fali kapcsolóval áramtalanítanak távozáskor.
Vote up!
You voted ‘up’
Inhouse
Az életvédelmi relék nem mindig szeretik a tranzienseket. A mienk is előfordul, hogy leold, mikor olyan áramszünet van, ahol pár másodpercen belül ugrál a feszültség le/fel. Ahogy írták egy búvárszivattyú is hasonló zavart okozott, esetleg nálad a mágneskapcsoló okozza ezt. Vagy megoldja a problémát a másik, vagy a szűrést kellene megpróbálni.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
